Текущее время: Вт май 26, 2026 10:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 8:35 pm
pp7 писал(а):
А народ уже здесь на форуме ставил б/у форсунки, нареканий не замечал.
Я вот взял две, одна оказалась слишком "звонкая" и производительность в два раза меньше, чем в другой. Бери лучше две форсунки, больше вероятности что хоть одна будет нормально рабочей.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 10:15 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Я вообще хотел взять 4 штуки, все свои поменять на новые.
Но теперь ты меня озадачил...
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 7:19 pm
У меня тоже дергается, только когда проедешь 20-30 км, видимо когда нагреется....на первой передаче до 1000 оборотов все вроде путем...но когда стрелка переваливает 1000 то начинается...(что делать, мотор 3s-fe)
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 11:30 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Такая же фигня, я думаю на форсунку. Типа пож нагрузкой начинает неправильно лить бензин.
Заменю форсунки - расскажу =)
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 11:53 pm
Я что-то подзабыл. А дорожный тест кто-нибудь из дергунчиков делал? :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:24 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Я делал. Ошибок не показывает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 10:46 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
В общем, рассказываю... свежие новости с фронтов борьбы с дерганьем двигателя.
Поехал я перед отпуском к Тимуру мегамастеру, на предмет регулировки двигателя и устранения дерганья, замены всех ремней, масла и т.д.
Несмотря на дико плотный график, Тимур меня вписал в работы, за что ему огромное человеческое спасибо.
В итоге, после осмотра двигателя был вынесен вердикт, что с двигателем все в порядке, никаких несиправностей в нем нет.
Параллельно выяснилось, что в правом шрусе (или где-то там рядом) болтается триплоид в стакане (хрень такая там есть, типа тройной подшибник). Договорились на ремонт на сл. день, поехал я домой.
Сразу почуствовал, что мощи у каринки прибавилось и бегает она значительно бодрее. Однако, дерганье так и осталось.
На сл. день я приехал, поменяли мне этот триплоид и о чудо (!) - дреганье прекратилось. По крайней мере, заметить мне его явно не удалось. Машина тянет ровно и уверенно.
Вывод: природа этого дерганья была не в двигателе, а механическая - в ходовой.
И сколько нервов было потрачено на анализ двигателя?!..
Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:14 pm
да, привода еще не научились делать с системой самодиагностики.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:17 pm
Машина: Toyota Sera
Но вообще то если вывесить и дать газу, будет видно сразу. У меня видно было не вооруженым глазом по крайней мере разбитую внутреннюю гранату. Колбасило на скорости больше 100 мама дорогая и именно когда газу даеш. Не знаю почему столько гемора из-за очевидной вещи. Как то упустил эту тему просто. Сто раз это перетерали на короновском форуме.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:31 am
И что он не стучал? Из за ходовой дергания и без звука?
Кстати а не правильнее будет "трипоид"? Сколько новый трипоид обошелся? Интересно, а смазывали его чем?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 1:14 am
Лирическое отступление: http://abvgd-auto.narod.ru/Slovo/tripod.htm ;-)))
http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?p=460841&highlight=&sid=11e6bed25fdd6fe574799f138b69c3f1#460841
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 11:46 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Мобыть и трипоид. Я в этих терминах не силен.
Купили в евро-авто за 1500р. б/у есессно. Без стакана, только сам подшибник.
Тимур грит, что старый должен был стучать, но я не слышал.
Смазали его смазкой. Какой-то. Наверное. Знаю точно, что сем-то смазали =)
Я Тимуру доверяю. Кому ж еще, как не ему ;-)
Он за работу отвечает и всегда гарантию на работу дает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 12:02 am
pp7, уже обсуждалось и Бесо подтвердил, что трипоид нельзя смазывать обычной смазкой для ШРУСа.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 8:00 am
Млин и как же всёт ки подвеска влияла на дёрганья двигателя не догоняю :( Значит дёргалось у тебя тока при движении?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 9:49 am
Машина: Toyota Sera
Роман как как, внутреняя граната разбита была. При газе на скоросе больше 80 машину всё колбасит что вообще писец, была у меня такая фигня.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 9:58 am
Ммм. Понятно! Значит нахолостых нормально! Прально чёт я туплю тема то "При нагрузке". А у мя вот так и не понятно чё он дёргается и всё чистили и т.д.. :) Ладно ща с троением разберусь походу форсунке кирдык приходит :) и заморочусь
 Заголовок сообщения: Re: Дергается при нагрузке
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 6:48 am
11699 писал(а):
Зато при той же скорости, не дергается, если дорога чутка с неровностями. Все почти идеально.
Как буд-то на очень ровной дороге двигло в резонанс входит и само себя начинает раскачивать под нагрузкой.
А на неровной это гасится...
Как себя ведет двигатель, если подушка (подушки) мертвые?
Не оно, часом?!
у меня таже проблема подушки тут непричём...я менял их...высоковольтные менял свечи....вобщем как у всех....некоторое время нормально ехала а потом опять такоеже дерьмо!!!!помогите мне пожалуйста!
Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд:
а у меня ненагретая машина работает отлично а как тока нагреется то начинает дергаться и на холостых и на ходу.и я заметил что если я еду один в машине то она намного дольше работает нормально...а если 3 или 4 человека то бывает что она вобще не тянет.....еле трогаться мог.....помогите!!!!я устал тратить нервы деньги и время просто так...без результатно!!!!!!!
КТО НИБУДЬ ЧИСТИЛ ИЛИ МЕНЯЛ ФОРСУНКИ???И КАК? ПОМАГЛО????И Я СЛЫШАЛ ЧТОТО ПРО КАТУШКУ И ТРИПОИД???????
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 7:59 am
Не оно, часом?!
Писатель нифига не читатель сначала в поиск потом не поленись почитать.
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 11:27 am
а звук двигателя меняеться?
попробуй поодному поснимать разъемы с форсунок и наблюдай за изменнениями в работе двигателя.
ну а если
почему не поехать на нормальное сто?
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 12:03 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Благодаря этой теме и в частности, pp7 мы у друга победили такую же беду, было дёрганье на скорости 80-100км,прочитав про трипоид решили туда заглянуть и обнаружили,что в обойме куда вставляется трипоид есть выработка т.е.раковина и смазки практически небыло хотя пыльник был целым.Купили на разборе обойму за 700р.поменяли и всё стало как в сказке никаких дёрганий и вибраций под нагрузкой не стало.Есть небольшой фотоотчёт но неумею его сюда выложить,простите братцы за тупость,может кто из Питерцев позвонит на домашний или моб и поэтапно подскажет как это зделать.(5807576)
(89046361727)
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 8:01 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
bizi
заполни подпись и откуда ты.
потому что у нас в Актобе нет нормальных СТО.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 11:25 pm
MAKCbIMKA писал(а):
Актобе
это Актюбенск?
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 11:34 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
это Актюбенск?
а Актюбинск - да это бывшее название Актобе
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 4:12 pm
Дядя
А смазку какую применял?
Очень уж она на правильную похожа.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 4:22 pm
а разве кастрол для шруса (который неподходит) не такого цвета?
