Текущее время: Вт май 26, 2026 7:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 8:15 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Не забудь потом после чистки регулировку ДПДЗ проверить.
Как проверить и где он находится, и как выставить регулировку?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:41 am
NEON
Процедура очень подробна описана в букваре,
вот http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... 37&start=0
Я делал в точности как там описано, если вакуумный корректор есть, его необходимо снять во время регулировки. Так же рекомендую измерить плавность изменения сопротивления между контактами VTA-E2 при плавном повороте заслонки, резкие скачки свидетельствуют об износе реостата ДПДЗ, даже если отрегулируешь будут рывки при движении.
 Заголовок сообщения: чистка бдз
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 3:52 pm
Репутация: −1 [ ? ]
вообщем проблема холостого хода тока не такая. машина заводится и работает четко без срывов но через 1 мин или 2 может заглохнуть. заводим снова тоже заводится без проблем и работает ровно не рывков не плавающих оборотов не наблюдается. при движение проблем нет. глохнет только в начальной стадии прогрева вроде более точно не могу выразится так как на машине езжу не я
4a-fe 1.6 англичанка 89852908247
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 10:44 pm
Машина: Смотрим в подпись
Сори,что поднимаю старую тему.
Но хотелось бы посоветовать тем,кто будет снимать БДЗ и чистить клапан холостого хода,после того как сию процедуру проведёте,и если у вас машина будет опять тупить,как это было у меня,поробуйте проверить на ошибки(у меня вылезла ошибка 31-датчик вакума),и в случае их обнаружения обнулите комп путём вытаскивания предохранителя EF1 из блока реле на 15-20 сек...у машины после этих манипуляций все глюки прошли,стала ровно держать 750 об\мин без всяких скачков,хотя до того как снимал предохранитель,думал,что помер датчик обеднённой смеси,но всё обошлось))) :roll:
какая машина?в подписи)
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:29 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Тоже почистил кхх,совет по чистке:взять у жены старую не нужную тушь для глаз там кисточка прям заточена для чистки кхх, все зделал по инструкции фотоотчета с перевой страницы данной темы. После чего обороты держались 1500, сброс мозгов не чего не дал, эл магн клапан повернул мальца обороты упали до 1100, как можно еще сбросить обороты, так как регулировка "ЗАПРЕЩЕНА"?И еще, мне кажется что машина при выключении замка зажигания стала чуток дольше глохнуть. Что может быть?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Да.... и при прогреве обороты скачут как бешеные(раньше гораздо плавнее были рывки и то редко),а теперь постоянно при каждом прогреве, от 1500 до 2500 оборотов, потом опускаются до 1100 и усе. плиз хелп ми
Добавлено спустя 47 минут 43 секунды:
Сейчас заметил после того как я повернул эл магн клапан скачки оборотов при прогреве пропали!!!Ответьте поожалуйста!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 1:37 pm
Рад бы помочь, но у самого похожая проблема после мытья БДЗ и РХХ, правда обороты при прогреве не скачут, но работают они не правильно.
Давно обратил внимание на такую закономерность: стОит вымыть БДЗ, так начинают, ну, оочень долго чудить обороты как без обнуления, так и с обнулением и последующим переобучением мозгов. Потом км. через 500, вроде, устаканиваются, но, кмк, за счет того, что машина долго работала на повышенных оборотах, клапан снова покрывается слоем копоти, что есть не гуд.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 4:35 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Виктор77
Спасибо!!!
Кто еще сможет помочь?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 9:38 am
В этот раз обороты устаканились чуть менее, чем за 200 км. Все равно - очень долго происходит переобучение.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 9:53 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Виктор77
Вить мы вчера встречались с Mouflon нашли причину высоких оборотом,может быть у тебя тоже самое. Воздух сосет из под прокладки которая между блоком дросельной заслонки и (я не знаю как эта штуковина называется) кажется инжектором. смотри у себя лишний воздух заходит от куда то!!!
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Вот из под вот этой прокладки сосёт
кхх.jpg [ 30.88 КБ | Просмотров: 4752 ]
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 10:18 am
Gagarin, спасибо. Правда скоковни оборотов не было, а только повышенные холостые. Сегодня, вроде, пришли в норму, но обязательно еще раз проверю затяжку, тем более, что на моем БДЗ две прокладки, которые установлены с двух сторон опорного кронштейна.
Рессивер впускного коллектора. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 5:26 pm
Помогите решить проблему! После чистки дроселя, внезапно повысились обороты х/х примерно 1200-1300 об/мин. ДПДЗ поставил в таком же положении как и стоял(иначе не поставишь), паренек с форума подсказал, что можно сбросить комп! Как это можно сделать?? Копался на форуме, так и не нашел, может кто в курсе как обнулить или фотя бы ссылочку кто подскажет... :?
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 5:31 pm
Машина: Carina-Ы
Новую тему для этого создавать не обязательно. Проблема у тебя о-о-очень распространенная... Искал плохо.
Добавлено спустя 57 секунд:
Держи http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 64d0a0f3c2
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Ещё http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... c9e06e7371
Так ты точно искал?...
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Вот тебе про сброс настроек ЭБУ http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1772
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 5:41 pm
Спасибки!!! Точно искал! :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 5:44 pm
Машина: Carina-Ы
Занёс в избранное?
Товарисчи модераторы, снесите, плизз темку... Уж очень их много, подобных этой...
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Точнее, пришпандорьте эту темку к чистке ДЗ
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 6:36 pm
Для этих целей теперь есть кнопка - Изображение
Нажал и написал все что нужно, что и куда перенести, и ссылку.
И форум засорятся не будет, и модераторы точно не пропустят.
Пользуемся автоматикой нового форума, научитесь - Вам понравится!
 Заголовок сообщения: Re: Чистка БДЗ (автор Диваныч)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 4:00 pm
Спрашивал в соседней похожей теме, но там мне что-то не ответили: я правильно понимаю, что клапан регулятора не должен проворачиваться на 360 градусов? У меня после промывки градусов 45: открыт - закрыт, дальше не идёт.
CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г
CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 5:38 pm
Машина: Carina-Ы
Все правильно у тебя. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 10:39 am
скиньте ссылку на фотоотчет чистки БДЗ на двигателе 3S-FE пожалуйста кто знает? гугл не ищет!
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 1:50 pm
Чистка БДЗ
Последний раз редактировалось Fidel Пн янв 02, 2012 4:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
укоротил ссылку
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 2:08 pm
Mouflon писал(а):
http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%9E ... 0%94%D0%97
дак это же первая страница этой темы :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 4:23 pm
:) А чего тебе ещё надо? каких таких фотографий? У 3S-FE всё то же самое. Снял БДЗ, промыл, поставил на место.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:46 am
Привет всем. Не знаю в какую тему написать, подскажите.
Возникла такая проблема - при трогании с места при включенном двигателе (автомат стоит на D) к примеру на светофоре, машина глохнет. А так при движении по городу, при стоянии на стоянке машина работает ровно, без провалов. Глохнет только когда чуток педаль газа нажимаешь. Где копать причину?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 2:57 pm
Вас дождёшься с советом :s_o_s: Короче, снял я на 3S-FE блок ДЗ и офигел, сажа в палец толщиной :shock: Прокладка прямо обросла сажей. Сажа во внутренней части ДЗ еле отдиралась с помощью отвертки. Возникли два вопроса- сам КХХ держится на 4 болтиках, не могу провернуть, срывает грани!!! И внутренняя часть впускного коллектора тоже обросла сажей, пальцы внутрь засунул, там по стенкам прямо комки висят, как это дело всё прочистить?!!! Грубо, конечно, я тряпкой там пошуровал, но можно ли лить в коллектор Карбом?
Последний раз редактировалось brat333 Ср мар 28, 2012 5:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 4:45 pm
Репутация: 187 [ ? ]
brat333
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3935
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 8:01 am
http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=997962
отличная ссылка, и именно туда куда лезть не советовали, так и сделал. Всё собрал, отлично работает, потом проехался, но проблема так и не решилась - глохнет на светофоре когда чуток педаль газа нажимаешь. Повторюсь, где копать причину?
