Текущее время: Вс апр 12, 2026 9:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:32 am
Изношенные мск
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:39 am
Silence...
МСК-это ты имеешь в виду кольца и колпачки?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:40 am
а это точный диагноз? как поживают кольца?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:02 am
Мск-это МаслоСъемные Колпачки.по поводу того,что им пипец-диагноз точный...
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:06 am
а по поповоду МСК, которые масло съемные кольца что скажешь?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:37 pm
Дык а зачем голову-ту менять? Колпачки можно поменять без снятия головы!
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:48 pm
У меня лежит контрактная голова с новыми мск
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:50 pm
Блин голову менять - в разы дольше и сложнее чем просто МСК + про прокладку не забывай (путная около1000р.) А голова новая с клапанами, распредвалами и т.п?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:58 pm
Без валов.так колпачки на ней уже установлены.прокладка стоит рубль,но и мск нормальные новые в ту же сумму выльются...
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 1:08 pm
А работа?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 1:18 pm
народ! обчитался я форумов по раскоксовке и теперь ваще запутался!
у меня компрессия во всех горшках 15. масло от замены до замены уходит около 2-х литров, но меня это особо не расстраивает. но вот возникающая при прогреве детонация - это проблема!
задумал я раскоксовку провести ЛАВРом, потому как на подъем ГБЦ с последующим ремонтом всего-всего денег элементарно нет!
кстати, раскоксовку водой по методе БелогоГуся сделал еще осенью - результата не дало.
что посоветуете? стоит ли связываться с химией?
CarinaE, 96 г.в., 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 1:41 pm
SoSed60 писал(а):
А работа?
Буду делать самостоятельно...
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 1:52 pm
Стоит недорого, и как показывают опыты, не вредит. Главное на резинки не попадать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 1:56 pm
но и не помогает)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 1:59 pm
Ну кому то помогает.кстати,надо будет при случае замерить компрессию...
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 2:00 pm
diablo писал(а):
но и не помогает)
Ну так наша цель это и выяснить, путем массовых эксперементов.
Один еденичный случай для анализа не годится, надо статистика положительных и отрицательных результатов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 2:06 pm
diablo писал(а):
но и не помогает
Может в некоторых случаях и помогает, но судя по тому что
banderas уже проделал определенный комплекс работ, то -
не поможет. Деньги будут выброшены, а ремонтировать мотор все
равно придется.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 12:22 am
делал тут своему знакомому раскоксовку на ауди-80, 92 года, мотор 2 л, 115 сил, причем 2 раза. Компрессию не меряли. Сказал что машина ровнее работать стала, а сегодня вечером звонит весь на эмоциях, "Леха, что с машиной, я на кольцевую выехал, как дал ей 190, и ни в одном". Вобщем рад он очень остался. Мораль той басни такова:работает лавр, тока вот лучше 2 раза делать подряд.
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 5:56 am
причем тут раскоксовка колец и скорость 190. мощность от закоксованности маслосъемных колец не зависит. как ехала, так и будет ехать. а про расход масла еще неизвестно.... но фотки будут.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:00 am
diablo
тебе я смотрю лишь бы все оспорить, ну если человек говорит, что машина лучше едет, ему виднее наверное, он же не с боку сидит!Нормальный водила всегда почувствует, когда машина едет лучше, а когда хуже,а с расходом масла дальше видно будет, тут нечего пока говорить
diablo
я же тебе не говорю все бросать и бежать лавр покупать, человеку помогло и ладно
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 1:26 pm
Решился на эксперимент с Лавром на своей машине...
Оставлял на ночь, все делал по инструкции. При прокручивании стартером из цилиндров никакие хлопья не летели, при заводке дым был практически чистый, но с характерным "кислотным" запахом. В-общем, визуально ничего с машины не вышло.
НО! Компрессия до экспериментов 12-11-12-11, через сутки после раскоксовки 12 во всех цилиндрах.
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 2:34 pm
Вчера сделал раскоксовку Лавром.
Компрессия до раскоксовки: 9, 11, 12, 13. Думается, что низкая компрессия в первом цилиндре объясняется, тем что высоковольтные провод пробивал на кузов((((( под конец начало троить даже на холостных. Поэтому был заменен провод.
Результат после первой раскоксовки: 13, 12.9, 13.2, 13.5.
Сейчас делается вторая раскоксовка. Как будут результаты, так сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 4:51 pm
Такая же фигулина.:) Вот только компрессию не замерял, но масло как поджирало, так и поджирает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 5:42 pm
с расходом масла как раз есть что сказать- он не изменится.
по поводу того что машина лучше едет.. все очень просто. если машину помыть и натереть то она тоже лучше поедет, нежели грязная..как ни странно. и компрессию мерить тоже бессмыслено сразу после раскоксовки. измеряйте ее через 1тыщу км. и результат будет одинаковый что до, что после. а зальете масла чуть и компрессия чудом тоже вырастет. однако ненадолго.
ко поводу кислотного запаха: кислоту вообще нельзя лить в мотор она его съест вообще. щелочь только можно лить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 7:21 pm
diablo
Лавр раскоксовывает не только мск, но и компрессионные кольца. Отсюда возможный прилив мощности.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 13
