Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 3:39 am
MerTV, т.е. при "толчке" 4-го поршня вниз, в первом в закрытый клапан происходит впрыск, а в при его открытии впрыск происходит еще раз? а смысл?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 8:35 am
Не , думаю тут по другому ! Поршня ведь попарно работают вроде , например 1 и 3 , 2 и 4 , типа форсунки подают топливо не индивидуально для каждого горшка от электро сигнала , а уже попарно , 1 и 3 форсунка подает топливо от одного электро сигнала , я так понял ! Типа как если на магнитоле 4 выхода на звук скрутить в два выхода , 1 выход это левый зад и перед , 2 выход это правый зад и перед !
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:06 am
Agentandrik первая и четвертая форсунка запаралелены,вторая и третья тоже.
На LB впрыск идет в каждый цилиндр индивидуально при ходе поршня вниз в стадии наполнения
На стандартном движке(хотя может и не на всех,х.з) впрыск идет при каждом ходе поршня вниз. Когда идет стадия наполнения клапана открыты,все как положено,в рабочем такте тоже идет впрыск,клапана закрыты,топливо испаряется,и в последующем засасывается в такте наполнения вместе с новой порцией топлива
Импульс на форсунки тоже идет в два раза короче
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Agentandrik писал(а):
а смысл?
Смысл в удешевлении системы. Другого я не вижу
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 1:01 pm
Хм... забавно...
Прям интрига :)
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 2:49 pm
Решил перебрать свой ДВС. хочу поменять головку блока, Есть в наличии от 7а, придется колектор впускной ставить другой, так как у меня форсунки в головку вставляются.
Что нужно будет переделывать чтоб у меня все работало? кто подскажет?
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 2:55 pm
А от 7А, так понимаю, не с Карины Е, раз не ЛБ? Головка 7А не-ЛБ идентична головке 4А не-ЛБ. Надо будет весь впуск (коллектор, ресивер, дроссель, рампа с потрохами) в сборе от не-ЛБшного мотора. И проводку с мозгами. В общем, и всё прочее, что отличает моторы ЛБ и не-ЛБ. :-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 3:59 pm
на счет колектора понятно. Комп тоже есть. Дело в том что косу переделывать придется. Кто подскажет как??? ведь на неЛБ там кислородник с 1м проводом, фишки форсунок поменять не проблема. Что еще???
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 4:15 pm
Вовсе нет. На КариноЕшном - 4 провода, всё так же.
Марат писал(а):
Что еще???
Трамблёр другой надо и к нему фишки. Остальное всё, как раз, вообще без проблем. Что-то отрезается лишнее (на клапан управления заслонками ЛБ, например), что-то наращивается (косичка на лямбду)...
Разъёмы на мозги аккуратно перепиновываются.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 4:26 pm
Какой трамблер? у меня стоит уже денсо от 4с мотора. Чем старый не подходит??? клапана управления ЛБ я у себя вообще не нашел. Какая косичка наращивается на лямбду??? немогу тебя понять. Сколько встречал 4а кислородник с 1м роводом был, а у меня 4
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 5:42 pm
Марат
У денсовских 4A-FE не-ЛБ (STD) трамблёры "интегрированные", а у ЛБ - раздельно трамблёр, катушка, коммутатор. Если у тебя уже интегрированные от 4S, то странно, как у тебя ЛБ-мозги на это смотрят. Ибо им нужен датчик распредвала для фазировки впрыска.
Лямбда у не-ЛБ воткнута в "штаны", в районе подрамника. У ЛБ-шных моторов датчик выхлопа в коллекторе.
Марат писал(а):
Сколько встречал
Значит, мало встречал. Или очень старые встречал. Ты б хоть наш форум полистал, а?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 8:20 pm
господа подскажите.
В общем решил не заморачиваться я с ремонтом своего мотора и с дуру за пару часов принял решение купить мотор из покемонии. Продавец человек проверенный, нашел мне LB мотор. Я сразу же оплатил и... вот сегодня его получил... и только теперь уже задумался - а подойдет ли? мотор пришел с полным навесным, акромя мозга , планировалось, что он будет, но где-то под новосибирском моим мозгам какой-то нехороший человек сделал ноги :(
внешне вроде бы различий нет, кроме как трамблера со втроенной катушкой и другого выпускного коллектора. Встанет ли сий мотор на мой штатный моцк и косу?
Toyota Carina E wagon 7A-FE 4AT 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 12:11 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
И ты уверен что это LB мотор ??? Больше похож на STD.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 8:58 am
Son of the DemetrA
фото мотора в студию, желательно головки блока цилиндров
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 12:41 am
фото
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 2:16 am
Son of the DemetrA
Фотки жуткого качества. %-)
Но мотор ЛБ, стопудово. Не видно важных моментов: нет ли странного проводочка, идущего под кожух ремня ГРМ в районе примерно опоры двигателя (ниже верхнего шкива)?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 2:22 am
Репутация: 101 [ ? ]
Намекаешь на датчик в первом целиндре :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 2:26 am
дядя
Именно на него и намёкиваю. Не без дополнительных же примочек обошлись жапы без дорогого датчика в выхлопе...
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 7:54 am
дядя
проводочек посмотрю, фотки действительно так себе, поэтому много сделал.
Так возможно его заставить работать на обычном европейском LB-мозге? Даже если этот датчик в первом горшке присутствует.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 2:36 pm
Возможно. С обычной европейской дорогой "лямбдой". %-)
Датчик в первом цилиндре при этом не будет подключен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 8:13 pm
вот спасибо, это я и хотел услышать. Родная дорогая лямбда недавно была поменяна, так что тут проблем не будет. И еще дрыгатель пришел в обрубленной косой, посмотрел по фишкам - все один в один. Если подключить их без каких-нибудь изменений заведется? или может быть распиновка другой?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 8:21 pm
Заведется. Ты же свою косу оставишь,причем тут распиновка
Коли с мозгом и косой заказывал,брал бы уж не LB :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 9:40 pm
ну мало ли вдруг япский от англияпского отличаются... я запутался. А то в понедельник загоняю на свап, а подробностей не знаю.
В общем всем спасибо кто откликнулся!
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 4:43 am
Свой трамблёр поставишь. Датчик давления в камере сгорания первого цилиндра оставишь висеть в воздухе. Заведётся. :-)
Только коса шла бы туда, где у тебя вакуумник тормозной. ;-)
Всё равно надо было бы переделывать. Тогда уж блэк брать. ;-)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 9:02 am
Там переделок то :)
Да и редко коса целая идет,режут они её,я имел ввиду не косу чужую ставить,а фишки некоторые оттуда взять :)
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Тогда бюджет совсем другой полюбому ;)))
Я вот сильвер брать надумал...
Тока на что делать пока не знаю :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 12:23 am
да были идеи туда более чем 7а воткнуть... да машина не та. Машина - рабочая лошадка, при причем на автомате трескает по городу меньше чем мой Ниссан в два раза...
