Текущее время: Ср май 27, 2026 3:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 339 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:53 pm
Я не против единственное яработаю, за 60км от дома каждый день по пробкам :(  поэтому очень не люблю куда то ездить в будни. Поэтому если найдёшь человечка который может быть в районе метро Анино в будни с 9-6 или в выходные в районе королёва, я не вопрос отдам. А, что касается посылки я думаю мы её будем ждать около месяца не раньше. В общем надо подумать, если у меня из знакомых кто в командировку рванёт я тоже скажу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:44 am
Ром, она же не весит больше 0.5 кг? http://www.emspost.ru/interactive/calculator_of_cost/
Доставка почтой россии будет 290р.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:49 am
Чёт я зашол на сайт нифига не понял :)) Опиши принцип их работы как надо сделать я почитаю завтра на свежую голову. Можешь сюда Rlukas@mail.ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:57 am
Сегодня тачка вообще не завелась :( искры нет, нашел фирменную за 1700 но ждать ее 2 недели.
кто знает как мозги перегрузить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 3:10 am
Рома, можно вызвать курьера по московскому телефону   (495) 744-55-44,
Я позвонил по телефону для регионов 88002005055 мне девушка по имени Наталья сказала что в 290 р входит выезд курьера и доставка мне до дверей. :)
Может она ошиблась?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:49 pm
В каком смысле перегрузить?
Чтобы все сбросить, надо снять минус от аккамулятора или вытащить предохранитель, коорый находится в коробочке возле двигателя. Как называеться он я не помню, по памяти помню, где он находится.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 1:38 am
Какраз сейчас читаю букварь.
Странное дело на катушку ток идет, а искры нет, вот и бумаю может что то обнульть надо?!
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 1:40 am
Извини Demon на работе завал даже позванить некогда! И з/п тока в начале месяца ща трудновато, что то отправить :) постараюсь узнать на днях про почту.
Если на катушку идёт ток а с неё не выходит логично подумать, что ей каюк ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 1:47 am
Ром, ок.
Когда искали в прошлый раз искру, ставили старую катуху, так между ее корпусом и корпусом тачки была стабильная искра.
Сейчас я пробывал ставить и старую и масленную от девятки и сухую (новую) от девятки, ничего :( Вчера скачал книжку, смотрел всю ночь, прозвонил главный выс. провод - около 14.5 кОм, первичная обмотка катух то же в норме. Правда не разобрался как звонить вторичную...  Сейчас скинул разьем с мозгов (прошлый раз их снимали) может поможет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 1:49 am
А ты чем меряешь между катушкой и корпусом мегаометром? ТТам обычным тестером не померяешь!
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 1:54 am
Звонить катушку лучьше сняв её так удобнее. Главное не звонить вторичную когда одет высоковольтный провод я так тупанул  Забыл про сопротивление самого провода. Ну это так. :) А ошибку считывал? какую выдаёт???
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 1:59 am
Уменя 4а-фе обычный, она по другому тестится чем в лб. Выс провода и первичную обмотку мерил обычным тестером. Код ошибки еще не считывал (лампочка чекэнжена вообще не горит :))
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:02 am
Так а у тебя катушка на трамблёре?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:03 am
нет у меня примерно такая
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/8b940663а.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:07 am
А у меня стр 184 библии там где мегаометром меряют прям один в один! Крепится нрям в начале (ближе к салону) капота ближе к водителю.
Аааа похожа похожа :)
Но как я понимаю это же LB.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:10 am
Вполне возможно, что в Бельгии что то намутили!
Но двигло точно не лб :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:14 am
А х/з я не разбираюсь :) Просто все показатели и как мерить и какое сопротивление у тебя должно быть надо смотреть для этой катушки! А на ней сопротивление между корпусом и катушкой меряется Мегаометром
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:16 am
Знаю, у меня тестер до 20 кОм мериит только, надо купить помощнее..
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:30 am
Неее мегаометр это вообще другой прибор ;) Там типо ручку крутишь и он работает! В общем он тебе нах не нужен один раз чтоб изоляцию померить!
Они почти все до 20 кОм ;) Не морочься померяй вторичную!!!
Лано я спать! Кстати у меня тоже были мысли примострячить тогда от девятки да провода ВВ не подходили, в смысле сами фишки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:39 am
Давай сн.
на девятошной катвлся почти неделю :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:56 am
Да да, мегаометры мы уже прошли:))))
Можно вроерить работу каташки, отсоеденив провод идущй от нее к трамблеру, с него пойдет исра, но насколько это не безвретно я не знаю, может и чтото поломаться может.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 3:05 am
Я так и проверяю.....   да же с катухи снял провод и в место него засунул проволоку, все равно искры нет...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 4:36 am
Та не с катухи, а с трамблера, мне так кажеться что из за этого катушка может поломатся.
КТо то писал, что поставил с таза катушку. А что нельзя поехать на разборку и попросить катушку проверить? Сопростивление 14.5 кОм это не много?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 6:52 am
Я и ставил от девятины, поездил недельку и обратно встал.
Много когда 25 кОм...
На разборках к сожилению нет :(((
У меня появился вопрос что это на картинке, я так думаю мозги машинки....   и электронный блок управления двигателем это оно?
