Добавлено: Сб сен 03, 2011 12:18 am |
Юрий123 писал(а): а почему не снять продольную балку вместе с передней и задней подушкой Ага. И поперечную с рулевой рейкой тоже. Задняя подушка ведь к поперечной крепится,да еще как бы опоясывает рейку Добавлено спустя 2 минуты:Re: Задняя ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ на 4A-FE/7A-FE фотоотчёт по замене.voldemarik писал(а): может потому что задняя подушка крепиться к поперечной балки:) Может у него и не так. ХЗ на чем он катается
ZLOy
Добавлено: Пт мар 09, 2012 1:07 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 93 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
поменял опоры перед+зад... лучше стало, но потратил на это 10 часов с перерывом на обед... у нас все сложнее и не откручивая хотя бы с 1й стороны подрамник вообще никак... шпильки длинной 3см, а выходят только на 1см...(зад опора).. так-что у кого карина2, лучше без лома не ходить менять заднюю опору
aptemlp
Добавлено: Сб май 26, 2012 2:36 am |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Меняю коробку с сцеплением заодно и заднюю подушку тоже решил заменить, точнее сайлентблок. Но купил RBI, и так 20тр уже в мае на машину потратил, а для студента большие деньги. Инструмент: набор головок, ножик канцелярский, ножовка по металлу, зубило или не нужная(старая, сломанная) минусовая отвертка, молоток, литол. Вырезаем резиновую часть, распиливаем старую обойму и выбиваем ее с помощью молотка и зубила или не нужной(старой, сломанной) минусовой отверткой.    Затем смазывал крепеж (или обойму) литолом и заколотил(запрессовать было бы правильнее, но под рукой был только молоток  ) новый сайлентблок.     Ну и фото рабочих условий. Ямы нету, коробка снята на замену сцепления, а заодно и самой коробки.
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
Лукомор
Добавлено: Пн мар 31, 2014 9:44 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
wAnTed писал(а): ребят подскажите, подушка 12371-16350, написано от Калдины нам подходит? дешевле чем на карину стоит, примерил, вроде как хорошо подходит.. кто в курсе, что это за "хохолок" наверху опоры? Вчера втыкнул такую опору. Брал в Автодоке за 1668 руб. Из нюансов при установке - придётся сдёргивать оба троса КПП, а то хохолок-демпфер не пролазит, ну и шпильки укоротить - на фига они такие длинные не пойму.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Vlad111
Добавлено: Вт апр 08, 2014 1:23 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 4:23 am Сообщения: 41 Откуда: Украина Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 2 Gli AT171
ZLOy писал(а): у нас все сложнее и не откручивая хотя бы с 1й стороны подрамник вообще никак... шпильки длинной 3см, а выходят только на 1см...(зад опора).. так-что у кого карина2, лучше без лома не ходить менять заднюю опору  Да помню такое дело очень давно било, но я полностью откручивал подрамник в итоге вставка по диаметру не подошла, пошел менять сказали через 1-2 недели, помыл подушку залил поэтапно аквариумным герметиком собрал отъездил 3-4года, поменял подушку когда делал капиталку на вставку RBI отъездил 1,5года 22000км и она превратилась в клочья, боковые тоже на грани. Хочу поменять купил зад оригинал, боковые галимые вставки RBI. Если не сложно что конкретно ты ослабил или открути по этой схеме чтоб вытащить подушку у меня так просто не получилось, снимал полностью с рейкой
Безымянный.jpg [ 65.68 КБ | Просмотров: 11742 ]
_________________ . Катаюсь на Карине с 2004.
PRODVi
Добавлено: Пт май 23, 2014 12:33 pm |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 393 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Volvo S60 I рестайлинг
Год выпуска: 2006
Да уш, как посмотришь отчёт, так и лезть под машину не хочется.. но думаю я всё же полезу, специально, назло! )
_________________ Я есть на DRIVE2
Vitek
Добавлено: Пн июн 30, 2014 3:52 pm |
Вот что произошло с опорой за 6 лет и 125 тыс.км. Верхние перемычки подушки полностью разрушены, нижние уцелели. Если мне не изменяет память, опора Febest, бралась тогда за 700 с хвостиком деревянных (в сборе). При снятии опоры для замены столкнулся с проблемкой, которой раньше не было. Добавил комментарий в заглавный пост темы.
DSC_0892.JPG [ 136.32 КБ | Просмотров: 11537 ]
PRODVi
Добавлено: Пн июн 30, 2014 5:16 pm |
Год выпуска: 2006
Vitek спс конечно, но там сложность не в трубках а вообще с вытаскиванием) отвинти это, ещё вон то и вон ту. . .)
doppler67
Добавлено: Пт сен 18, 2015 12:45 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
bastynda
Добавлено: Пт сен 18, 2015 4:59 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Vitek писал(а): Если мне не изменяет память, опора Febest, бралась тогда за 700 с хвостиком деревянных (в сборе). -На фебест не похожа -китайцы так аккуратно не делают опоры и не завальцовывают сайлент накаткой , хотя-может 7 лет назад и делали
Vitek
Добавлено: Пт сен 18, 2015 8:43 pm |
bastynda писал(а): Vitek писал(а): Если мне не изменяет память, опора Febest... -На фебест не похожа... Действительно не фебест. Память подвела. Поднял чеки, оказалось оригинал Тойота.
Grooper
Добавлено: Пт сен 18, 2015 11:50 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2014 12:09 am Сообщения: 117 Откуда: Беларусь,Минск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E LB 1.6
Недавно менял в 4А моторе по первой схеме-всё получилось,но действия пришлось выполнять один в один-обходных путей не выявил!Снятие подрамника намного геморойнее-100%! Опоры поставил RBI-качеством остался доволен!
bastynda
Добавлено: Сб сен 19, 2015 2:14 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Vitek писал(а): Действительно не фебест. Память подвела. Поднял чеки, оказалось оригинал Тойота. верхние перемычки подушки у 4А/7А по сечению меньше нижних (типа анти-резонанс ) ,по-этому и рвутся . С 3ЭсФе ,Авика и Короллы сайленты понадежней -там и верхние и нижние одинакового сечения . Ну и в отличие от китайского г......-резина мягкая . -новая с Короллы 4А ,залита толстым слоем лака-кондиционера (жапан). -новая с Карины-Авика 4А/7А/3S (франц.)
__0611.jpg [ 126.15 КБ | Просмотров: 11152 ]
___0588.jpg [ 149.18 КБ | Просмотров: 11145 ]
Последний раз редактировалось bastynda Чт окт 01, 2015 11:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vitek
Добавлено: Вт янв 26, 2016 1:43 am |
doppler67 писал(а): фото с 8 по 10 в топикстарте аннигилировались, но тут есть видео ролик сделанный из этих фото http://www.youtube.com/watch?v=Y6jRg3KCLPo Фига се! А где авторские отчисления?
siam_
Добавлено: Сб окт 03, 2020 3:33 am |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Vitek писал(а): doppler67 писал(а): фото с 8 по 10 в топикстарте аннигилировались, но тут есть видео ролик сделанный из этих фото http://www.youtube.com/watch?v=Y6jRg3KCLPo Фига се! А где авторские отчисления?  Видео недоступно Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
