Текущее время: Вт май 26, 2026 3:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 6:46 pm
колпачки какие ставил? может на паленку нарвался?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 8:31 am
Vitek писал(а):
Вот такой питтинг обнаружился на внутренних кольцах подшипников.
Дааа - едренО :( наверное с маслом проблемы были :( Мне как-то попались в Королловской КПП убитые подшипники, но там причиной послужило разрушение стопорного кольца, обломки которого прошлись по подшипникам.
Наверняка, ну или порвался хотя-бы один впускной при установке.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 12:07 pm
Неюольшой офф. Как меняются пальци в поршнях? Как выгллядит процесс запресовки?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 9:33 am
заменю ещё раз впускные
если не поможет тогда что скорее всего может быть причиной?
пара направляющая клапан, что больше изнашивается, т.е. что на замену?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 5:19 pm
изнашивается больше клапан, чем направляющая. у тебя до замены колпачков нормально все было, а после замены жрать начала. значит проблема в колпачках. когда старые снимал, остатки резины от колпачков с направляющих убирал? а новые до щелчка устанавливал? маслицем смазывал их? тут либо ты недовставил, либо порвал при установке.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 11:20 pm
Alex2012 писал(а):
что делать в этом случае?
Еще раз поменять колпачки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 9:57 am
остатки убирал, маслом не мазал скорее всего порвал, легонько постукивал.
их от руки надевать надо.
менять только впускные ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 10:49 pm
SaiD писал(а):
Дааа - едренО :( наверное с маслом проблемы были :( .
Проблема, похоже, была одна - низкий уровень. Я при замене пару лет назад залил под край заливного. Влезло только два литра, а надо 2,6. Сейчас, после ремонта, заливал 2,6 через отверстие для концевика заднего хода. До Анапы движок в паре с коробкой нас довезли без проблем :-) через полторы недели еще назад повезут.:-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 11:15 pm
в зависимости от года выпуска МКПП влазит либо 2 литра,либо 2.6. У тебя 100% объем 2 литра
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 11:29 pm
Мануал утверждает, что 2,6 именно мой коробас. Если лить только по заливное, то оба вала коробки оказываются выше уровня масла ( в смысле как бы оси валов, и игольчатые подшипники на них.). А коробас под 2 литра разве есть? В букваре видел только 2,6 и 1,9 литра.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 12:29 am
1.9 литра в твою,судя по году выпуска. А еще я умею по внешнему виду МКПП определять сколько влезет: 1.9 или 2.6 ;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 11:01 am
По внешнему виду моей, если сравнивать с букварем, как раз 2,6 должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 2:13 pm
А как ты определил по внешнему виду какой тип КПП? Я секрет не выдавал никому :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 2:22 pm
В букваре они разрисованы. А свою я на верстаке прекрасно рассмотрел. Установленную на машине так не разглядишь с первого раза.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 2:59 pm
Что там в букваре разрисовано? Как определить какая МКПП? Какая страница и какого букваря?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 9:20 pm
Букварь от легион-автодата. Стр.217 указаны об'емы 2,6 для коробасов С50 иС52, и 1,9 для С58. У меня точно не С58. Плюс у меня еще был мануал, скачанный по ссылке, которую выкладывал кто-то из клубней в теме про МКПП. Там более подробно. Сейчас не посмотрю, мануал в гараже, а я в Анапе. :-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 9:36 pm
букварь врет,100% инфа. Объем отличается даже на двух С52,в зависимости от года выпуска,литье корпуса другое,его видно если знать где смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 10:13 pm
Хорошо, хрен бы с этим литьем. Валы должны быть в масле? Хотя бы вторичный? Жаль фото не могу выложить. Нижний край заливного отверстия находится ниже валов. В масло при таком раскладе погружены только шестерни вторичного вала, и то частично. Шестерни первичного погружены только венцами.
Кстати, когда в прошлый раз покупал масло, продаван по каталогу под мой ВИН тоже выдал 2,6 л.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 12:04 am
Подниму тему, ребят нужен совет знающих людей.
Имею 7а-фе, масло то ли жрет, то ли давит из под клапанной крышки + из под трамблера, но с обоих сторон есть подтеки масла. Пока не решался влезать в двигатель, т.к. познания чисто теоритические. Вчера ездил к знакомому, он хотел открыть пластиковый кожух ГРМа, не смог, но разглядел, что ремень ГРМ в масле и сказал, чтоб с заменой не тянул.
По утрам когда завожу двигатель на прогрев, достаточно сильно идет дым (но вроде не сизый.. и не прозрачный, наверное белый).. этот дым достаточно сильно чем-то пахнет (выхлопом что-ли, не могу точно определить.. но иногда стыдно за него, что он так сильно виден и пахнет :D ) Летом даже в теплую погоду, когда у других машин дыма нет, у меня с утра виден дым и до момента пока двигатель не прогреется хотя бы до половины рабочей температуры. Вот не знаю, из-за жора масла ли это или еще из-за чего, а может так и должно быть.
Хотел бы узнать, можно ли обойтись "малой кровью", заменить ремень, ролики ГРМ, колпачки, сальники валов и прокладки. Или необходимо лезть глубже? Ну то, что "вскрытие покажет" это понятно, хочется просто быть готовым, что может придется глубже лезть и делать миникапиталку.
Денег особо сейчас нет (вернее они есть, но жена не хочет тратить на машину :D ). Делать буду все сам, с помощью тестя (его познания - полная переборка двигателя вазовской "классики"). Тесть вообще мне посоветовал, поменять сейчас по минимуму, а если замену колец делать, то за зиму все подкупить что нужно и уже весной делать переборку (тут я еще думаю, может контракт легче купить тогда, то на то и выйдет).
Двигатель так-то достаточно бодрый, 150 км/ч набирает (дальше сам побоялся разгонять) правда на 2500 об/мин чувствуются "рывки", а потом резкое ускорение - это видно система LB дает о себе знать.
Может у нас есть где фотоотчет как делать?
Есть у кого список запчастей на 7а-фе, что можно взять не оригинал, а что только оригинал?
Жду советов
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 12:10 am
вонь это кольца.........точнее все симптомы что ты описал,именно от туда.
мой совет-если нет бабла,ну пока...на данный момент,езди до их появления.
Важно,не прокакать уровень масла,так как пихло его употребляет.
вот и всё.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 12:13 am
камиль а какие еще симптомы, которые дают понять, что всё "край", пора лезть в двигатель?
че-то чувствую что жена будет совсем недовольна :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 12:46 am
Жду советов
Фотоотчёт - это вряд ли найдешь на такую объемную работу. Где-то в этой теме проскакивала ссылка на видеофильм по ремонту движка. Без перевода, правда, но всё и так понятно.
Мой списочек ниже. По опыту порекомендую прокладки не брать набором (по-крайней мере, не Автовельт). Лучше взять только необходимый оригинал. Я налетел с задним сальником коленвала из этого набора - голимый китай (какой-то RROK синего цвета), который стёрся и потёк всего за 5 тыков. Сейчас коробас снова снят, завтра заберу оригинальный сальник, буду ставить. С опаской наблюдаю за маслосъёмными колпачками из этого же набора. Хотя сальник распредвала и передний коленвала были NOK.
Вкладыши у меня в списке разные - 2-х размерных групп (ставил такие же, какие стояли), хотя обычно народ не заморачивается на этот нюанс.
Шатуны (верхние головки) для запрессовки пальцев греть по жигулёвской привычке нельзя! По-крайней мере сильно. Пальцы перепрессовываются достаточно просто ( viewtopic.php?p=687661#p687661 ). Вообще рекомендую прочесть всю эту тему - узнаешь много нюансов.
Да, головки 12-гранные понадобятся для болтов головки блока (на 10) и для шатунных болтов (на 12). Ну и жимонометр обязательно (динамометрический ключ).
Список минимальный, только по движку. Мне вообще ремонт в 21 тыр обошелся по запчастям. Но я ещё до кучи менял опоры движка, ведомый диск сцепления с выжимным, коробку перетряхивал (все сальники, включая механизм выбора передач, пару подшипников), генератор перебирал, и т.п по мелочи.
Список.JPG [ 105.81 КБ | Просмотров: 16381 ]
Последний раз редактировалось Vitek Сб окт 04, 2014 1:21 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 12:49 am
:D
тебе описать свои,когда когда то были у меня.
в поворот входишь резкий-моргает лампошка масла....подмыргивает так знаешь.
и самое страшное-стук и резкий провал в мощности,это означает что какой то вкладыш провернуло.
крантец.
жор масла,при плохой прокладке между рулем и сиденьем,плавно перетекает в стук в пихле...амба,баста.трах/бабах.
ты сам поймешь,когда будет пинцет :wink:
:D
PS
это были самые страшные звуки в моей жизни....
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 12:53 am
Пробег у твоего движка какой? Кастрол или Шелл лил? Какой расход масла?
Думаю, после вскрытия движка увидишь примерно такую картину: viewtopic.php?p=685077#p685077
Если только в повороте - это скорее всего уровень масла слишком низкий (на кончике щупа в статике).
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 12:56 am
а вообще не тупи и не тормози
тебе даже Анатольевич дал табличку с номерками и ценами.
заказывай,меняй и катайся.
ничего сложного нет....просто всё с трех этажным матом,ободранной кожей на изгибах указательных пальцев.....пиво,по вкусу конечно же :ne_vi_del:
и ни в коем случае-не тянуть до жопы голову к блоку!
всё строго по букварю!никаких выдумок :D
не сцы :dr_ink:
PS
Анатолич приветы....я про поворот то почему....точнее про прокладку то между рулем и сиденьем к чему сказал.
вот про тот самый низкий уровень масла....доливать то не хотим,точнее хотим,но крутим двигло.
а чего его бедного крутить,если оно чадит....
