Allegator
Добавлено: Пт дек 07, 2012 9:39 am |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Djenya писал(а): как горит этот ECONOME ? На каких режимах? Загорается при резком нажатии на педаль. При большой нагрузке на двигатель. Или при больших оборотах. Ну или если снять фишку датчика положения заслонки:)
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
Fidel
Добавлено: Пт дек 07, 2012 9:42 am |
Djenya Датчик давления на европейских моделях не ставили, не ищи. И датчик обедненной смеси отличен от "японорыночного" датчика кислорода. Должен стоять 89463-*****, проверь. Это если двигатель и(или) ЭБУ не менялись. Форсунки стоят родные? На форуме где-то были случаи установки маздовских, расход тоже был большим. Метки ГРМ тоже нелишним будет проверить. Тормоза на предмет подклинивания глянь. После "бестормозной" поездки осторожно, чтобы не обжечься, пощупать температуру барабанов и дисков, ну либо домкратить для ревизии. Датчики температуры ОЖ (не тот, который на приборку, а тот, который на ЭБУ подключен) и температуры воздуха могут влиять на расход. Заслонки ЛБ смесь не богатят сами по себе, смесь формируется по датчикам, установленным ДО заслонок. Заслонки всего лишь перераспределяют поток в камере сгорания, чтобы сконцентрировать топливный заряд под свечой. Так что знакомься с мат.частью машины, ищи "колхозинг", снимай логи.
PANZERMAN
Добавлено: Пт дек 07, 2012 9:57 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Djenya писал(а): Да скажите пожалуста у кого как горит этот ECONOME ? На каких режимах? у нас с тобой машины одного года. Зелёного цвета Economy у нас с тобой горит постоянно, но как только резко топнешь или плавно нажимая на педаль газа обороты перевалят за 4000, то Economy тухнет.
Djenya
Добавлено: Пт дек 07, 2012 10:16 am |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Ну вот а у меня горит постоянно??? !!! кроме как "тапок в пол" !!! Короче всё НАОБАРОТ!!!!А датчик кислорода стоит 89463-20070. Форсы родные, когда снимали чистить сам номера проверял. Тормоза и давление в шинах сразу первым делом проверил(домкратил, крутил колеса ).Метки ГРМ сегодня посмотрю-позже отпишусь.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: А расход у тебя какой ?
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
PANZERMAN
Добавлено: Пт дек 07, 2012 10:32 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Зимой по городу 9-10л, пробки у нас капитальные в Москве. Летом по городу 8, с кондеем 8.5-9. А в смешанном режиме (трасса-город) зимой 8-9, летом 7-8 литров. Но я спокойно езжу. Прошу понять спокойно - не значит медленно. По городу 80-90, иначе камеры. Но я набираю эти 80-90 не за 5 секунд  , а медленне, спокойнее, ну и не езжу от светофора дол светофора. Попадаю под зелёную волну. В нашем мегаполисе с пробками и бешенным трафиком, поверь, не так просто. ПО трассе тоже не езжу газ в пол, так только при обгонах. А так если нет камер и дорога позволяет 120-140 постоянно езжу. Бывет и быстрее. Расход бензина очень сильно зависит от манеры езды. Я бы сказал прямая зависимость. Однажды, в первый год знакомства с моей Кариной я добился того, что по городу зимой расход был 7.5 литров. Было, правда не так холодно, от 0 до -10С. Но это у меня было единожды.
Sanchis85
Добавлено: Пт дек 07, 2012 10:37 am |
| Спортсмен клуба |
а у меня сейчас расход по городу опять 14-15 литров. потому что в день пробег по 15 км и 2-3 полных прогрева по 5 минут -)))))))
levsha2010
Добавлено: Пт дек 07, 2012 12:01 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
У меня средний расход 22-24 литра  , смешанный цикл. MAN TGA 430 кобыл,  . А на Каринке в 8.5-9л. укладываюсь в городе, по трассе летом 6-6.5л.
PANZERMAN
Добавлено: Пт дек 07, 2012 1:09 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
levsha2010шютник  , я сперва повёлся, пока до конца сообщение твоё не прочитал и смайлик (  ) не увидел.
Djenya
Добавлено: Пт дек 07, 2012 3:16 pm |
Нормально  . Почему у меня-то столько ЖРЁТ??? Раньше спокойно ездил сейчас ещё спокойней. Да по трассе 12 я вообще вшоке
Djenya
Добавлено: Пт дек 07, 2012 9:18 pm |
Проверил метки ГРМ всё в поряде!  Может всё-же кислородник???
РОМАН Н.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 9:20 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 270 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
Djenya воздухан давно менял?
Djenya
Добавлено: Пт дек 07, 2012 9:35 pm |
Воздушный фильтр новый, сегодня опять всё проверял!
Sanchis85
Добавлено: Пт дек 07, 2012 10:14 pm |
| Спортсмен клуба |
Djenya писал(а): кроме замены свечей и топливного фильтра. а может все таки их поменять, и все наладится???
PANZERMAN
Добавлено: Пт дек 07, 2012 11:52 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
я думаю да, ну а потом, копать уже глобально.
iron_klg
Добавлено: Сб дек 08, 2012 6:08 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Недавний замер: 200 км по трассе + 60 км по городу в режиме коротких поездок по 3-9 км с прогревами = 21 литр 95го. Естественно зима. Причем 100 км из трассы пройдены по снежной каше, где довольно часто пробуксовывала и дважды сорвалась в занос. Еле, блин, выправил  страшнонах
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Dmitry_R
Добавлено: Сб дек 08, 2012 6:40 pm |
Djenya писал(а): Воздушный фильтр новый Не уж то оригинал? Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:Бывает такой левак, что воздух почти не пропускает.
Djenya
Добавлено: Сб дек 08, 2012 6:44 pm |
А как проверить?(Фильтр)
Djenya
Добавлено: Вс дек 09, 2012 6:22 pm |
Cвечи заказал PK20R-13 400р-1шт., через неделю должны прийти посмотрим что изменится.
Djenya
Добавлено: Пн дек 10, 2012 7:04 pm |
Походу у меня одного авто жрет много бенза!!! И ни у кого такого не было !!!
sanya_west
Добавлено: Пн дек 10, 2012 9:17 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
у меня на 3с-фе жрет 15л 95-ого тапка в пол и что? а с прогревами частыми так все 20. заменил все что можно, но и машина не тупит
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Djenya
Добавлено: Вт дек 11, 2012 9:53 am |
А у тебя LB двиг?
дима866
Добавлено: Вт дек 11, 2012 11:08 am |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 217 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
не переживай у меня тоже расход 15-16 по городу Сегодня закозал фильтры все,бегунок,крышку трамблёра может поможет и расход хотябы до 10 уподёт У кого какие мысли
Sanchis85
Добавлено: Вт дек 11, 2012 11:17 am |
| Спортсмен клуба |
расход 15-16, упадет "хотябы" до 10... - ничего себе хотя бы =))) то есть в идеале ты хочешь чтобы он до 3-4 литров на сотню упал, так получается? такой расход был давно или стал с приходом холодов? как часто/много ездишь, прогреваешься? какой режим езды? как давно менялись те же фильтра? до 10 он не упадет в любом случае (если мы берем город и зимние условия), но то что поменяешь все фильтра, и бегунок с крышкой - пойдет машине только на пользу. фильтра хоть надеюсь не самые дешевые взял?
дима866
Добавлено: Вт дек 11, 2012 11:45 am |
расходники стараюсь брать по средним ценам а если сомниваюсь читаю форум кто что ставит А езжу много в первые холода всё время прогревал хорошо расход был 17 сейчас стрелка температуры начинает подниматся сразу еду На счёт растояние как получится иногда кароткое иногда нет Но в ту зиму расход был около 13л Ачто будит на следующий год? я даже думать боюсь
