Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:38 am
Здравый смысл подсказывает максимум для свапа переденго привода Карины, мотор 3S-GE beams 200 л.с. и обязательно с блокировкой диференциала.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:44 am
ну бимс на мой менять мало толку наверное будет... хотя такой моторчик с низов тянет не плохо.. у него же изменяемые фазы газораспределения.
а у 3s-GTE есть такая система.
по поводу того что многовато коней будет на переднем приводе: согласен это дофига.. но есть же мазды МПС с 240(или 220, точно не помню сколько) л.с.? как они ездят? на первых передачах наверно надо просто чутка давить..а вот когда скорость под сотню, колеса уже наверное не будут в букс срываться... или будут?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:51 am
так там же наверное куча электроники.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:10 am
куча электроники не нужно. она только мешает ездить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:58 am
diablo писал(а):
во сколько обойдется мне замена мотора 3s-GTE
Сам будешь строить? Мотор какого поколения за базу берёшь?
Думаю, что от шестидесяти до полутора сотен рублей получится. :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:33 am
Skeptik писал(а):
Мозги стоят 20 тыс.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=41567#41567
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:37 am
ну вот собственно и хотел совета, т.к. есть уже 3s-ge, но хотелось бы с турбинкой, но не очень дорого.. по крайней мере что б не на 150тыщ. как нибудь побюджетнее, что б коробка подошла и выхлоп менять не надо было. там же интеркулер стоит наверное?а куда он влезет то? Антон, а у тебя есть фотки твоего строещегося аппатата? хотелось бы ознакомиться... он будет готов к этому сизону?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:52 am
Коробка твоя будет слишком короткой. Не нагрузить турбину будет на первых трёх передачах... Либо букс, либо нуль буста... Не будешь же ты всю дорогу на драговых сликах ездить? %-)
Хотя... На моторе 2-го поколения (со 185-ой Селики) 225 сил, может, и ничо ,как-то поедет... Ну, ещё вопрос встаёт, выдержит ли коробас. У S-Коробок запас по мощности есть, но его никогда не бывает слишком много. %-) Е-коробки помощнее, конечно же... Да и LSD к ним найти можно.
Интеркулер либо ставить фронтальник, либо городить "ноздрю" на капоте. Но и с фронтальником надо будет капот резать, дабы через него лучше продувался моторный отсек.
Выхлоп менять придётся уж точно. %-) Бесплатным сыром, как известно ,накормят только в мышеловке. %-)
Аппарат у меня один ,пока я жду тёплых дней. Ибо строительство будет совмещаться с полной разборкой и ребилдом кузова. Могу сфоткать склад запасённого железа. ;-)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 9:59 am
давай фотки железа, хочется оценить маштаб... наверное что б успокоиться... или искать мотор с коробкой сразу и навесным.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 10:57 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
diablo
а че вон на камри новой 277лс на переднем приводе и ниче - ездит (8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 11:11 am
1. Она на автомате
2. Катки огромных размеров
3. Вес машины и особенно мотора гораздо больше
и т.д. электронная ДЗ (антибукс)
На кольцевых переднеприводных корчах мотор до 270 максимум доводят. Но они ездят по чуть ли не вымытому шампунем асвальту и на сликах.
Хотя есть много маньяков, особенно в РедЛайнерсе (Я Дьябло ссылку давал) что дуют переднеприводные Хонды и до 400 и до 600 л.с. Но у каждого это вторая машина чисто для драга, и на просто огромных сликах. А под попой у всех стоковые ТупеРы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:43 pm
просто тогда смысла нет тогда ставить даже бимсовый мотор вместо моего 3s-ge. не то соотношение цена/разница в полученном эффекте.. ну разве что, если только свой мотор продать кому то.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 10:10 pm
Ничего себе расклады.
Где у нас разборы?
Есть контакты, коллеги?
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 2:04 pm
Skeptik
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=132
Ещё:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1921
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 9:55 pm
Beso и БелыйГусь уважаемые....моя...эпопея продолжается...сегодня был куплен Датчик детонации от Авенсиса и благополучно поставлен на место. Место, как не странно, было свободным и за 15 лет немного покрылось ржавчиной. Но я так и не смог закрутить его полностью, очень не удобно!!! Вообще не реально к нему подлезть. Как думаете страшно, что ДД не докручен на 2-3мм ???
Т.е. у меня теперь и датчик детонации стоит и кислородный то же.
8)
Не хватает разьемов мама 4-х контактный на кислородник и мама на Датчик детонации, где взять пока не знаю, на разборке небыло.
Так же стоит вопрос о подключении ЭБУ. Меня интересует по какой схемке мне ориентироваться.
У меня сейчас все включено вот так
А надо как? В букваре я вижу только ЛБ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:03 pm
Это не есть хорошо. Надо прогонять резьбу, чистить посадочное место. Специфика работы этого датчика такова, что на точность его показаний КРИТИЧНО влияет даже момент затяжки.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
На 391-ой странице в легионовском букваре есть схема "богатого" мотора с АКПП. На самом деле, там тоже есть сомнительные места. Но в принципе можешь взять её за основу, вычеркнув лишние для тебя цепи управления АКПП.
ЗЫ: там есть и лямбда и кнок-сенсор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:20 pm
Beso агу, понял, спасибо. Меня только автомат и пугал на этой странице.
Честно говоря не представляю, как полезть к этому кнок-сенсору, чтобы нормально его закрутить, не снимать же из за этого впускной коллектор?
Датчик кстати взял всего за 580р.
Как бы мне ЭБУ аккуратненько на разборке взять и плату заменить. Они там, чем то их помечают помоему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:51 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Li2n
офф: на какой разборке покупал? Если снова туды поедешь - спроси есть ли в разборе камри V20 96-01.
ЗЫ: если евро-авто - тогда вопрос отпадает.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:14 pm
MAKCbIMKA ну конечно евро авто.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 1:50 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а че они тя пустили че-то откручивать? :o я когда приезжал - они типа по рации там "Серега бла-бла-бла, принеси ту деталь" и Серега приносит в комнатку деталь
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 12:07 pm
Дык, это я уже на даче датчик вкручивал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:07 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Как обещал отписываюсь по проблеме со своим лб,кароч поменял свечи(платина PK20R13 Denso) провода,крышку трамблёра,катушку,коммутатор(высвечивал 14 код) Результат следующий немного стабильнее держит ХХ(кстати ещё и датчик ХХ постараюсь не забыть почитстить),чуть лучше принимает с педали пока всё.На днях поменяю топливный,воздушный фильтра, ремень ГРМ,а заодно и замеряю компрессию в цилиндрах.Ещё есть маленький ньюанс машина подтраивает на холостых(попукивает в глушителе) что самое интересное одинаковый интервал попукиваний :D,есть подозрения на разрегулировку клапанов потому что у меня была уже такая проблема что мотор нестабильно работал на холостых на моей бывшей девятке и имел малозаметные провалы в динамике,выставил зазоры и всё встало на свои места.Морально готов и к пргоревшим клапанам но это уже на крайняк ,будем как говорится идти от простейшего.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:13 am
Репутация: 30 [ ? ]
ГРМ не провернулся на пару зубов?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:20 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Вот и я об этом думаю,пока не знаю,буду снимать смотреть но врят ли,её бы ващще колбасило как баскетбольный мячик как в руках джеймса леброна.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:38 pm
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ НАШЕГО ФОРУМА.
Мой движок прошел 430 тысяч,все бы ничего,масло не ест,но уж больно шумно работает. Датчик обедненной смеси мертвый. Нашел такой вариант: обычный 4а без навесного,с впускным и выпускным коллекторами,с документами и ЭБУ от праворукой толи Короны,толи Калдины. Цена вопроса 24 тысячи руб. Какие могут быть подводные камни,и стоит ли заморачиваться. Делать все буду сам,если решусь,пугает только проводка. Какое мнение?
