Текущее время: Ср май 27, 2026 11:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:06 pm
Как правильно подключить стробоскоп. Купил Astro L1, по инструкции нужно: один провод на массу, а другой к клеме катушки зажигания. Но эта клемма в трамблере, как подключить? если это возможно...
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:09 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
вот поэтому когда я узнавал какой стробоскоп взять, мне серега "пожарник" сказал брать только с тремя выходами, два на аккамулятор, а третий с прищепкой на бронепровод первого цилиндра
михаил
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:18 pm
sibiryak
т.е. Этим стробоскопом не возможно выставить УОЗ?
хотя кто то в этой теме "спецы" не забраковали. Какой брать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:37 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
RleoS
я же сейчас писал, думаю большой разницы нет в моделях, принцип работы у всех один, главное чтобы он был с тремя проводами. тебе эту тему лучше Серега Пожарник объяснит. кстати он мне и покупал у себя, а потом пересылал. у нас в городе нигде не было, даже на сто. без пересыла стоил примерно рублей700. постучись к Пожарнику он тебе всю тему разжует, ну или попроси.пусть тут объяснит
михаил
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 9:12 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Подскажите мне машина не едет как раньше. Хотя должна. Недавно в скрывали движок менялись кольца, сальники, все ремни, фильтра. Обкатка прошла. Сегодня когда снимал форсунки хотел промыть зажигания стоит на самом раннем. Ведь так не должно быть? Не проскачил ли ремень на один зуб? Или еще что нибудь? С места с пробуксовкой тронутся не получается
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 10:30 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Проверь трамблер не должен стоять в крайнем положении, регулировка зажигания 400-500 рублей всего, и проверь свечи 50 р и мб будет тебе счастье )
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 10:38 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
проверь метки ремня ГРМ....
каков ХХ? и каков ХХ при перемкнутых Te2 и E1 - то есть в режиме диагностики....
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:33 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
трамблёр разбирали? сестре на мазде 626 перебирал трамблёр, у неё зажигание стояло самое раннее и сальник тёк, невозможно было выставить по стробоскопу, почитал форумы и после переборки перевернул на валу трамблёра шестерню (звёздочку) наоборот и всё встало на свои места, машина поехала, до меня кто то напутал... не знаю как на 3s шестерня там или шайба с усами.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 6:38 am
Двигатель: 4А-FE LB
CarinaWOD
baloven
В наших краях нет стробоскоп. Свечи тойтовские платинум пробег 7000км. ХХ идеальный. В режиме диагностики не знаю.
aboldys
А что там разбирать та?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 8:10 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Торпеда писал(а):
CarinaWOD
baloven
метки ГРМ проверь визуально....
ХХ - по тахометру на приборке....
замкни скрепкой Те1 и Е2 в диагностическом разъеме и также посмотри ХХ....
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 9:53 am
Двигатель: 4А-FE LB
baloven
ХХ по тахометру 600 стабильно. Замкнул тоже самое. Осталось только ремень проверить. Там кстати Е2 нету. Е1 и Те2 размыкал
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 1:57 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Торпеда писал(а):
baloven
да-да, это я ошибся )))
значит проверяй метки.... полюбас в них будет причина )
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 2:14 pm
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Прикупил страбоскоп СТ-01, прибор ваще элементарный: плюс с минусом на аккум, прищепку на свечной провод и можно настраивать. Правда предварительно надо точку чем-то поставить на шкив коленвала - видно не очень хорошо. У меня по страбоскопу угол стоял в районе 6-8 градусов. Накрутил на 10, как пишут. Машина прямо ожила, не ожидал такого прихода О_О
Раньше разгон вялый был, более-менее ехать начинала после 2 тыщ оборотов, трогалась тяжело, при переключении провальчик был, двигатель выключался будто в него лом втыкали - списывал все на износ поршневой. А сейчас трогается нормально, разгоняется ровно, выключается нормально - вообще красота!
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 2:20 pm
Павел Николаевич писал(а):
Накрутил на 10
Попробуй на 12, ещё лучше попрет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 2:27 pm
kizia227 писал(а):
Попробуй на 12
Попробую обязательно ) а не рановато это?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 3:38 pm
Не надо, оставь 10°.
Лучшее :ti_pa: - враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 5:17 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4A FE
Здравствуйте, прошу всех кто сталкивался с такой проблемой отозваться.
У меня Карина е 1993г 1,6LB Англичанка недавно сделан был кап ремонта. но проблема была и до ремонта.
Проблема в следующем, машина тупая на малых оборотах, проверит угол опережения и ахнул.
Опережение у машины 20 градусов и при этом когда нажимаешь на газ угол вместо того чтобы увеличиваться он на оборот уменьшается.
Попытался по книжке выставить угол опережение, но и здесь меня ждала проблема ) Когда машина работает без перемычки обороты ХХ 900 угол опережения 20. Ставлю перемычку, завожу и тут же машина начинает вибрировать, обороты ХХ 500 а угол опережения стал ещё больше 25.
Попытался уменьшить опережения но тогда машина совсем не тянет. При этом расход от 13 и до 17. все зависит как давишь на газ.
Что я уже успел сделать кроме полного кап ремонта, Новые вв провода, свечи менял уже 3 раза сейчас стоят иридий, Дроссельная заслонка вся помыта, заменен датчик дпдз. бензонасос тоже новый, сеточка в баке новая, форсунке проверяли на стенде. все работает уже поменял 4 инжекторщика и все как один говорят что все датчики исправны, а да лямдазонд ставил тоже новый. катализатор стоит тоже новый. Я заснял видео как работает опережения если что могу показать наглядно как все происходит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 8:40 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Угол опережения зажигания надо ставить стробоскопом при установленной перемычке. Ставить надо 8-12 градусов. А тут - непонятно, ставилось ли 8-12 или нет....
Ну а начать можно с проверки установки ремня ГРМ по меткам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 10:29 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4A FE
Если поставить 12 градусов машина становится тупая. Если поставить при перемычки на 12 градусов то когда вытаскиваешь перемычку угол опережения становится 7 градусов. Метки на грм проверяли уже 3 раза. даже сам полез проверять. но метки все в норме.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 9:38 am
Репутация: 187 [ ? ]
efrik
Зачем нужно изобретать новые методики работы с УОЗ, если все уже изобретено инженерами завода? Не забывайте, что у вас ЛБ мотор, бедные смеси которого требуют не совсем привычных по обычным моторам углов. И даже отрицательных (!!!) при прогреве. Стробоскоп, мануал и четкое его исполнение, и больше в регулировании УОЗ делать нечего. Причины затупов, если таковые останутся, ищите в другом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 6:35 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4A FE
У меня тоже такая мысль закрадывается. но мануал именно по ЛБ я не разу не встречал. Если у кого есть такая информация был бы рад с нею ознакомится.
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
Кстати кто нибудь встречал Распредвал с двумя метками на шкиву. у меня одна метка хотя видел фото что есть шкивы с двумя метками одна метка для лб а другая метка простой трамблёр. там разница буквально пол зуба.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 7:58 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4A FE
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 8:56 pm
перенёс...больше темы-клоны не создавайте....efrik Замечание
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 1:37 am
Сами отвечаете на свои вопросы.
с перемычкой угол опережения не стал еще больше - он стал тот, который задают датчики колена и/или распредвала.
Тут и надо искать. Зуб промахнулись, звезды неправильно стоят (не знаю, как именно на Вашем моторе все это работает) и т.п.
С осциллографом дел на 15 минут.
Чем проверяете угол зажигания?
выставьте первый горшок вмт по вылету поршня, бегунок провод к первому горшку. метка на шкиве колена +-10 градусов должна встать.
Элементарно.
Мозги дают искру с диагностической перемычкой точно по датчикам и никак иначе. Если причина было до капиталки, то точно звезды родные, шпонки на месте и тп?
Удачи!
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 4:23 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Читаем внимательно FAQ :wink:
faq/index.php/Регулировка_угла_опережения_зажигания.
Ищем " Регулировка угла опережения зажигания." - там все разжевано :a_g_a:
