Mouflon
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:01 pm |
Игорек писал(а): Сегодня промывал форсунки у себя в центре эффект есть в разгонной динамике (без замены свечей. еще не купил !!!!) Промывал жидкостью винс ! фотки постораюсь выложить на днях
Хорошо иметь собственный центр. Но некоторым это не по карману.
Игорек
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:08 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
К сожалению не собственный ))) !!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Mouflon
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:09 pm |
Игорек писал(а): К сожалению не собственный ))) !!!
Промывал то как? На движке, или снимал?
Игорек
Добавлено: Ср июл 22, 2009 1:05 pm |
Не снимая. к рампе подключал стенд отключал насос !
Mouflon
Добавлено: Ср июл 22, 2009 1:40 pm |
Ксти, замерил бы размеры подключаемых к рампе частей, и выложил бы на радость общественности.
Игорек
Добавлено: Ср июл 22, 2009 2:48 pm |
К рампе прибор крепил через круглый штуцер болт для затяжки использовал родной( который прикручивает магистраль к рампе ) обратку пришлось подматывать и сажать шланг промывочного стенда на хамут так как диаметр трубки маленький ! особых размеров там нет !
Игорек
Добавлено: Ср июл 22, 2009 3:07 pm |
Скорей всякая гадость из рампы окончательно забила форсунки !
сколько я машин промывал и Ауди и VW и всяких др. все своим ходом уезжали )))
Mouflon
Добавлено: Ср июл 22, 2009 5:24 pm |
Игорек писал(а): К рампе прибор крепил через круглый штуцер болт для затяжки использовал родной( который прикручивает магистраль к рампе ) обратку пришлось подматывать и сажать шланг промывочного стенда на хамут так как диаметр трубки маленький ! особых размеров там нет !
Какой диаметр у круглого штуцера, или от какого другого авто подойдёт?
БелыйГусь
Добавлено: Ср июл 22, 2009 5:44 pm |
Mouflon писал(а): Какой диаметр у круглого штуцера, или от какого другого авто подойдёт? Внутренний диаметр - 16, я покупал в "Руси" какой-то штуцер от 406 волговского мотора. Штуцер алюминиевый с двумя медными шайбами плюс еще какая-то прибамбасинка, на фото не попавшая  Стоило в районе 150 рублев.  Вот такой
А вот это мой станочек для промывки без снятия Лавром-101 с раскоксовывающим эффектом
Поскольку форсунки моются при работающем на промывочной жиже двигателе, штатный бензонасос лучше отключать сразу после монтажа станочка, не запуская двигатель. Я не сразу отключил, был слехка вымпивши
Mouflon
Добавлено: Ср июл 22, 2009 5:46 pm |
МихалИваныч, респект и уважуха!  С мну пиво.
forsash
Добавлено: Пт июл 24, 2009 10:15 am |
Машина: Carina E Wagon
Большое спасибо за тему, вчера сам промыл форсунки. Приспособление изготовил за 1 час.
1. проводка с кнопкой от акума 12в. Клемма на форсунку с разбора,
на концах провода крокодилы.
2 бутылка 1л в пробке отверстие на 16для форсунки.
3 самое главное приспособа для подачи карбоелинера на форсунку.
Покупаем в аптеке самый маленький шприц, оставляем где-то 2см с частью сужения на иглу, остальное обрезаем. Делаем небольшие надрезы на краях шприца(думаю что лучше нагреть и расширить входное отверстие для лучшего вставания форсунки с резинкой.) греем трубку от клинера и развальцовываем 1 край с помощью шила . Вставив в нее проволоку 09мм, вставляем её вовнутрь шприца , так что-бы она там застряла (в носике). Сверху на всё это -термотрубку и нагреть. Убираем проволоку. Всё готово.
Подключаемся к аккумулятору крокодилами, одеваем клеммы на форсунку.
Форсунку с резинкой (я использовал старую)вставляем в тело шприца,зажимаем винтовой стяжкой, другой конец в баллончик(карбоклинер абро), нажимаем - в шприце жидкость. Жмём на кнопку -идёт распыл в бутылку....У меня 2 форсунки не распыляли, а просто лили..... Теперь всё ок......
Даже и не думал что в бутылке будет так много грязи.....
romanwma
Добавлено: Ср авг 19, 2009 7:57 pm |
заинтересовала тема с лавром , в нашем городе оказывается его найти тяжело,сплошные винсы какието.Да и штуцер с внутренним диаметром днём с огнём не отыщешь.Вобщем вернулся домой ни с чем.На примете два магаза с запчастями на отечественные тазики - мож там.
Прочитал всю тему ,правильно ли понял что :
1.масло после промывки лавром менять не надо
2.свечи использовать старые
3.в бак лавр не заливать
И ещё,мож кто знает аналоги лавра,вдруг не найду.
Joric
Добавлено: Пт авг 28, 2009 1:14 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 6:11 pm Сообщения: 46 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
forsash писал(а): Большое спасибо за тему, вчера сам промыл форсунки. Приспособление изготовил за 1 час. 1. проводка с кнопкой от акума 12в. Клемма на форсунку с разбора, на концах провода крокодилы. 2 бутылка 1л в пробке отверстие на 16для форсунки. 3 самое главное приспособа для подачи карбоелинера на форсунку. Покупаем в аптеке самый маленький шприц, оставляем где-то 2см с частью сужения на иглу, остальное обрезаем. Делаем небольшие надрезы на краях шприца(думаю что лучше нагреть и расширить входное отверстие для лучшего вставания форсунки с резинкой.) греем трубку от клинера и развальцовываем 1 край с помощью шила . Вставив в нее проволоку 09мм, вставляем её вовнутрь шприца , так что-бы она там застряла (в носике). Сверху на всё это -термотрубку и нагреть. Убираем проволоку. Всё готово.Подключаемся к аккумулятору крокодилами, одеваем клеммы на форсунку. Форсунку с резинкой (я использовал старую)вставляем в тело шприца,зажимаем винтовой стяжкой, другой конец в баллончик(карбоклинер абро), нажимаем - в шприце жидкость. Жмём на кнопку -идёт распыл в бутылку....У меня 2 форсунки не распыляли, а просто лили..... Теперь всё ок......  Даже и не думал что в бутылке будет так много грязи.....
а можешь фото п.3 выложить? а то что-то не могу себе представить, как это всё выглядит
_________________ Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
Dmitry_R
Добавлено: Пт авг 28, 2009 1:24 pm |
romanwma писал(а): И ещё,мож кто знает аналоги лавра,
Винс
romanwma
Добавлено: Пт авг 28, 2009 2:21 pm |
Dmitry_R писал(а): romanwma писал(а): И ещё,мож кто знает аналоги лавра, Винс
Короче поздняк, завтра из Питера должны друзья привезти ЛАВР
forsash
Добавлено: Пт авг 28, 2009 5:48 pm |
Joric писал(а): а можешь фото п.3 выложить? а то что-то не могу себе представить, как это всё выглядит
Конечно, рад помочь....Хоть кому-то интересно....
Комментарий к файлу: Сама приспособа из шприца.....
IMG_2203.ZIP [436.74 КБ]
Комментарий к файлу: Всё в сборе, форсунка случайная, резинка на конце обязательно, но лучше старую,которую больше не используешь....
IMG_2204.ZIP [462.47 КБ]
sedoy2000
Добавлено: Пт авг 28, 2009 6:58 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
forsash, вот ведь... молодец  А я другой стороной шприц вставлял (правда под рукой только большие были) и даже не додумался перевернуть  , гораздо удобней бы было.
Только один вопрос: а карблинкер ТУТ не разъедает?
forsash
Добавлено: Пт авг 28, 2009 7:12 pm |
sedoy2000 писал(а): forsash, вот ведь... молодец А я другой стороной шприц вставлял (правда под рукой только большие были) и даже не додумался перевернуть , гораздо удобней бы было. Только один вопрос: а карблинкер ТУТ не разъедает?
Нет материал у шприцов классеый, всё держит.....
sedoy2000
Добавлено: Пт авг 28, 2009 7:22 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
forsash, не понял меня...  про шприцы я знаю, сам пробовал. А я про ТУТ спросил (ТермоУсадочная Трубка)
Skif1980
Добавлено: Пт авг 28, 2009 11:32 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
forsash
А чего эт за зелёная форсунка ?
forsash
Добавлено: Сб авг 29, 2009 5:11 am |
Skif1980 писал(а): forsash А чего эт за зелёная форсунка ? Это просто какая попалось под руку для фото.....У меня стоят синие бошевские..... sedoy2000 писал(а): А я про ТУТ спросил (ТермоУсадочная Трубка)
Не заметил изменений, но на неё не и должно попадать.....
Joric
Добавлено: Вс авг 30, 2009 12:43 am |
| Самостоятельный |
forsash писал(а): Конечно, рад помочь....Хоть кому-то интересно....
спасибо  теперь понял
romanwma
Добавлено: Пн авг 31, 2009 4:16 pm |
парни подскажите ,собираюсь лавром промыть инжектор,не понимаю что такое обратка и куда её подсоединять ( с обеих концов трубки) ( если можно без флуда,консультация нужна срочно)Спасибо
Лев
Добавлено: Пн авг 31, 2009 4:20 pm |
romanwma
более тонкая трубка выходящаяя с рампы и возвращающаяся в бак.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн авг 31, 2009 5:30 pm |
romanwma
если смотреть на движку спереди то справой стороны в конце рампы форсунок.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
