Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 7:37 pm
Чиста дети
Эта что фигня =) Это я уже разобрал и снял его мин за 7 =) А до этого мы полностью умудрились поставить всё в сборе и прикрутить не затолкнув до конца фишку %-)) В итоге долго тестили тестером пытаясь понять чёж новый насос не крутит =) Разобрали всунули нормально =) Собрали опять =) всё закрутили =) И опять не заводица =) Тут допедрили, что скорей всего не та полярность =) В обсчем откручивать прикручивать бензонасос я терь умею тока впуть %-)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:41 pm
Хе-хе :) Лиха беда начало, Ром. На очереди переборка двигателя ;)
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 8:30 pm
всем привет
у меня наблюдается уже 2ой раз такая ерунда:
в баке 50 литров - еду час где-то в смешанном цикле, машина начинает дергаться при нажатии на газ по реще (буд-то фильтр топливный засорен) - глушу, завожу через 30 секунд - все нормально, докатал бинзин (подумал что из-за избыточного давления в баке в такую жару у меня приключился такой глюк, с тех пор ездил с чуть приоткрытой крышкой бака)
заправился тамже на теже деньги и ровно на том же месте у меня такаяе же ситуация повторяется, только провалы более чувствительны.
и начинают у меня закрадываться подозрение грешным делом на бинзонасос..... времени не было разобрать посмотреть на фильтр в баке, но звук мне не понравился, я бы его описал как неоднородное похрумкывание в баке..... (еле слышное при поднятом сидении и открытой защитой между баком и салоном)
кто что думает ????
фильра топлива и в баке менял 40 тыщь км назад
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 12:31 am
Ненене =) Нихачу я маслицо недавно миняль =) На очереди фара задняяЮ руль (пропал гудок) и чёт коротит когда вклюяаю левый поворотник гаснит вся приборка =) незнаю, что это но что то явно нетак =)
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 10:47 pm
рано я начал бить тревогу
поменял фильтр топливный и все стало гуд =))
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 1:42 pm
Господа, зимой поставил бензонасос от десятки Бош, но был холод собачий, проводку делали так, чтобы не застыть над бензобаком, быстро. Вчера по дороге домой заглох и не заводится, ошибок нет, понял, куда нужно рыть, снял бензонасос, посмотрел, все провода целые, вставил обратно и он заработал, доехал до дома, снял снова, все провода пропаял, собрал. Сегодня утром завел машину, оставил на 5 минут, прихожу, не работает и тоже самое. Нужно новый насос покупать, да? Провода то все заново пропаяны, а машина не тупит, едет уверено.
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 8:07 pm
Artemkazan, поверить же просто - обратку в бутылку, включить зажигание, перемкнуть в диагностическом разъеме +B-Fp. Если качает не меньше литра в минуту, значит не в насосе дело :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 9:08 pm
Машина: Avensis T22
Так то оно так, но иногда бывает, что насос качает исправно, но иногда вдруг заклинивает. Похоже, это тот самый случай. А если так, то только менять. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 9:16 pm
Заглох, достал, пошевелил, поставил, заработал. И крутит как на новом. Поменяю опять на такой же, отпишусь, будет вклад в личный опыт. А еще вопрос, от нажатия на дроссельную заслонку увеличивается ли работа насоса или там постоянно одно давление создает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 9:51 pm
Насколько мне известно, насос выдает одно и тоже давление постоянно, причем с запасом. А уж регулятор давления стравливает лишнее.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:13 am
Машина: Карина Е., 2л, ,
Artemkazan, поверить же просто - обратку в бутылку :)
может подскажете-где этот шланг обратки?
при обгоне машинка просто заглохла. прижалась к обочине. я попыталась заводить, а она только стартером крутит, через 3-5 сек вроде схватилась, но.... :cry:
один добрый человек остановился, по-смотрел и сказал, что либо ремень грм растянулся и проскочил, либо топливный насос. вот так :oops:
а теперь уже не схватывает, а просто крутит.
Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 12:49 pm
Наташка
жаль тебя конечно но тут метод Кашпировского не прокатит
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 4:08 pm
Николаи4
спасибо за сочувствие.
проверили бензонасос. сделали все, как написано в форуме- его не слышно. вытащили и подсоединили прямо к аккумулятору. сначала не работал, а потом резво зажужал. насос денсо, с тоненькими клеммами.
т.к. машинку уже оттащили к офису, помощников и советчиков было много. кто-то сказал, что насос накрывается, раз он не всегда работает. кто-то -перемыкает, т.к. полный бак. (вчера залила 56 литров). видимо будем искать от калины и менять. пока что не смогли завести, так, как батарейка села, а проводов нет ни у кого.
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 8:04 pm
Машина: Саrina E
Такая же случилась беда что и у наташи. только 31декабря в 21.30. пока искали причину.пока оттощили авто домой время было уже 23.00. Всех С Новым годом!
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 5:55 pm
Продолжение.
Зарядили батарейку и на старом насосе машинка завелась, прогрелась.....но не тянет совсем(((. В конце-концов заглохла и перестала заводиться. Вроде и звук от насоса есть-что то жужит, и бензин вытекает из трубок насоса, а не заводится. Купила насос бош и разъем с поплавком (спасибо форуму), переделали разъем, поставили и :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Сейчас, вроде, и едет лучше и работает ровнее!!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 6:11 pm
Страна может гордиться девчёнками на лету меняющими бензонасосы!!!!! С Новым Годом :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 6:32 pm
неее. это все СПАСИБО добрым, отзывчивым людям и форуму.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 7:04 pm
Ивановские девченки настолько суровы , что ремонтируют машину не вылезая из салона . :-D
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 7:20 pm
да, в Иванове мало мужиков, но в достатке настоящих мужчин! :roll:
Artem23! привет соседям!!!
С Новым Годом!!!
пусть машинка в новом году не дарит "сюрпризов". удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 7:24 pm
привет Кариноводы!
у меня недавно было так, приехал на работу утром, а вечером машинка не завелась.Замкнул диагностический разъем б.насос молчит, питание к насосу поступает. от злости стукнул по крышке насоса насос заработал., но следующий день повторилось, стукнул по крышке и поехал домой. Вскрыл крышку достал насос(denso был), заменил на Bosch 0580453453, фишку подходящего не нашел пришлось перепаять на другие, собрал и все гуд.
Спасибо за наш форум, многое узнал.
CARINA E Liftback 4a-fe LB
AT190L-ALMNKW 1994г.
Код цвета кузова 3K1
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 8:22 am
проверял - накачивает литр вроде все гуд но он у меня негодяй такой гудит как трансформаторная будка... заканчивается? а с газели подойдет интересно... (просто валяется в гараже у товарища)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 1:44 pm
Да, крякнет скоро :)
Газелевский погружной подойти должен, где-то Вольдемарик номерок его выкладывал :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 2:00 pm
останется толко фишку надыбать... ну вот снова есть чем заняться...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:34 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Собрался помудрить с сигналкой! Кто-нибудь знает, как идет проводка от насоса? По порогам или по центру салона? Или какое-нибудь удобненькое место, где можно ее разрезать!
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:42 am
Поднимаешь напольное покрытие у водительского сиденья и ищи. :) Там куча проводов в гофре. :)
