Текущее время: Вт май 26, 2026 5:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:42 pm
Silence...
Рассухариватель от 2112-ки 16 клапанной в идеале, съёмник МСК тоже жигулёвский использовал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:07 pm
вот АнтонИваныч тоже мне так сказал. Но я взял два тазовских рассухаривателя, и оба мне не подошли. Ну не пролезают они в стаканы%)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:10 pm
Silence...
может попробовать какой нибудь универсальный, вроде есть такие.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:42 pm
Enakin писал(а):
замены на эти новые
Какие ЭТИ? Те, что на моих фотах? Так там как раз рядышком только что снятые с движка родные, и новые, те что из Экзиста. Фотографировались в процессе замены, которую я уже делал в начале августа. Так что всё уже заменено. И главная проблема в том, что вскоре после этой замены (через 2-3 тыс.км.) стал расти расход масла. Похоже, колпачки левые оказались. Вот теперь думаю, что дальше с этим делать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:43 pm
Аналогичная ситуация :oops:
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:46 pm
Я рассухаривал таким, для ВАЗ-2108.
рассухариватель.JPG [ 174.67 КБ | Просмотров: 10642 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:48 pm
zed32
Vitek
я только 1000 проехал после замены МСК. Мне МСК пришли в полном наборе прокладок ГБЦ я их и поменял, теперь страшно как-то стало, масло поменял пока не замерял расход, до этого был 2 л на 10к, щас не знаю.
Vitek
как чисто под капотом, аж завидно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:50 pm
больного перед операцией обычно моют. :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:52 pm
Vitek
я когда делал трепонацию черепа больному(снятие ГБЦ), перчатки использовал, тампоны и зажимы. И медсестру :D
Как не пытался только местами отмылся, возрастная седина,морщины :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:24 am
Да, Вить, левак голимый.
А что думать-то? Все ясно как белый день: менять.:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:27 am
Холодно, блин! На днях белые мухи полетят. А пока новые колпачки найду - уже дубак будет. :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 8:50 am
ребят, а подскажите, кто каким рассухаривателем пользуется?...
засухариватель - покупал от 16 клапанника (сверлил еще одно отверстие для опорной лапы, для крайних клапанов удобнее). В стакан подходит идеально, сам поразился этому :roll:
рассухариватель - подходящая головка и молоток
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:02 am
Vitek
Ну епт, я видимо тебя не понял. :wink: Яж думал что те, которые на фото это уже следующий комплект заменяющих после августовской замены. :D Ладно, все понято теперь. И все таки не дает покоя мне, почему если у меня с Виктор77 одинаковые колпаки, а мои после 1500-2000 засопливили ? Единственная у нас с ним разница на впуске у него НОК 139, а у меня НОК 60...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А забыл, фото рассухаривателя завтра будет, он по диаметру чашки подошел норм., в опорной лапке чуть протачивал место под болт. Р-ль для ТАЗ 2112 16 кл.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:03 am
парни, а впускные и выпускные мск по размеру одинаковы?...
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:30 am
Silence...
По идее дожны быть да, так как разница в диаметре стержня клапана на вп. и вып. всего 5 микрон. На глаз - да.
Кстати, в букваре, Примечание:вп-серые или коричневые, вып.-чооорные. А не талкает ли нам экзист под видом выпускных впускные, да еще и неоригинально-левые :D . Хотя есть вариант что букварь говорить о цвете именно резины (отмечано) :wink:
IMG_3648(1).JPG [ 58.3 КБ | Просмотров: 10553 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:27 pm
У него тама еще и 132 и 131 и 136...:wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 3:44 pm
Где то читал,что если колпачок негоден,то при рассухаривании он не будет удерживать клапан за гладкую часть стержня.Так ли это?Особо интересует мнение опытных ремонтников:Beso,diablo...
Может,это свойство можно использовать при повторных заменах колпачков чтобы не менять всё подряд?
T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 3:51 pm
А ты что при замене колпачков половину поменяешь, а половину старых оставишь, даже если они и хорошие :shock:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 4:07 pm
Да тут я читал как впускной/выпускной коллектор снимали чтобы посмотреть какие колачки протекают.Колпачки то ли неправильно поставили(просадили),то ли неоригинал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 4:11 pm
shofer
клапан не будер держатся если им совсем киртык....
а даже на новом смазаном колпачке он будет сьезжать, но плавно
стоимость колпачков 300 р, стоимость прокладки КК 500р
если менять колпачки не все сразу, то 100% полезешь ты туда заново гораздо быстрее чем при полной замене...
и вот скажи в чем смысл? лень? тогда вообще не лезь....
экономия - тогда темболее не лезь....
фантазия - купи копейку за 100 баксов и фантазируй))
Итог 1, полез менять колпачки меняй все. Не та цена у них чтобы менять кусками....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 8:35 pm
Enakin писал(а):
- рассухариватель для ВАЗ 2110 (16 кл.) стоит 180 р.; :D
ребята, где вы нашли находите такие рассухариватели?
я заказал (в местном магазине Жигулевска) у нас рассухарку под 16-и клапаник ваз за 200руб
привозят - звоню - привезли? - да!
прихожу = выкладывают на прилавок длинное такое коромысло
с рычагом этак в метр, весом этак кило в 3 или 4-е
и ценник называют 580руб!!!!!
ну что делать - забрал
в результате = нестал его переделывать - просто применял основную часть давя на трубу руками (ибо рычагом с метр не удобно манипулировать под капотом а резать штуку ценой в 580руб - жалко)
по МСК:
у меня двигатель 3S-FE 1989 года
колпачки по каталогу (Camry SV21LG-UWMNKG)
90913-02066 впуск
90913-02062 выпуск
из аналогов смотрел
Elring 864.110
Payen PA425
но все они идут как на впуск так и на выпуск
(стоят дешевле чем Кортеки и раза в три дешевле чем Тойота (это по Экзисту-Тольятти)
перед этим два месяца лазил по инету по форумам но так и не нашел вразумительного ответа в чем же разница между впускными и выпускными колпачками
и почему некоторые производители сальников делают парные модели (Corteco например) а некоторые одинаковые кладут на все 16 клапанов (например Reinz или Ajusa - предлагают комплект сальников клапанов, а в комплект входят 16шт. одинаковых сальников, это судя по каталогам этих производителей на их же сайтах)
в общем
заказал себе на пробу сальники клапанов
Corteco 19018203 выпуск
Corteco 19018204 впуск
(цена в Exist-Тольятти 52р и 48р соответственно)
предварительно проверив на сайте Corteca применяемость их на мою Камри
так вот на 19018204 впуск
есть надпись "NOK 660"
а на 19018203 выпуск
есть надпись "562"
на точный глазной осмотр по цвету:
Corteco 19018204 впуск = темновато-коричневый
Corteco 19018203 выпуск = коричневый
по форме тоже отличаются впуск и выпуск
вот фотки:
ваше мнение мне интересно очень.
S6003153.JPG [ 118.27 КБ | Просмотров: 10579 ]
S6003154.JPG [ 110.22 КБ | Просмотров: 10569 ]
S6003155.JPG [ 122.92 КБ | Просмотров: 10557 ]
Камри SV21, 3S-FE, 1989г.в., универсал, немецкая сборка. люк, пэп, климат, ABS.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 8:55 pm
duckling777
В любом случае, выглядят гораздо лучше, чем те, что мне привезли. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=143865#143865
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 9:07 pm
Я все сальники заказываю Corteco. Всегда приходил NOK. А это,между прочим суют в оригинальные коробочки с надписью Toyota :)
Колпачки не пробовал,но видимо это тоже работает,приходит оригинал
duckling777 ставь смело,это более оригинальные колпачки,чем многим под маркой Тойоты пришли
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 10:31 pm
На оригинальные они не тянут вообще :D Убедился на собственном опыте :(
Это где такие цены :shock:
Комментарий к файлу: ВОТ ЭТО ОРИГИНАЛ!!!!!
t_pa263055_221.jpg [ 14.93 КБ | Просмотров: 10577 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 11:06 pm
Лев писал(а):
стоимость колпачков 300 р, стоимость прокладки КК 500р..
Это цена за какое количество колпачков? За 16шт :shock: . дешево, за 1шт. дорого :) .
