Lexadies
Добавлено: Пн апр 18, 2016 7:39 am |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
ALEX-72 писал(а): нулевое положение, начальное напряжение на этом выводе играет какую-то роль а может у него тупо набегает\плавает это хреново напряжение?
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 18, 2016 7:47 am |
Lexadies писал(а): плавает это напряжение Тоже вольтметром можно проверить
_________________ Алексей.
Lexadies
Добавлено: Пн апр 18, 2016 8:47 am |
ALEX-72 писал(а): вольтметром можно проверить стрелочным на ходу  , а то мультиметры для этого не очень
AkiriS
Добавлено: Пн апр 18, 2016 9:16 am |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
ALEX-72 писал(а): AkiriSНу вот по этому он (комп) и видит после обнуления мозга, нулевое положение заслонки, так вот, про трех проводные датчики, не помню где, возможно даже тут, читал, что нужно на сигнальном проводе " VTA" выставлять некое напряжение, если не ошибаюсь 0.35 V, лучше поискать информацию, видимо не зависимо от того что ЭБУ видит нулевое положение, начальное напряжение на этом выводе играет какую-то роль  Хм... интересно что именно эта цифра 0 3.5в?. Читал на форуме и БГ писал, что скорее всего нужно ставить 5.5 в т.к. это является 11% от 5в. Т.к. на первый авенсиах на ОБД2 именно 11% считаются стартовой точкой. А наши машины к первым авенсисам очень близки. Хотя можно попробовать и 3.5в... может быть будет лучше... попробую)
Lexadies
Добавлено: Пн апр 18, 2016 9:23 am |
AkiriS да блин стартовая точка - хорошо, но для таких датчиков эбу все равно должно адаптироваться, просто если изначально сигнал будет о больше угле открытия дросселя, то позже он станет "0" для ЭБУ. Просто есть вероятность, что бенза при быстром открытии больше лить будет, что хорошо для разгона.
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 18, 2016 9:36 am |
0.35, а не AkiriS писал(а): 0 3.5в? и еще я писал ALEX-72 писал(а): если не ошибаюсь 0.35 V, лучше поискать информацию AkiriS писал(а): БГ писал, что скорее всего нужно ставить 5.5 5.5 не получится, туда всего 5v идет, а вот 0.55 похоже на правду
BaZ
Добавлено: Пн апр 18, 2016 11:16 am |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Кстати неоригинальная "жёсткая" передняя подушка двигателя, делает клевок гораздо менее выраженным. А вот вибрации от двс наоборот Это я к тому что наши клевки могут оказаться совокупностью причин.
ZOORG
Добавлено: Пн апр 18, 2016 9:15 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Сегодня заменил с разбора педальку и тросик. Все дергания как рукой сняло. Оказывается до меня поработали кулибины, педальку уже ремонтировали, колхоз ужасный, износилась вся как только можно, болтается во всех шарнирных соединениях, тросик как уже писал был мной заменен на ВАЗовский, теперь родной. Педалька стала мягкой...уххх непередаваемые ощущения Всем спасибо за суету и поддержку
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Lexadies
Добавлено: Вт апр 19, 2016 12:41 am |
AkiriS ищи донора, хотя бы на время - датчики менять
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 19, 2016 6:44 am |
ZOORG Получается у тебя что то подклинивало, и ты не мог плавно нажать на газ?
AkiriS
Добавлено: Вт апр 19, 2016 7:01 am |
ALEX-72 Ага, верно именно 0.55в. Что-то меня заклинило и начал вольты целиком писать =) В общем, вчера поменял на 0.356. В целом, как и ожидалось, ничего не изменилось. Ровно тоже самое. Так что эту тему в моем случае можно исключить.
У меня осталось только 2 варианта - ДОС и сцепление. Т.к. насчет сцепления я не уверен, может быть оно какое-нибудь косячное, и оно то проскальзывает,то в зацепляется, что выливается в рывки, клевки? Такое возможно, хотя бы теоретически? Вот я думаю, может зря мы думаем насчет зажигания, топливной смеси и т.п., может все проще? И дело в механической части? сцепление\подушки\привода.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ZOORG А как ты выяснил, что у тебя тросик от ваза? нет у тебя случаем фоток как было и как стало? что бы сравнить?
з.ы. у себя смотрел, всё очень похоже на оригинал, по схема по крайне мере очень похоже.
ZOORG
Добавлено: Вт апр 19, 2016 7:29 am |
ALEX-72 писал(а): что то подклинивало, и ты не мог плавно нажать на газ? все верно, из-за этого и сильный износ самой педальки
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 19, 2016 7:32 am |
ZOORGВот ведь как бывает, ну ладно, одним меньше
ZOORG
Добавлено: Вт апр 19, 2016 7:34 am |
AkiriS писал(а): А как ты выяснил, что у тебя тросик от ваза? я же писал что сам поставил, так как до этого когда купил машину был порванный трос, фоток увы нет, телефон разбил, фотоапарата нет, так что не получится показать, только на словах тросики очень сильно отличаются, так что их перепутать не реально, можешь сам поглядеть в интернете какой идет у тойоты и какой идет у ВАЗа
doppler67
Добавлено: Ср апр 20, 2016 10:33 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
ZOORG писал(а): ALEX-72 писал(а): причина в чем то другом получается КХХ выравнивает количество воздуха дабы движок не заглох, поэтому и слышен свист...  понятно тогда буду в другую сторону копать  Т.е . свист это норма? Просто у меня после зимы затроила машинка я пока электрику не копал,думал может подос?
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 20, 2016 11:33 pm |
doppler67 писал(а): Т.е . свист это норма? Со снятой гофрой воздушного фильтра, да норма.
doppler67
Добавлено: Ср апр 20, 2016 11:51 pm |
не гофра надета,хомуты затянуты
идёт свист мотор троит
скидывал фишкис форсмунок-звук не меняется.О прошлом годе ,летом была проблема с электрикой но она решена.завтра проверю ещё раз электро
но зимой чистил радиатор со съёмом шлангов и мог рукой не туда залезть и случайно зацепить вакуумные трубки
кстати сами железные трубки в продаже есть? А то у них вид как из болота.Или могу ли я их медной трубкой заменить
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 21, 2016 6:03 am |
doppler67 писал(а): мог рукой не туда залезть и случайно зацепить вакуумные трубки Вполне возможно, нужен "осмотр с пристрастием", не глядя сложно сказать, doppler67 писал(а): могу ли я их медной трубкой заменить трубки там ведь развальцованы со стороны радиатора, если только шлангами соединить, тогда можно и медь поставить, а отмыть их не получилось?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20 |
