Текущее время: Вт май 26, 2026 8:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы на 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 11:44 am
Сразу после замены помпы начал кипеть,при чём здесь прокладка?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 11:47 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
DIM0N писал(а):
Aisan там написано - вроде как это оригинал
-айсан и айсин-конкуренты .И тот и тот идут оригиналами
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 11:58 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
сразу после замены помпы я уверен был, что в системе не хватало антифризу, который долил, спустя 10 км движения при 100-110 градусах.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 12:08 pm
Антифриз уходит?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 12:19 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Антифриз уходит?
вышибает через бачек вместе с пузырями
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 12:24 pm
viewtopic.php?t=10560 проверь презервативом.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 9:59 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
(9 июля) В тот день прям перед офисом скинул оба распредвала с подозрением на недозатяг болтов ГБЦ, вроде 4 болта были как то слабовато затянуто, дотянул - проблема осталась.
Поехали с жонушкой в деревню, научил менять помпу :)
поставили старую, вышибание прекратилось, пузыри остались. тем-ра не выше 102 поднимается, печка греет.
второй день езжу нормально... но сплю плохо
пойду наверное заказывать прокладку, да искать, где головку шлифануть :(
UPD: опять кипит :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 4:24 pm
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
Привет народ.. так и все-таки какая круче: Aisin WPT-108 или GMB GWT-83AH ...? время с постановки данных изделий пршло уже много..5лет назад эта тема была актуальна )).. можно вынести какой-нить вердикт..
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 5:00 pm
digit писал(а):
опять кипит
Что,так и не проверил? :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 2:19 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
digit писал(а):
опять кипит
Починилось.... заменой головки :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 9:33 pm
неужели трещина? Я пока читал твой опус уверен был что головку повело, но это и шлифовкой можно было убрать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 10:06 pm
digit писал(а):
заменой головки
Хорошо,но не бюджетно.Что с твоей ГБЦ было? :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 11:04 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
я ещё не уверен на много процентов, после снятия - прокладка не пробитая была, нормальная.
При сборке все клапана отчищал до блеска щёткой, так вот на всех цилиндрах, кроме третьего, нагар на выпускных клапанах был тёмным, равномерным... а вот в третьем аж шлепки какието на нём белого цвету... не со стороны камеры, а со стороны выпускных окон. поршень на третьем также отличался от остальных по цвету и чистоте.
Заткнул все дырки лишние и заполнил голову антифризиком красным. И вот дальше, толи надумано уже мною, то ли чего, но суя пальчик в каждое из выпускных отверстий - именно в третьем пальчик был влажным и скользким:)
Из расходов - купил головку в сборе за 3500, колпачки за 800 и прокладку тоже 800. Всю перебрал, притёр клапана, собрал - вот третий день полёт нормальный, 96 градусов по БК
А со старой будем разбираться - надо к знакомым на заводик оттащить - проверим...
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 3:08 pm
Двигатель: 4A LB
На выходных менял помпу и мне показалось что Карина воплотила все свои эротические фантазии, восьмичасовой марафон с прелюдией(промывка системы ОЖ) я еле выдержал.
Двигатель не домкратил, подушки не откручивал.
Помпа GMB GWT83AH.
Антифриз 0888980015 TOYOTA х 3шт.
Некоторые фото есть могу позже закинуть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 7:29 am
Предостерегаю.
Некоторое время назад менял помпу. За неимением под руками "гербовой бумаги", поставил Japan Cars D12064JC.
В своём роде, получен рекордный результат. По пробегу всего 4500 км, загудела, a'la центробежный насос стиральной машины "Сибирь". Хотя пока и не течёт.
Не покупайте. Лучше подождать, когда GMB привезут.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 1:00 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
В пятницу вечером обнаружил под машиной лужу тосола, при детальном осмотре увидел "капель", стекающую по правому рычагу и по грязе-защите двигателя. Течь явно стороны ремней, там ведь нет ни одного патрубка вроде-бы и кроме помпы нечему течь? Долил дистил. воды, поехал аккуратно домой.
Все выходные машина простояла, заглядывал, не капала, но не уверен, т.к. стояла на грунте, а не на асфальте, лужи не видно.
Утром долил воды, выехал со двора, остановился, заглушил двигатель, заглянул - опять капает с правой стороны.
Приехал на работу, положил картонку под двигатель, думаю сейчас точно увижу откуда течет, а она перестала капать.
В общем, у меня к Уважаемым Одноклубникам два вопроса:
1. Кроме помпы может еще что-нибудь дать течь тосола по правой стороне двигателя (со стороны ремней)?
2. Может ли добавление дистиллированной воды в систему охлаждения устранить течь?
Помпу менял лет пять назад.
На всякий случай, уже заказал ее.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 1:04 pm
А не с трубок кондея была капель?Они порой потеют сильно.Пятно образуется как раз под ремнями.Дистилированная вода течь не устранит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 1:27 pm
Сергей С@аныч, спасибо за оперативный ответ.
Нет у меня кондея, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 1:34 pm
Ну если только еще с самого патрубка, который к помпе идет, еще как вариант может политься с расширительного бачка, там под ним полочка, а с нее тоже будет на рычаг капать.
p.s.: а точно антифриз течет? не могли перепутать с омывайкой? у меня периодически соскакивает шланг омывайки с насоса и тоже на тот же рычаг капает
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 2:46 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Там с помпы есть резиновый шланг, сантиметров 8 длинны. Соединяет помпу и патрубок на блок, у меня на второй Карине именно он и потёк, просто от времени. Пошёл в ТАЗомагазин купил трубку с нивы за 60р и поставил. Там либо трубке крындец пришёл, либо хомут
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 6:09 pm
Zabik, digit, Большое спасибо, причину обнаружил, течет действительно с короткого патрубка, который стоит за помпой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 8:59 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Скорее всего тоже потек шланг около помпы! Как узнал, помпу снимать не нужно, что бы до него добраться? Что вообще необходимо снять?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 9:07 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Лучше слить антифриз, отвернуть натяжитель ГУР и подвинуть его, дальше этот шланг через алюминиевый патрубок привернут к головке двумя гаечками на 8 вроде... из ямы неудобно снимать, лучше сверху. Не забыть снять фишку с датчика температуры на этом алюминиевом патрубке.
Сливать антифриз можно через радиатор, этого хватит вполне
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 9:33 am
Двигатель: 7A-FE lb
digit
Спасибо, все не так сложно! А антифриза уж там давно нет! :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 3:24 pm
Машина: carina AT190
всем привет. В общем потекла помпа, подумал я. Все разобрал, помпу снял и тогда я все понял - помпа прикреплена на 2 болта, а третий который под ГРМ обломан прямо под шляпку, и течь шла оттуда. Ну и собственно вопрос, что теперь с этим делать?
