mrballlmurman
Добавлено: Чт май 05, 2011 7:16 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
вот и я затеял замену, )
оказалось все в очень хорошем состоянии
но проблема таилась дальше, при снятии звездочки с коленвала ,
немного отломилась кромка с нее
новую ждать три дня, не могу
зашлифую неровности поставлю старую
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
mrballlmurman
Добавлено: Вт май 10, 2011 3:17 pm |
вопрос по натяжке ремня!!
у нас же ролик самонатяжной?
Добавлено: Вт май 10, 2011 3:25 pm |
mrballlmurman писал(а): ролик самонатяжной?
Пружинкой натягивается. И зажимается болтом.
mrballlmurman
Добавлено: Ср май 11, 2011 8:26 pm |
то есть натяжения одной пружиной хватает?
подтягивать ролик например рукой не следует?
я просто снимал ремень , осматривал все, когда поставил назад
появился стук, как будто ремень по пластмасовой защите бьет,
вот и была мысль может я слабо натянул
SaiD
Добавлено: Ср май 11, 2011 9:36 pm |
Пружина -пружиной, а затяжку ролика нужно делать в определенном положении распредвала, в момент когда вал под действием пружин клапанов пытается натянуть переднюю ветку ремня. Вот тогда натяжник и выбирает слабину задней.
mrballlmurman
Добавлено: Чт май 12, 2011 12:25 am |
SaiD
передня это значит противопложенная ролику?
а я затянул ролик в ВМТ, это не правильно?
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
где то читал ты ремонт предлагаешь?
рейку сколько перебрать?
SaiD
Добавлено: Чт май 12, 2011 12:32 am |
а я затянул ролик в ВМТ, это не правильно? Конечно, передняя - это передняя по ходу авто, а вот насчет ВМТ - не помню, обычно смотрю по натяжению ремня, но для этого надо чтоб ремень было видно.
mrballlmurman
Добавлено: Сб май 14, 2011 8:19 am |
на днях еще буду смотреть
понаблюдаю за натяжкой
и адназначна)спасибо за совет))))))))
Добавлено: Вс май 15, 2011 4:52 am |
mrballlmurman писал(а): где то читал ты ремонт предлагаешь? Наверное, это был журнал "Вокруг света" №9 за 1989 год. Да? %-) mrballlmurman писал(а): рейку сколько перебрать?
Уж не менее пары замен ремней ГРМ и пары десятков замен масла. Или ты про "сколько стОит переборка рейки"? А как оно относится к обсуждаемой теме?
ЗЫ: рейки мы НЕ перебираем.
mrballlmurman
Добавлено: Вс май 15, 2011 8:54 pm |
скорее в журнале "за рулем"
они отсюда посты печатают))
спс, не как уже))
я тут немного прикинул а ведь переднюю сторону ремня не натянуть,
там же по идее между метками должно быть определенное количество зубьев ремня
SaiD
Добавлено: Пн май 16, 2011 9:03 pm |
Передняя ветка ремня натягивается, когда нижний шкив стоит мертво, а верхний давлением клапанных пружин 4х клапанов, пытается повернуться против часовой стрелки, и слегка натягивает переднюю ветку ремня. При этом все метки остаются на месте, а задняя ветка натягивается усилием пружины натяжного ролика.
Добавлено: Пн май 16, 2011 9:14 pm |
SaiD писал(а): верхний давлением клапанных пружин 4х клапанов, пытается повернуться против часовой стрелки
На втором поколении А-моторов при этом снята клапанная крышка. Клапанным пружинам отлично может помочь рожковый ключ на 24 с половиной, накинутый на выпускной распредвал.
SaiD
Добавлено: Пн май 16, 2011 9:40 pm |
Beso писал(а): SaiD писал(а): верхний давлением клапанных пружин 4х клапанов, пытается повернуться против часовой стрелки На втором поколении А-моторов при этом снята клапанная крышка. Клапанным пружинам отлично может помочь рожковый ключ на 24 с половиной, накинутый на выпускной распредвал.  Апсалютно сагласен, но при снятом ремне неустойчивое положение вала легко увидеть на любом моторе. Болт шкива распредвала ведь доступен.
Добавлено: Пн май 16, 2011 9:52 pm |
SaiD писал(а): Болт шкива распредвала ведь доступен
Но его не рекомендуется крутить против часовой стрелки. Ну, так. На всяк случай, видимо.
SaiD
Добавлено: Пн май 16, 2011 10:02 pm |
Ну, при снятом ремне хоть закрутись в обе стороны. Разработчик перестраховывается когда такие инструкции пишет, и понять его можно - умельцев, вращающих этот болт при заблокированном коленвале пруд-пруди.
mrballlmurman
Добавлено: Чт май 19, 2011 9:56 pm |
[b]SaiD
опыт великая штука!)
спасибо за совет)
позавчера еще раз смотрел,
и опять опыт великая штука,
в прошлый раз день разбирал , день снимал ,
теперь все за день сделал
по натяжке:
пока пару раз не натянешь,
и не узнаешь про ньюанс , о том что распредвал в обратную сторону натягивает
говорят что нормальная натяжка, когда ,без фанатизма ,его рукой на 90 градусов можно повернуть[/b]
Samogon
Добавлено: Чт сен 01, 2011 9:33 am |
Машина: Carina-Ы
Есть проблема: очень плотно зажат болт крепления шкива КВ. Как только не пробовали открутить... С теперешнего момента ни одному козлу-мастеру не доверю свою каринку... Как его, сволочь этакую открутить? Стартером? Примечание: башка скинута...
old_Duglas
Добавлено: Чт сен 01, 2011 9:45 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
я снимал стартер и контрил маховик отверткой, в магазине видел специальный упор для этих целей.
Samogon
Добавлено: Чт сен 01, 2011 9:48 am |
Машина: Carina-Ы
old_Duglas писал(а): я снимал стартер и контрил маховик отверткой Молодец!!! Я не допёр!!! ЗЫ: нет риска вырвать зуб маховику? Добавлено спустя 29 минут 23 секунды:Подсказали мне тута ещё один способ без снятия стартера, но нужен напарник: он включает 5-ю передачу, жмёт на тормоз, а мы рвём кишки и откручиваем...
Добавлено: Чт сен 01, 2011 10:50 am |
Samogon писал(а): Подсказали мне тута ещё один способ без снятия стартера, но нужен напарник: он включает 5-ю передачу, жмёт на тормоз, а мы рвём кишки и откручиваем...  Если болт хорошо закручен то дохлый номер. За счет всех люфтов в трансмисии треть оборота пружинить будет. Или клинить венец маховика отверткой и откручивать или накинуть проводку(убедившись что на генератор клемма заизолирована) и самим стартером
Samogon
Добавлено: Чт сен 01, 2011 10:54 am |
Машина: Carina-Ы
MerTV Спасибо, Сергей. Лучче уж сниму стартер...
Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:31 am |
Я ленивый,я не стал бы снимать стартер  Перчатку на клемму генератора и поворот стартера намного проще
Samogon
Добавлено: Чт сен 01, 2011 1:01 pm |
Машина: Carina-Ы
MerTV писал(а): Перчатку на клемму генератора и поворот стартера намного проще Чёт я очкую... Шоб не убить кого-нить...
Добавлено: Чт сен 01, 2011 1:19 pm |
Надо убрать всех с линии полета ключа  Шучу. Хорошая головка,вороток и пара пластиковых стяжек для фиксации. И ничего не улетит
Samogon
Добавлено: Чт сен 01, 2011 1:23 pm |
Машина: Carina-Ы
MerTV писал(а): и пара пластиковых стяжек для фиксации. И ничего не улетит Сергей, будь добр, расскажи, что это, а лучче - покажи... Скоро в гараж... Я добрых дел не забываю... Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:MerTV писал(а): Хорошая головка,вороток Головка вроде у меня ничё так... форс... А вороток жеж упереть куда-то надо... Для этого дела мой из наборчика коротковат. Нарастить трубочку?Упереть в правую полуось?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
