Текущее время: Пн апр 13, 2026 5:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 1:46 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
взять бензина, кисточку и пройтись по двигателю, потом смыть водой, все... делов на час, с перекуром (в районе работы не курить) :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 4:05 pm
Ничего не закрывал, мойщик был толковый...
Продули воздухом, мин.15 постояла - старт...
Не завелась... Скинул крышку трамблёра, а там стакан воды, вытер насухо, протёр свечные колодцы, и всё ОК...
Фото попозже...
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 4:09 pm
всетаки в трамблер вода просачивается :oops:
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 6:23 pm
а если на него пакет надеть и замотать скотчем там например?
я вот себе тоже хочу мойку сделать, друг работает на СТО, там у них мойка и реагенты есть, для мойки двигателей... вот хочу заехать, намыть, но "Че то я очкую Славик" (с) Наша Раша.
какие "слабые" места надо закрывать?
1. трамблер. как я понял
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 7:52 pm
Обязательно гену,и скинуть клему с аккума,после мойки оочень тщательно продуть гену,только потом накидывать клему(из личного опыта-два раза мыл,два раза дымил гена,что не есть гуд).
Так у него Буш,может поэтому,или прокладка дохлая,у меня воды не было,а вот с геной траблы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 3:20 pm
А я сегодня наконецто решился помыть движок -)) накрыли катушку и трамблер-) все замечательно. Завелась с полпинка и нормально поехала -)
было:
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 7:54 pm
Сегодня тоже помыл дрыгатель, мыл керхелем, замотал предварительно крышку трамблёра и генератор. После мойки начал различать цвета фишок, вообщем все здорово кроме одного момента, прогревочные обороты пропали, т.е. плавают от 1500 до 300 троит безбожно, минуты этак две, далее все стабильно, крышку трамблера снял ни намека на влагу, свечи сухие.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 8:35 pm
Самое милое дело. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 8:44 pm
Да уж..., честно говоря как то слабо представляю, промыть кисточкой все подкопотное пространство, там на одной только коробке грязи сантиметров пять наверно было.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 10:07 pm
Машина: Avensis T22
На трамблере снизу-спереди есть вентиляционное отверстие. Если его заклеить изолентой, то вода в трамблер не попадает. Я так мыл, завелась сразу и не троила. Генератор заматывал пакетом, от греха. Больше ничего не закрывал. Пролили все капитально, но отрицательных последствий не было. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 11:33 pm
Сколько тему не читаю, всё никак не пойму - зачем мыть то? :wink: :?
Только проблемы выхватывать... Эстетическое удовольствие? Так это не надолго, ибо подкапотное на наших машинках закидывает гамном практически мгновенно. Не понимаю...
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 11:52 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
я закрываю гену пакетом поливаю всё пеной и потом обильно смываю из под шланга(в хороший,летний, солнечный денек) Никаких проблем не было.
Потом всё чисто,приятно,разъемчики все разноцветные.
Закидывает кстати не так быстро. Месяца на 4-6 хватает
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 12:03 am
Да я тоже так считал, но нужда заставила, мотор заболел, доктор говорит пациент должен быть чистый :-), но сам не ожидал такого эффекта любо дорого глянуть глаз не оторвешь. :-), все подтеки сразу на лицо.
Я тоже переодически мою ,после мойки воздухом подуешь везде минут 8 и никаких проблем ,даже душе приятно ,и копатся приятно .
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 12:29 am
+100500!!! Я тоже мою раз в месяц, не сам конечно :?
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 1:01 am
Поддерживаю доктора.
Во-первых, никакие потёки на многолетнем слое кала не идентифицировать...
Во-вторых, не только мотористу неприятно работать с таким агрегатом, это попросту "негигиенично", то бишь прямо-таки провоцирует перенесение абразивной грязи внутрь мотора при любых сервисных процедурах со "вскрытием"...
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:01 am
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 4А FE
я в своей карине тоже движок частенько мыл керхером проблем не было пока не просушил движок и завел сразуже спешил итог сгорел генератор :? сейчас уже задумываюсь о мойке движка 8)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:21 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Всем привет!
Подскажите, плиз, мойки в Кировском - Красносельском р-не СПб,где двигатель моют + ваши отзывы о качестве сервиса.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 12:36 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
я вааще его не мою. Не хочу геморроя после помывки: то не заводится, то плохо работает. Многие мои знакомые потом прыгали по сервисам, чтобы завели. Одного вааще я с дачи до Москвы пердячил, не завёл её.
Летом протру движку сверху бензинчиком или ВДэшкой, вроде не особо грязный, правда, но и не особо чистый :D .
Но вв провода, крышку трамблёра, клеммы и т.п. от пыли вытираю часто, особенно летом.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 12:40 pm
Мою весной - когда все растает и более менее сухо.
И в конце лета.
Ничего не закрываю - просто оставляю машину на солнце на пару часов. Дача позволяет.
Ничего не закрываю, потом только крышку трамблера протираю.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 1:21 pm
ни на одной машине не мыл двигатель,да ну нафиг,стрёмно))) Для меня это тоже самое,что кёрхером комп мыть :D Пускай двигатели будут грязными,кончеными маслами,хоть видно будет где течёт и откуда :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 1:24 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
-=p@m=- писал(а):
ни на одной машине не мыл двигатель,да ну нафиг,стрёмно))) Для меня это тоже самое,что кёрхером комп мыть Пускай двигатели будут грязными,кончеными маслами,хоть видно будет где течёт и откуда
во-во :twisted:
Я на драйве2
Тебя мастера никогда матом не крыли, которые твою машину обслуживали? ;-)
Как раз НЕ видно на загаженном моторе, откуда и что течёт.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 1:26 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Если машина в норм состоянии мойка подкапотного ей не повредит.
а если дрова с гнилой проводкой и скрутками полуотвалившейся изоленты,то она и в луже затроит и заглохнет или при повышенной влажности. а подтеки будет видно и на чистом моторе,даже еще лучше
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 1:27 pm
Нет,я двигатели только тряпкой сухой протираю :) а подтеки бензином чищу
