дядя
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:10 pm |
voldemarik2 писал(а): у моего друга, на мазде 626, пробило прокладку, от отдал делать, так они что то такое сделали, что еще хуже стало (что именно не помню),
voldemarik2,Петросян и весь" АНШЛАГ",по сравнению с тобой,просто отдыхают
SoSed60
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:11 pm |
voldemarik2 писал(а): Короче, он потом бесплатно меняли кольца и т.д., только за запчасти он заплатил.
Ну......нормальные люди видать попались....
Они мне еще лечили мол кольца полностью притрутся только через 3000 км, и возможно жрать перестанет - такое может быть?
_________________ Было:
Сейчас:
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:14 pm |
SoSed60 писал(а): Ну......нормальные люди видать попались....
а может просто он был очень злой:)
diablo
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:15 pm |
жрать должно перестать сразу, может быть небольшой расход, но потом через пару тыщ и он снизится. вообще то, должно полного щупа при заливке нового масла хватать до его замены. у меня покрайней мере так.
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:29 pm |
diablo писал(а): но потом через пару тыщ и он снизитс а ты не забыл, что ты поставил диагноз, течь через клапана?
diablo
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:37 pm |
ну это я в идеале только про кольца сказал..
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:49 pm |
voldemarik2 писал(а): по твоему мнению
Я знать не знаю, что там с тем двигателем, из-за чего проблемы, кто виноват... Я не ясновидящий, видеть рентгеновским зрением через тыщи вёрст. И не гадалка на кофейной гуще.
Озвучат результаты вскрытия - можно будет какие-то выводы делать.
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:52 pm |
Beso писал(а): Я не ясновидящий
жаль:)
diablo
Добавлено: Чт окт 09, 2008 3:00 pm |
2 SoSed60, ну пора бы всткрыть уже!!! а то хочется узнать правильная догадка была или нет!
SoSed60
Добавлено: Чт окт 09, 2008 3:03 pm |
diablo писал(а): 2 SoSed60, ну пора бы всткрыть уже!!! а то хочется узнать правильная догадка была или нет!
Вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия  .
Сегодня, завтра скину колектор, там видно будет  . Если увижу масло на клапанах - то в путь....
Сейчас:
diablo
Добавлено: Чт окт 09, 2008 3:27 pm |
то можешь прикрутить обратно его.. снимать его больше не потребуется.
SoSed60
Добавлено: Чт окт 09, 2008 3:29 pm |
Сколько примерно времени мне на все потребуется? За полный день управлюсь?
Сейчас:
diablo
Добавлено: Чт окт 09, 2008 3:30 pm |
снимать коллектор? ну у меня меньше часа на все.. и собиру все.
SoSed60
Добавлено: Чт окт 09, 2008 3:39 pm |
 Нет. На замену колпачков.
Сейчас:
diablo
Добавлено: Чт окт 09, 2008 3:41 pm |
ну если найдешь сразу все что я писал и с клапана падать не будут, когда их будешь засухаривать, то не долго.. только там конечно сноровка нужна при засухаривании.. поэтому сначала может даваться не очень легко.. но я думаю ты не все 16 менять будешь.. а только пару-тройку. так что может и не долго.
SoSed60
Добавлено: Чт окт 09, 2008 3:46 pm |
А может поменять все? Раз уж залез.
А есть где ни будь фотоотчет по замене колпачков?
Сейчас:
Цитата: SoSed60 , может лучше не надо самому менянь колпачки? Проверишь, что из за них, возьмешь бейсбольную биту, лицо сделаешь как будто тебе нечего терять и ты на все готов, поедишь на СТО где тебе делали, и спросишь кого научить менять МСК:))))
SoSed60
Добавлено: Чт окт 09, 2008 3:54 pm |
voldemarik2 писал(а): Цитата: SoSed60 , может лучше не надо самому менянь колпачки? Проверишь, что из за них, возьмешь бейсбольную биту, лицо сделаешь как будто тебе нечего терять и ты на все готов, поедишь на СТО где тебе делали, и спросишь кого научить менять МСК:))))
А може ты ко мне приедешь. Покажешь как это делается? А то я человек мирный, можно сказать интеллигентный, чиновник  .
Сейчас:
diablo
Добавлено: Чт окт 09, 2008 3:55 pm |
SoSed60 писал(а): А может поменять все? Раз уж залез. А есть где ни будь фотоотчет по замене колпачков?
не, все менять не стоит.. потому что не снимая головы это запарно менять все 16.. и нет необходимости. но ты пока думай не о том как их поменять, а как снять коллектор, посмотреть какие текут и запомнить какой это клапан по счету.
Добавлено: Чт окт 09, 2008 4:03 pm |
diablo писал(а): посмотреть какие текут и запомнить какой это клапан по счет если это в них проблема. SoSed60 писал(а): А може ты ко мне приедешь. Покажешь как это делается?
Запрошенная дистанция между городами
Харьков, г / Харьковская область / Украина
Псков, г / Псковская / Россия
составляет 1 205 км
Мне дороже будет к тебе приехать, чем тебе отдать на СТО.
SoSed60
Добавлено: Пн окт 13, 2008 9:29 am |
Ну что господа! Снял я вчера коллектор и ужаснулся, по мимо того, что он сам весь масленно-бензиновом в нагаре, так и клапана! Причем похоже diablo был прав клапана проблемных цилиндров сырые - в масле, а клапана хорошо работающих просто в бензиновом нагаре. Похоже, что мне предстоит замена колпачков. Начинаем поиск полезного материала на форуме. Если кто, что может - посоветуйте какие нюансы, тонкости. Диабло отдельное спасибо за помощь в постановке диагноза.
Сейчас:
diablo
Добавлено: Пн окт 13, 2008 10:50 am |
еще можно открутить впускной коллекток и посмотреть на выпускные клапана, они правда не будут в масле.. т.к. выхлопные газы масло на них сжигают. но некоторую разницу, если и они текут, заметить можно будет. а так я писал уже какие инструменты нужны будут. для начала советую обзавестись на время компрессором пусть даже не большого объема, шлангом или от компрессометра. Или как посоветовал Бесо, сделать его самим из старой свечи, раскрошив ее внутри и приварив к ней трубку для шланга.
SoSed60
Добавлено: Пн окт 13, 2008 10:53 am |
Блин....а других вариантов по мимо компрессора нет? Кто-то писал, можно шарик воздушный внутри надуть  . Если не сложно подскажи номер колпачков, или как они по научному называются, я по каталогу не нашел
Сейчас:
diablo
Добавлено: Пн окт 13, 2008 11:25 am |
шарик наверное не выйдет. его там не надуешь.. а если и надуешь, то толку от него не будет точно. а вот компрессор помочь может.. если конечно нет желания снимать голову. хотя на таком моторе это совсем не сложно, прокладка понадобится только под голову еще. она стоит рублей 800. хотя я б взял бы у кого нить компрессор поюзать на пару деньков, так все таки проще будет. колпачки находятся в разделе ГРМ.
SoSed60
Добавлено: Пн окт 13, 2008 11:30 am |
Да компрессор у меня есть, вот приблуду как сделать не знаю что бы ее в крутить
Сейчас:
