Течёт масло из под трамблера http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=225 |
Страница 6 из 8 |
Автор: | masta [ Вс июн 19, 2011 11:00 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Ну вот и я столкнулся с этой проблемой. Завтра буду заниматься. Прочитал всю тему и не понял на 3S-FE колечко такого же размера подходит ?! |
Автор: | Евген27 [ Вс июн 19, 2011 11:04 pm ] |
masta писал(а): на 3S-FE колечко такого же размера подходит ?!
Подходит. |
Автор: | Ultimus [ Ср авг 10, 2011 6:05 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Течёт масло из под трамблера |
Вот и меня постигло сие. Только я так и непонял какое колечко брать, оригинал или чуть побольше? если чуть больше то где его такое взять может от ВАЗа что то подходит? Писали что оригинал не помогает в некоторых случаях |
Автор: | korsar [ Ср авг 17, 2011 10:00 am ] |
Вон сколько народа набралось уже с аналогичной проблемой )) а говорят не было прецендентов ))) Меня тоже настигла эта беда. Надо для начала поискать это колечко |
Автор: | Вася Макаров [ Ср авг 17, 2011 10:15 am ] |
парни, смотрим мой пост на 4-й странице темы. Там фото с номером оригинального колечка. Встает без проблем. На всю операцию ушло не более 20-ти минут. |
Автор: | korsar [ Ср авг 17, 2011 11:49 am ] |
Я только не пойму ,одни говорят надо запоминать метки ,другие говорят что его по другому обратно и не поставишь (типо не перепутаешь) |
Автор: | Вася Макаров [ Ср авг 17, 2011 12:23 pm ] |
korsar писал(а): говорят надо запоминать метки ,другие говорят что его по другому обратно и не поставишь ( так сделай насечки на блоке двигателя и трамблера перед снятием. И потом по тем же насечкам прикрути все на место. Я так делал. |
Автор: | Beso [ Ср авг 17, 2011 12:47 pm ] |
Вал трамблёра по-другому в распредвал не вставишь. Но корпус трамблёра относительно головки сместишь запросто. И метки могут не помочь, то есть, не помочь выдержать необходимую точность. На один-два градуса установка момента зажигания вполне может уползти. Контроль стробоскопом на итоговом этапе рулит. |
Автор: | Вася Макаров [ Ср авг 17, 2011 1:54 pm ] |
[quote="Beso"][/quote] ну я имел ввиду меры для того чтоб безспроблемно уехать после ремонта. А так то да, со стробоскопом лучше не затягивать! Хотя я после ремонта всю зиму и весну отъездил. Разницы вообще не заметил. |
Автор: | Леха ГАН [ Сб дек 22, 2012 7:45 pm ] |
Вынул трамблер для замены катушки, но никакого резинового кольца не увидел на валу, который в двигатель входит. Себе то я заказал это колечко, но куда его ставить? |
Автор: | Vadim609 [ Сб дек 22, 2012 7:52 pm ] |
Леха ГАН Такого не может быть Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: приезжай ко мне покажу где кольцо это стоит |
Автор: | Леха ГАН [ Сб дек 22, 2012 8:00 pm ] |
Vadim609 Шутник)))) Может лучше фотку? Машина то не заводится... |
Автор: | voron [ Сб дек 22, 2012 8:00 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Течёт масло из под трамблера | ||
вот
Автор: | Леха ГАН [ Сб дек 22, 2012 8:14 pm ] |
voron Благодарю!!!!!! Я так и поставил) Но все-таки не было кольца |
Автор: | Vadim609 [ Сб дек 22, 2012 8:23 pm ] |
а почему машина не заводится |
Автор: | Леха ГАН [ Сб дек 22, 2012 8:31 pm ] |
Vadim609 Если ниже -15, то не заводится...вот и решил катушку поменять. Завтра результат узнаю. |
Автор: | Vadim609 [ Сб дек 22, 2012 8:58 pm ] |
Странно,это похоже не катушка, |
Автор: | Леха ГАН [ Вс дек 23, 2012 3:25 pm ] |
Завелась, причем с полоборота)))) Правда колечко резиновое с места слезает, надеюсь, не критично, ибо до этого его вообще не было. |
Автор: | Vadim609 [ Вс дек 23, 2012 3:28 pm ] |
Леха ГАН какую катушку покупал,оригинал |
Автор: | Леха ГАН [ Вс дек 23, 2012 3:33 pm ] |
Катушка Facet, как понимаю не оригинал. Итальянская она, стоит 1200 на Exist'е. |
Автор: | Vadim609 [ Вс дек 23, 2012 3:35 pm ] |
я такую же ставил |
Автор: | irkmaks [ Вс мар 10, 2013 4:03 pm ] |
друзья, нужна ваша помощь. вот тоже решил поменять прокладку под крышкой, а то маслице сочится. заодно и уплотнительное кольцо на трамблере. как снять трамблер и крышку понял, но не ясен момент промазывания углов герметиком. мажется с двух сторон или только нижняя относительно самой прокладки? или лучше смазать не только углы, а все? да, большая ли вероятность сбить УОЗ если поставить по отметкам? вот что буду заказывать: 11213-74020 Прокладка клапанной крышки 90480-30025 Кольцо уплотнительное свечного колодца 90099-14091 Кольцо уплотнительное распределителя зажигания надо ли заменить вот это: 90179-28004 Гайка пробки колодца свечного 11183-74010 Заглушка головки блока? |
Автор: | DjSergeant [ Вс мар 10, 2013 4:34 pm ] |
Леха ГАН писал(а): Завелась, причем с полоборота)))) Правда колечко резиновое с места слезает, надеюсь, не критично, ибо до этого его вообще не было. а ты колечко маслом смазывал когда ставил? |
Автор: | irkmaks [ Пн мар 11, 2013 7:14 am ] |
irkmaks писал(а): друзья, нужна ваша помощь. вот тоже решил поменять прокладку под крышкой, а то маслице сочится. заодно и уплотнительное кольцо на трамблере. как снять трамблер и крышку понял, но не ясен момент промазывания углов герметиком. мажется с двух сторон или только нижняя относительно самой прокладки? или лучше смазать не только углы, а все? да, большая ли вероятность сбить УОЗ если поставить по отметкам? вот что буду заказывать: 11213-74020 Прокладка клапанной крышки 90480-30025 Кольцо уплотнительное свечного колодца 90099-14091 Кольцо уплотнительное распределителя зажигания надо ли заменить вот это: 90179-28004 Гайка пробки колодца свечного 11183-74010 Заглушка головки блока? ответьте кто-нибудь, заказывать уж надо! |
Автор: | Алексей Печора [ Пн мар 11, 2013 9:31 am ] |
irkmaks писал(а): друзья, нужна ваша помощь. вот тоже решил поменять прокладку под крышкой, а то маслице сочится. заодно и уплотнительное кольцо на трамблере. Если у тебя на данный момент масло не сочится из-под трамблёра, то и не трогай это кольцо! У меня на машине пробег 282т.км., походу дела туда никто ещё не лазил, по крайней мере я нет, эксплуатирую её уже 82т.км. и всё сухо . Решай сам менять или нет, но кольцо лучше закажи на всякий случай, пусть лежит, не испортится . |
Страница 6 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
