Виктор77
Добавлено: Вт сен 27, 2011 6:54 pm |
Евген писал(а): Капитальный ремонт был произведен путем гильзования Как определили?
Евген
Добавлено: Вт сен 27, 2011 7:26 pm |
Ну определял не я, а знакомый. Он год назад купил себе Mazda Tribute с уставшим движком. И сам капиталил его. Гильзованием. Поэтому нет причин ему не доверять  Мой движок у него далеко не первый, поэтому и обратился к нему.
levsha2010
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:20 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Ну вот, нежданно- негаданно, вчера у меня застучал движок, затроил, задымил и слопал 1 л. масла. Сегодня поднял ГБЦ и взору предстала пробитая прокладка между 1 и 2 цилиндрами. Обидно, 50000 км назад делал полную капиталку. Думаю прокладка следствие, а первопричина в другом. Поршня пока не вытаскивал (хон по цилиндрам нормальный), ГБЦ отдам на проверку. У кого какие мысли ? Поделитесь.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:29 pm |
По собственному опыту:шлифовка головки блока лучше даже по умолчанию после снятия ГБЦ по любой причине...
levsha2010
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:31 pm |
MerTV 100%
SaiD
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:54 pm |
MerTV писал(а): По собственному опыту:шлифовка головки блока лучше даже по умолчанию после снятия ГБЦ по любой причине... Ну сам знаешь - по опыту народ обычно на шлифовке башки до последнего пытается съэкономить.
levsha2010
Добавлено: Сб окт 01, 2011 10:59 pm |
SaiDЭтот момент я еще на 402 моторе лет 20 назад запомнил ( башку со сменщиком на круге притерали)
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:07 pm |
SaiD писал(а): Ну сам знаешь - по опыту народ обычно на шлифовке башки до последнего пытается съэкономить. В точку  Поэтому для своих готов на свои,в качестве скидки,шлифануть и не слышать претензий
Виктор77
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:12 pm |
Уважаемые, MerTV, levsha2010 и SaiD скажите пожалуйста: зачем шлифовать голову "по умолчанию", если при проверке привалочных плоскостей никаких аномалий не выявлено?
levsha2010
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:18 pm |
Виктор77 писал(а): Уважаемые, MerTV, levsha2010 и SaiD скажите пожалуйста: зачем шлифовать голову "по умолчанию", если при проверке привалочных плоскостей никаких аномалий не выявлено?  Это как "контрольный в голову", чтобы наверняка  А как ты привалочную поверхность проверил, линейкой ?
SaiD
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:26 pm |
ИМХО: Сказать уверенно - кривая башка или нет, может только шлифовщик. Если снять с башки 5 соток будет достаточно - повезло. Только пока еще не попадалось головок, с которых меньше 10 соток снимать бы пришлось. Линейкой все ямки не увидишь
Виктор77
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:31 pm |
levsha2010 писал(а): линейкой ? Cначала линейкой, потом более точным инструментом (как называется - из головы вон). Мой лепший кореш - слесарь-инструментальщик, он-то его и притаранил.
Andriy
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:40 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
В свое время, при замене колец, поставил голову назад даже не проверяя, плюс затягивал отец без динамометрического ключа. В результате прогар прокладки между 2 и 3 горшком через тис. 20 или 30, не помню. Потом, при шлифовке, сняли 12 соток.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:51 pm |
Виктор77 писал(а): levsha2010 писал(а): линейкой ? Cначала линейкой, потом более точным инструментом (как называется - из головы вон). Мой лепший кореш - слесарь-инструментальщик, он-то его и притаранил. У нас,в Нижнем.проверка головы на плоскость стоит 300 руб,а шлифовка 500 руб. Вот и думайте что лучше. Если все хорошо,то при шлифовке снимут 0,01мм и остатки прокладки. На чкм экономить??? ЗЫ:а промер линейкой это больше для самоуспокоения. Если есть мелкое искривление то не факт что его в нужной плоскости вымериешь
SaiD
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:59 pm |
Блин - Вятка ужо Нижний догоняет. У нас тож шлифовка до 500 подскочила блин.
Andriy
Добавлено: Вс окт 02, 2011 12:17 am |
Мне шлифовка в 300 гривень (1 гривня= 4 рубля) обошлась, потом узнал что в другой конторе делают за 80 гривень.
Виктор77
Добавлено: Вс окт 02, 2011 12:28 am |
MerTV писал(а): не факт что его в нужной плоскости вымериешь Их - нужных плоскостей, не так много. MerTV писал(а): Если все хорошо,то при шлифовке снимут 0,01мм и остатки прокладки. А если плохо, то сколько снимают? MerTV писал(а): На чкм экономить??? А экономить, как раз, на стоимости головы. Случаи бывают разные... Например, приходится снимать голову ни один раз и после каждого снятия ее надо шлифовать?
SaiD
Добавлено: Вс окт 02, 2011 12:42 am |
Виктор77 писал(а): А экономить, как раз, на стоимости головы. Случаи бывают разные... Например, приходится снимать голову ни один раз и после каждого снятия ее надо шлифовать? На нормально собранном моторе необходимость башку снимать доооолго не возникает.
diablo
Добавлено: Вс окт 02, 2011 1:44 am |
levsha2010 писал(а): Думаю прокладка следствие, а первопричина в другом. У кого какие мысли ? Поделитесь. если не было перегревов, то как вариант: бошка не дотянута была. например у меня в книжках сказано: тянуть бошку в 2 этапа.. первый чтото типа 27Нм, второй этап довернуть все +90град. НО должен быть еще и третий этап: еще раз довернуть на +90 градусов! если кто покупал неориганальную прокладку ajusa- мог видеть что там вообще прокладку надо притягивать за 5 проходов. перый: затягивание моментом около 30Нм и сразу же ослабление всего этого. потом опять затягивание моментом и потом в два прохода доворачивать на 90 градусов. обязательно нужно помечать болты или краской или штрихом канцелярским, что б контролировать угол доворота. под конец усилие такое, что болты трещат. обязательно удалять остатки масла и антифриза из отверсий блока под болты. жидкость мешает нормальной затяжке.. привалочная поверхность блока и бошки должна быть очищена от остатков старой прокладки.(счищена новым сменным лезвием для концелярского ножика) поверхности перед установкой обезжирены. а привалочную поверхность бошки, если не шлифовать, то нужно очистить мелкой шкуркой до блеска.. занимает это 10-15 минут. и ничего вы там не протрете шкуркой так, что плоскость радикально изменится;)
Добавлено: Вс окт 02, 2011 10:00 am |
Виктор77 писал(а): А если плохо, то сколько снимают? Один раз сняли 0,7 мм,после глобального перегрева. Стучал потом валами этот двигатель,головку ведь не только сверху коробит
Виктор77
Добавлено: Вс окт 02, 2011 12:17 pm |
SaiD писал(а): На нормально собранном моторе необходимость башку снимать доооолго не возникает.  Ну, дык, это - да... Хорошо, если тебе собрали его хорошо.  )) Но я опять же говорю, что ситуации разные бывают. Считаем. Например, при покупке предыдущей машины - Карины 2, продавец говорил, что прогорел поршень и его меняли. Это раз. На 115-ой тысяче после продолжительного (и в то время непонятного) грохота разваливается поршень и размолачивает цилиндр. Слова продавца о замене одного поршня подтвердились: он-то как раз оказался самым хорошим и отличался от других. Для моего "бедного" мотора головы не нашлось и покупается только блок в сборе. Ведусь на месячную гарантию, которую дают на разборе - при условии, что поддон вскрываться не будет. Ставят свои "пломбы", разрешают поменять только сальники - это два. После 20 или 30 тыс. км., когда "гарантия" давно закончилась и достал жор масла, было третье "вскрытие". Три вскрытия - три сотки в лучшем случае, (если шлифовщик не запорет голову и такое было). За три вскрытия и 215 тыс.км. пробега к ГБЦ претензий не было. Вот вам и "по умолчанию". ЗЫ: Могу рассказать и про сегодняшний мотор, который пришлось половинить не один раз по независящим от "моториста" обстоятельствам.
Andriy
Добавлено: Вс окт 02, 2011 12:38 pm |
diabloAndriy писал(а): В свое время, при замене колец, поставил голову назад даже не проверяя, плюс затягивал отец без динамометрического ключа. В результате прогар прокладки между 2 и 3 горшком через тис. 20 или 30, не помню. Потом, при шлифовке, сняли 12 соток. Я тогда как раз Аджусу ставил, но где там можно было видеть что ее не так как другие затягивать надо?
diablo
Добавлено: Вт окт 04, 2011 4:12 pm |
Andriy писал(а): Я тогда как раз Аджусу ставил, но где там можно было видеть что ее не так как другие затягивать надо? А там белая бумажка такая лежит сверху под пленкой, там все и написано;)
Samogon
Добавлено: Вт окт 04, 2011 5:18 pm |
Машина: Carina-Ы
Виктор77 писал(а): Могу рассказать и про сегодняшний мотор, который пришлось половинить не один раз по независящим от "моториста" обстоятельствам. Будь добр, расскажи.
levsha2010
Добавлено: Вт окт 04, 2011 10:58 pm |
Ну вот, разобрали с сыном движок и кроме пробоя прокладки между 1 и 2 цилиндрами ничего не нашли. Все-же решили заменить кольца, вкладыши, сальники и проверить головку на микротрещины, фрезернуть плоскость(прошлый раз не делал) и заодно поменять клапана с направляющими. Тяжко без Каринки, приходиться на Попеле ездить  .
