hnitr
Добавлено: Вт май 28, 2019 7:27 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 11:52 am Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Допустим, если форсунка льет, то почему, сбросив ЭБУ, она перестает лить? Движок сразу работает, как надо. Сброс ЭБУ ремонтирует форсунку? Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:Виталичек писал(а): А может датчик температуры, который подаёт сигнал на ЭБУ. (Зелёного цвета, в крышке термостата, двухпиновый) Насчёт датчика я думал, но почему тогда именно на 3-й цилиндр? Как это может быть связано? Добавлено спустя 19 минут 16 секунд:А в момент старта какие сигналы и откуда идут в ЭБУ? Может какой-то сигнал не приходит, именно стартовый? И может поэтому какой-то искаженный импульс на 3 форсунку идёт или вообще отсутствует? Такое чувство, что проблема в управлении.
andron58
Добавлено: Вт май 28, 2019 8:38 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
hnitr А попробуй вот что-тестером на постоянном напряжении встань на каждую форсунку и посмотри,есть ли разница между 3-м и остальными.То,что там импульсы-не страшно,тестер постоянную составляющую выделит,будет понятно-форсунка или мозг. Ну,судя по описанию мозг, но убедиться надо. А есть вариант другой мозг подкинуть?
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
hnitr
Добавлено: Вт май 28, 2019 10:14 am |
| Стажер |
Два вопроса: 1. Мерять напряжение отключив разъем от форсунки? Иначе никак не подлезешь или непосредственно на ЭБУ? 2. Мерять когда она затроила или когда нормально работает? Другого ЭБУ нет возможности подкинуть
Виталичек
Добавлено: Вт май 28, 2019 10:19 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
hnitr писал(а): но почему тогда именно на 3-й цилиндр? Не знаю! Предложил искать методом "тыка".
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
andron58
Добавлено: Вт май 28, 2019 1:25 pm |
hnitr Прямо на форсунках,когда троит.
hnitr
Добавлено: Вт май 28, 2019 5:04 pm |
| Стажер |
Значит кину тестер в машину и буду ждать, пока затроит. Придется провода прокалывать или снять разъем и мерять?
kulon nn
Добавлено: Вт май 28, 2019 7:29 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
hnitr писал(а): Такое чувство, что проблема в управлении. Попробуй скинуть фишку с датчика лямды---у друга на лб троила когда лямда умирать начинала... viewtopic.php?f=6&t=25633
Мурат1623
Добавлено: Вт май 28, 2019 10:40 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Если проблема плавающая,то кмк проблема в том, что пропадает контакт. Проверить конкретно, провода идущие на 3-ю форсунку,вв провод с трамб. на свечу. Ну и сама форсунка может проблемная, в обрыве временами на горячую.
hnitr
Добавлено: Ср май 29, 2019 7:10 pm |
| Стажер |
Я думал насчёт контактов. Но немного непохоже. Если бы было дело в контакте, то это бы проявлялось постоянно. А так получается, что четко только после заводки на горячую после небольшого отдыха начинается это троение. Всё-таки склоняюсь к тому, что какой-то стартовый, или ещё какой-то сигнал либо не приходит, либо приходит искаженный. Пару дней ездил, не троила. Но как всегда, по закону подлости, хрень эта проявится в самый ненужный момент.
Garfield
Добавлено: Чт май 30, 2019 10:04 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
hnitr Уважаемый, прекрасно понимаю Вашу проблему. Долго мучился с этой бедой, поменяны топливный насос, фильтра, вычищена до блеска кошачьих яиц дроссельная заслонка и клапан холостого хода, заменен датчик температуры (он реально был умерший, но ошибку не писал), заменена умершая катушка зажигания, ВВ провода и свечи, крышка трамблёра заменена на оригинал новый. По итогу, после замены ДТОЖ и чистки КХХ БДЗ перестали плавать обороты, прошла вибрация, но, как и у Вас, присутствует следующая проблема. Когда машина, простояв на солнце весь рабочий день, заводится, то обороты ХХ падают ниже нормы, машину колбасит, пропадает динамика, через минут 10-20 езды вроде приходит в норму. Непонятно. Остановился на том, что нужно проверить форсунки и провести им профилактическую чистку, проверить контакты и фишки. Пока больше идей нет. Как время будет подключу комп и проедусь с CarTester, возможно удастся понять, что происходит. Благодаря этой проге я вычислил сдохший ДТОЖ=)
hnitr
Добавлено: Чт май 30, 2019 6:23 pm |
| Стажер |
Ну у меня немного другая проблема. У меня проблемы начинаются, когда она горячая немного постоит. Если она будет просто стоять целый день хоть на солнце, хоть без солнца, она заведется без проблем и будет ездить сколько угодно.
Garfield
Добавлено: Вт июн 04, 2019 7:57 pm |
hnitr писал(а): Ну у меня немного другая проблема. У меня проблемы начинаются, когда она горячая немного постоит. Если она будет просто стоять целый день хоть на солнце, хоть без солнца, она заведется без проблем и будет ездить сколько угодно. Получилось побороть?
hnitr
Добавлено: Пт июн 07, 2019 4:45 pm |
| Стажер |
Я поменял крышку трамблера, понаблюдал, поездил, все равно затроила через некоторое время. Потом, чтобы уже доехать до дома, сбросил мозги предом efi (до этого всегда помогало). Сейчас все жду, пока затроит, чтобы померять напряжения на форсунках. Но езжу мало, и никак не словлю этот дефект. Может уже вылечил)))) Тогда ясна будет причина. Понаблюдаю еще некоторое время и на форуме тогда отпишу. Наверное после замены крышки трамблера ЭБУ еще на старых настройках работала, а после сброса подстроилась под новую. В любом случае надо наблюдать. Сейчас как раз жара началась, и поездка намечается на выходных, вот и наберу статистику.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
