Текущее время: Вт май 26, 2026 6:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 9:43 pm
2-60-65 3500-4000 оборотов
3 100 на 3000
4 от 100 и дальше.. сильно не разгонишься так как дороги корявые :)
масло Valvoline очень даже хорошо справляется
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:27 am
Всем привет! Подскажите... Это нормальное явление когда на 4А (98 л.с.) движек начинает выдавать свою "способность" только после 4,8-5 тыс. оборотов.....?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:35 am
carinchik 93
На 4A или на 4A-FE? Или, например, на блэктопе 4A-GE? ;-)
У меня мотор всю свою способность выдаёт после 7 тысяч. %-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:47 am
4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:48 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
carinchik 93
Нормально.. Читай теххарактеристики.. http://www.любой_поисковик.ru/
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:55 am
спасибо, я так особо и не сомневался, но есть еще один вопросик идиота....))) а можно как-то сделать, чтобы он подбирал тысяч с 3-х, как на 3s-fe у меня когда-то (3 года назад) было....?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 2:01 am
Можно. Облегчить машину процентов на 30-40. Или сделать мотор с рабочим объёмом два литра и фазами газораспределения, как у 3S-FE. :-)
Дело в том, что в формуле мощности рабочий объём и обороты - сомножители. Без наддува (и в определённых пределах сравнимых степенй форсировки) получается, что либо объём надо больше, либо обороты. :-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 2:03 am
Двигатель: 4a-сток
Либо 98 :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 2:06 am
Skif1980 писал(а):
Либо 98 :)
Вовсе нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 8:26 am
а на такой вопрос найдется ответ?: утром чуть прогрел машину, поехал, дак едет вообще сказка, педаль в пол и 120 в легкую набирает за считанные секунды. когда движок прогрелся почти до рабочей, тяга падает, уже не так набирает, да и нет "пинка", который при прохладном движке чувствуется. что может быть? может пора компрессию замерять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 8:33 am
Ну педаль в пол не на прогретом движке это вообще сильно.. не жалко двигло совсем?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 9:23 am
wAnTed
Предполагаю, это эффект LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:02 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
wAnTed
На холодном моторе ЛБ не работает еще. А на прогретом надо на педаль давить РЕЗКО. Не обязательно сильно, можно чутка надавить, но именно резко надо. Тогда и будет пинок как на холодную. Тоже раньше думал, что глюк какой-то, а на самом деле надо просто научиться ЛБ управлять :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:41 am
опа )))) фига себе :) а я думал что всё на автомате происходит, оказывается еще надо учиться пилотировать ЛБ :) а то я думал, что что то не в порядке, по трассе при обгоне давлю, а рывка особого нет. еще заметил, что например на 1: давлю до середины хода педаль, набирается 3000-3500 резко надавливаю и рывок до 5000. вообще не часто курчу двигатель, машина ведь не спортивная :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:44 am
Krest496 писал(а):
wAnTed
Casey_Jones писал(а):
wAnTed
Да ну ХЗ...
У меня тоже самое на 1,6 не ЛБ!
На холодную прёт хорошо (я имею ввиду с места), а как прогреется только с 3-3,5 тыков подхватывает.
Да и провал появляется когда на горячую реззко с места хочешь сорватся.
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:47 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
wAnTed
во, я тоже у себя замечал такое. Давлю плавно на педаль разгон очень медленный - овощной (как тут некоторые говорят), а резко чувствуется мощь. Но при моем мертвом движке написав "мощь" - я немного преувеличил. Надеюсь после ремонта (осталось ждать недельку) и обкатки, я действительно почувствую МОЩЬ
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:06 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
wAnTed
Все правильно, подхват от 3-3,5 тыс. об. и должен быть :)
Alien007
Эммм... может на всех тойотах так... Вот на праворульных 7A-FE такой проблемы как правило нет, т.к. в основном автоматные машины. Т.е. кик-даун люди давят по-любому резко, вот мотор и не тупит. И еще где-то читал, что именно резко надо газ надо давить. Попробовал - действительно так едет намного лучше :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:21 am
Неа, LB отключается на 4200 оборотах
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 2:25 pm
А я один раз закусился с каким то джигитом на RX 300...
Первый светофор слил, из-за своей ужасной пробуксовки на первой. Второй светофор стартанул аккуратнее, победа была за мной.
Очень был удивлен прытью 3S-FE.)) :)
Carina E, 1997г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, серебристая англичанка.
Куплю задний правый брызговик (оригинал)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 3:02 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Вот он, всех Джигитов Волгоградских на Лексусах порвал :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 5:50 pm
DenChugun
Я тэбэ соуерщенно сэриозно гавару. :wink:
Так и было.))
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 6:55 pm
Я как то на своем TypeR (c разгоном 7 сек. до 100) ехал через славный город Запорожье, так при старте со светофора, от меня "тюненная" в обсесе и в лампочках, Таврия, почти не отставала в разгоне некоторое время.
Только маленькая сноска, я с ней не гонялся, а просто не спеша ехал домой :)
А если серьезно, то:
у RX300 на АКП, и 2х литровой Карины на МКП, паспортное время разгона до 100 почти одинаковое, RX300- 9.2 до 2003г 9.0 с 2003 и Карина 9.0 сек. соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 7:13 pm
Dmitry_R
Насчет RX 300 уверен, что он выжимал все из своего Лексуса. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 7:20 pm
А в чем твое достижение заключается, если по ТХ ты и должен был его обогнать?
RX300- 9.2
Карина 9.0 сек.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 8:03 pm
Dmitry_R
Здесь не в достижениях суть.
Все дело в удовольствии...Зверек слишком дерзко перемещался из ряда в ряд с подрезаниями, и марганиями типа: "Свали нахер с левой полосы, видишь какая у меня машина". Я его догнал неакуратно перед ним перестроился...Ну а дальше уже писал.
...Хотя, я тоже не эталон вежливости на дороге.
