Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 4:18 pm
Машина: Carina E 1.6 GLI 116лс
менял родной датчик на BOSCH 0 258 006 537 уже 3 раза, 21 ошибка поначалу исчезает, но хватает этого на 1-2 тыс км, потом снова возвращается. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 4:22 pm
Может с проводкой датчика чего. После 2 тыс. проверял датчик по методике, что там мертвяк?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 4:30 pm
[/quote] Может с проводкой датчика чего. После 2 тыс. проверял датчик по методике, что там мертвяк?[/quote]
после 2 тыс проверял сопротивление цепи подогрева, сильно отличалось от нового, цифры точно не помню.. а что с проводкой может быть? поначалу же все работает нормально а потом опять ошибка и во всех случаях одинаково все, может из-за разницы в сопротивлении подогрева у оригинала и вазовского последний перегорает..
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 4:37 pm
У меня стоит тыщ 5 - нет проблем. незнай как на 4A. В принципе по памяти у калиновского 9 Ом а у наших 13 Ом, наверно не должно гореть.
:du_ma_et: В книжку легионовскую глянул сопротивление обогрева 5,1-6,3 Ом
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 9:28 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.6
vasilver писал(а):
А в чем смысл всей заморочки? Если бошевский датчик на карину стоит 1500р? Из-за 500 рублей переделывать крепеж...
А где его можно приобрести за 1500 если не секрет??? За такую сумму нигде не мог найти везде цены загибают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
