Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:15 pm
Samogon
нет пальцы сразу идут к каждому поршню. А вот выроботку в шатуне надо посмотреть заранее.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:19 pm
Машина: Carina-Ы
То есть одного диаметра?
Для этого что-то особенное надо или "примерить" к нему новый палец? Или замерять надо?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:20 pm
Samogon
смотря что первое приедет зп, или ты двигатель разберешь.))
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:23 pm
Машина: Carina-Ы
Лев
Спасибо за поддержку +1. Я ещё буду посматривать эту темку и готовиться к замене поршней. Местные специалисты так зае...али мозги. Хоть на форуме есть умные люди!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:26 pm
Samogon
а ты попробуй сам, я думаю все получится, если фоткать каждый шаг, то ребята еще и подскажут.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:27 pm
Машина: Carina-Ы
Я уже с горя на Митсубиси Каризму засобирался пересаживаться. Но пока поуправляю мечтой со стуком в двигателе.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:37 pm
Учитывая твои вопросы которы задаешь, тебе надо еще почитать несколько тем на форуме и подумать стоит ли затевать это дело .
Сам ты не будешь делать, т.е. за работу отдаш 200-300 баксов, а может и больше.
Запчасти:
Комплект прокладок. 100 баксов
Оригинальные поршня дешовые есть только первой метки, а 2 и 3 дофига стоят. И то неузнаешь какие покупать пока невскроешь мотор.
Поршни неоригинал 40 баксов, но они не пометкам, так что в этом еще вопрос, что лучше оставить старые поршни со звуков или новые неоригинальные. Кто то писал на форуме, что из новых поршней без точеня блока быстрее цилидры изнашиваются.
Вкладыши шатунные, неоригинал стоять до 20 баксов (в Одессе 12). Если оригинал, то тоже узнаешь, когда вскроешь мотор.
Насчет колец, после вскрытия будет видно, глупо залезть в мотор и неменять кольца если они не в идеале. Кольца оргинальные стоят 40-45 баксов.
Так что посчитай, стоит ли из за твоего звука лезть в мотор, причем твои мастера боятся пальцы с поршней вытаскивать
Последний раз редактировалось voldemarik Чт сен 17, 2009 1:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:42 pm
изза колец, чтобы этого избежать надо хон обновить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:46 pm
провоцируешь на новый спор о правильности обновления хона без точения?:))))
Даже если обновить, то работа будет стоить еще дороже, так как прийдется снимать блок + хонинговка.
Или ты предлагаешь гаражную хонинговку — наждачкой?:)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:51 pm
я не говорил чт это совсем правильно, но в моей ситуации износа цилиндров небыло и обновленный хон только это подтвердил.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 10:29 pm
стук идет от стаканов в каторых стаят рег-шайбы. такаеже система как на ваз 08. и болезнь.
Carina e, 97г., 1,6 4AFE Wagon
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 7:51 am
Ну вот... Сто человек ищут-ищут,а все оказывается ТАК просто...
Пойду головой об стену биться...
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:57 pm
Тавагищи, как проверить зазор у распредвала? реально ли это?
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 2:11 pm
В смысле? в постелях шеек? Реально. Есть такая штука, пластигейдж называется. Калиброванная пластиковая проволока. Зажимается в зазор, потом вынимается и замеряется "расплющивание".
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 2:16 pm
я догадываюсь что не штангеном... :) поподробней можно технологию? и нормы, или в букваре есть они? чесно, несмотрел ещё
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 2:23 pm
koljamba писал(а):
несмотрел ещё
Тогда посмотри сначала, сделай милость, плиз. ;-)
Технология примитивная, но саму пластигагу надо ещё найти...
С другой стороны, можно и традиционным методом: замером диаметров постелей и вала с последующим вычитанием. ;-)
Но нутромер такой трудновато найти. На снятой башке постели можно замерить на расточном станке ещё, к примеру.
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=pla ... Google&lr=
Полазай.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 2:30 pm
крч в домашних условиях легче башку сменить? у меня в наличии есть, хотя не факт что она лучше
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 3:50 pm
Как мерять, как шлифовать. можете почитать здесь
http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... c_mist.htm
Если будут вопросы, постараюсь помочь.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 3:55 pm
познавательно, но стремновато. если крышку перешлифуеш - всё, кирдык, строго башку на замену...
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 4:06 pm
Да не, не совсем так. По идее надо как раз сошлифовывать заведомо больше. Чтобы вал "зажало". А потом аккуратно вышабривать по пятну контакта, подгоняя зазор к РАВНОМЕРНОМУ. Иначе после подрезания постели по высоте поверхность будет иметь очень далёкую от цилиндра форму... Впрочем, на какое-то время "и так сойдёт"... :-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 4:22 pm
Ничего странного.Делал данную процедуру, когда на одометре было 160ткм, сейчас 233. Ничего не гремит и не тарахтит. И думаю, что бошку менять не придется, потому, что незачем. :)
ВАЗ 2106 - 4года,
ехх, не сам я шлифовать не рискну. чёнить заменить это запросто, а в моторе сверлить/шлифовать и прочие разрушительные (в определённых руках) работы делать не рискну...
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 4:25 pm
Каждому свое. Пироги должен печь пирожник, а сапоги точать сапожник. :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 4:26 pm
sum
пироги пекет пекарь, а пирожные кулинар.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 4:35 pm
А почему, она должна иметь строго цилидрическую форму. Важно ограничить свободу распредвала в вертикальном направлении, но незабывая о гарантированном зазоре для обеспечения равномерного вращения без заклинивания.
Добавлено спустя 5 минут:
Может оно и так. А еже ли не так, то и мы сами ... с усами, и с руками.
ВАЗ 2106 - 4года,
