Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:11 am |
Mr_Nuke писал(а): Да, вот мне сказали, это провода на корпус пробиваются, но помоему это бред, что на горячей машине они больше бьются, чем на холодно
ты смотрел в темноте на них?
Лев
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:13 am |
феерично)
ribalov75
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:19 am |
Машина: Toyota Picnic
Mr_Nuke писал(а): А ездить при таком состоянии действительно вредно?
ну не полезно это точно,да и ездой при таких симптомах это назвать трудно,одно мучение и нервотрёпка.жалко нельзя взять какие нибудь ТАЗовские провода и хоть временно попробовать(хотя......).кстати,а ты замерял сопротивление ВВ?
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:49 am |
ribalov75 писал(а): одно мучение и нервотрёпка.жалко нельзя взять какие нибудь ТАЗовские провода
а с другой карины взять на проверку, а учитывая "халявную коробочку" то это надо было делать давно:)
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июн 30, 2009 6:36 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Спасибо, действительно глючит форсунка!
Но если щас в экзисте приедет заветная посылочка с проводами, то заменю и их, на всякий!
В темноте провода не смотрел, на сколько знаю, должен быть еще и моросящий дождик! Такой ситуации как-то не складывалось...
Сопротивление тож не мерил, она как-то странно троила, то нормально поедет, то пукать начинает, а на сколько я понимаю, на нормально работающую машину что-то мерить смысла нет
Gena
Добавлено: Пт июл 10, 2009 7:18 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
что то почитал не нашёл. Проблема такая. На холодную вреде как нормально всё, но на прогретую и НА ХОДУ начинает троить. Приехал домой, начал выкручивать свечи. Сдёрнул колпак со второй свечи, а он МОКРЫЙ внутри и снаружи. Свечу выкручиваю, а она МОКРАЯ. Нагар маленький белого цвета. Заменил, протёр всё, поставил новую свечу. С начало всё нормально, а потом опять какая же хрень. В лужи не заезжал, под дождь не попадал, т.к. это началось в сухую погоду. в чём может быть дело?
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Виктор77
Добавлено: Пт июл 10, 2009 7:23 pm |
Gena писал(а): троить
Проверь в/в провода и контакты в крышке трамблера.
Gena
Добавлено: Пт июл 10, 2009 7:24 pm |
Двигатель: 3.0
Виктор77 писал(а): Gena писал(а): троить Проверь в/в провода и контакты в крышке трамблера.
А вода тогда откуда?
Виктор77
Добавлено: Пт июл 10, 2009 7:36 pm |
Gena писал(а): вода тогда откуда?
Ген, ты, вроде, большой мальчик.  ) Ну откуда я могу, как туда попала вода, могу только предположить. Проще взять тестер и замерить сопротивление на проводе/ах, чтобы не размусоливать викторину на пару страниц.
Последний раз редактировалось Виктор77 Сб июл 11, 2009 10:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
sedoy2000
Добавлено: Пт июл 10, 2009 8:08 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Виктор77 писал(а): Ген, ты, вроде, большой мальчик. Человеку хочется быть маааааленьким  . Gena, а не удалось определить мокрая от чего (ну там вода, масло или что другое) ? А провод всё же проверь...
Виктор77
Добавлено: Пт июл 10, 2009 8:10 pm |
sedoy2000 писал(а): там вода
В деревне Гадюкино опять идут дожди.(c)
sedoy2000
Добавлено: Пт июл 10, 2009 8:14 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Виктор77 писал(а): опять идут дожди Gena писал(а): т.к. это началось в сухую погоду  (махонький оффтоп: а когда же у нас начнётся сухая погода  )
Игорек
Добавлено: Пт июл 10, 2009 8:47 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
Gena может может масло? погляди на всякий случий может прокладочка подтекает на клапоной крышке в свечные колодца !!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Gena
Добавлено: Пт июл 10, 2009 10:26 pm |
Двигатель: 3.0
Игорек писал(а): Gena может может масло? погляди на всякий случий может прокладочка подтекает на клапоной крышке в свечные колодца !!
не масло это точно. Но что то мне подсказывают мои глаза, что это антифриз. Вообщем катался ща по городу, проблема та же, даже по моему уже двоит.
Виктор77
Добавлено: Пт июл 10, 2009 10:41 pm |
Gena писал(а): мои глаза
Что говорят твои пальцы? Жидкость маслянистая?
Gena
Добавлено: Пт июл 10, 2009 10:51 pm |
Двигатель: 3.0
Виктор77 писал(а): Gena писал(а): мои глаза Что говорят твои пальцы? Жидкость маслянистая? Не маслянистая, но типа ржавая, но тосолом не пахнет..... хотя........ завтра точно отвечу. А прокладок там нет ни каких? Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:ДЛЯ ТЕХ, КТО ТОЛЬКО ВКЛЮЧИЛСЯ Gena писал(а): что то почитал не нашёл. Проблема такая. На холодную вреде как нормально всё, но на прогретую и НА ХОДУ начинает троить. Приехал домой, начал выкручивать свечи. Сдёрнул колпак со второй свечи, а он МОКРЫЙ внутри и снаружи. Свечу выкручиваю, а она МОКРАЯ. Нагар маленький белого цвета. Заменил, протёр всё, поставил новую свечу. С начало всё нормально, а потом опять какая же хрень. В лужи не заезжал, под дождь не попадал, т.к. это началось в сухую погоду. в чём может быть дело?
Виктор77
Добавлено: Пт июл 10, 2009 10:57 pm |
Gena писал(а): Не маслянистая, но типа ржавая, Охлаждающая жидкость маслянистая, а ржавчина может быть из-за таких же контактов. Gena писал(а): прокладок
Кроме сальников на свечных колодцах - нет.
Gena
Добавлено: Пт июл 10, 2009 11:04 pm |
Двигатель: 3.0
Во мля! так, а у кого ещё какие идеи?
sedoy2000
Добавлено: Сб июл 11, 2009 11:06 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Gena, а провода так и не проверил?
Gena
Добавлено: Сб июл 11, 2009 10:24 pm |
Двигатель: 3.0
sedoy2000
ну собственно провода подёргал, потеребил, перестала троить. Вывод: скорее всего провода. НО! откуда во втором колпаке вода. Вытаскиваю его, а он сцуко мокрый, что аж вода с него капает. Жидкость не маслянистая, но как бы ржавая.
Максим 1.6 4а-fе
Добавлено: Сб июл 11, 2009 10:48 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 10:48 pm Сообщения: 240 Откуда: СПб Репутация: 1 [ ? ]
Здравствуйте!такая ситуация((
машина что-то не едет особенно при тёплой погоде.педаль акселератора в эти дни вялая и машина не шустрая хоть ты тресни!
проверил сегодня форсунки на горячем двигателе они все работают.но точно знаю что прогорела гофра после штанов + каталик накрылся.вопрос такой, может ли каталик так душить машину и что посоветуете ещё посмотреть, почистить, заменить?
_________________ Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
Gena
Добавлено: Вс июл 12, 2009 10:32 am |
Двигатель: 3.0
Gena писал(а): sedoy2000ну собственно провода подёргал, потеребил, перестала троить. Вывод: скорее всего провода. НО! откуда во втором колпаке вода. Вытаскиваю его, а он сцуко мокрый, что аж вода с него капает. Жидкость не маслянистая, но как бы ржавая.
и?
sedoy2000
Добавлено: Вс июл 12, 2009 5:28 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Gena писал(а): и? Ну ты слишком много от меня требуешь, я же не профи  . Кроме того у меня совершенно другой двигатель. Попробуй протереть насухо, может просто пролили чего. Возьми фонарик и попробуй посмотреть в колодец, может разглядишь. Залезь пальцем в радиатор и сравни жидкости не обращая внимания на ржавчину. Ну а если ничего не найдёшь - загляни под крышку.
(пока только это могу посоветовать).
semen
Добавлено: Вс июл 12, 2009 7:55 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 9:59 pm Сообщения: 203 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем возврощался спляжа,начал заезжать в город на светофоре начал троить дашь обороты всё нормально.Что может быть бенза,ВВ,распределитель? Свечи новые.Куда начать копать?
_________________ ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
Виктор77
Добавлено: Вс июл 12, 2009 8:03 pm |
semen
Я обратил бы внимание на в/в провода. Тем летом 2 раза была такая же фигня со старыми проводами. На скорости вроде прет, а на ХХ начинает колбасить мотор, замерил сопротивление, а оно далеко зашкаливает выше нормы.  Но, конечно, надо проверить все то, что ты перечислил, если не поможет, то смотри форсунки: какая- то могла глюконуть.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
