Череп
Добавлено: Сб янв 23, 2016 6:47 pm |
ALEX-72 писал(а): только полукольца не поменять так Я поменял на 2С полукольца. Ничего смертельного. Они оказались толще тех, что были, еле влезли. Но влезли. С помощью отвертки, монтировки и волшебных заклинаний  Менял из-за осевого смещения коленвала 0,4мм при максимальном допуске 0,3. После замены смещение 0,1. Да и грохотать меньше стал.
Добавлено: Сб янв 23, 2016 9:38 pm |
полукольца меняются легко без снятия коленвала на серии А
a_berger
Добавлено: Сб янв 23, 2016 11:42 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Снял блок, то еще прикючение, так дернул, что вырвал гранату из кпп, она оказывается мешала. Хотел снять колено, открутил бугеля согласно книге, а колено не выходит и бугеля не шевелятся вообще, как его снимать?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
alek-r2008
Добавлено: Сб янв 23, 2016 11:54 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
a_bergerЛегонько ,молоточком по бугелям с торца постукивай,их "присасывает" в блоку... Это нормально....
Step@n
Добавлено: Вс янв 24, 2016 11:09 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2016 11:55 pm Сообщения: 2 Откуда: Апатиты Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-e
a_berger 3500 колено, 3600 блок.. если только померять - по 500р и то и то..
_________________ у себя Camry sxv10 5S-FE 2.2 ручка, купил жене Carina-e 4A-FE LB 1.6 ручка..
а там шатунный провёрнут.. помогите собрать..
baloven
Добавлено: Вс янв 24, 2016 6:32 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Step@n писал(а): 3500 колено, 3600 блок... Цены, конечно, конь.
Artem23
Добавлено: Пн янв 25, 2016 8:44 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Виктор Рейнз отличная прокладка , с прорезинеными дорожками , с металлическими вставками , и на подложке из картона на котором нарисовано в каком порядке протягивать головку и с камим усилием . На 1.6 себе брал до подорожания , за почти 700 рублей , вот с архива заказ мой 31.07.2013 KV-0010471 Reinz 61-52870-00 Прокладка головки блока 1 шт. 698,88 р. Выдано (Отправлено)
Добавлено: Пн янв 25, 2016 9:00 pm |
Artem23ты движки сравни что ли хотя бы ну и курс бакса узнай,чуток цена то изменилась
Artem23
Добавлено: Пн янв 25, 2016 9:09 pm |
| Токарь клуба |
я ж и написал специально что брал до подорожания . Думаю на 7А-ФЕ у Рейнза качество не хуже чем на 4а-ФЕ .
Добавлено: Пн янв 25, 2016 9:14 pm |
Так людям хочется за 700 руб и чтоб качество как оригинал.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: А проблема то наверняка не в прокладке ГБЦ,не из-за нее масло гонит. Даже примерно знаю откуда у этой проблемы ноги растут
baloven
Добавлено: Пн янв 25, 2016 9:54 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
.aleks.
Добавлено: Пн янв 25, 2016 10:34 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2014 11:24 pm Сообщения: 4 Откуда: Украина Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina-e
себе поставил Corteco отлично!! 414091P у нас стоить 16.4$
IMG_20151230_143242-768x432.jpg [ 58.13 КБ | Просмотров: 7003 ]
Mateo
Добавлено: Вт янв 26, 2016 8:21 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2014 12:04 am Сообщения: 117 Откуда: Казахстан г.Аксу Павлодарская обл. Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
MerTV писал(а): людям хочется Взял то что было. Попалась бы оригинал взял бы не раздумывая,но увы и ах. И та что за 700 и та что за 1000 с лишним, обе из металла без всяких уплотнений там где необходимо,так что тут не в цене дело Мер тв. MerTV писал(а): не в прокладке ГБЦ,не из-за нее масло гонит. Даже примерно знаю откуда у этой проблемы ноги растут
Протягивали гбц в порядке указанном в книге. Масло прёт как и антифриз между стыками половинок этой "прокладки". Всё протиралось, заводилось вновь и очень тщательно осматривалось откуда и чего бежит. Просвети если не трудно. Я не спец со стажем,и буду рад конструктивным советам. Алекс у моей нет таких прорезиненых вставок красно-коричневого цвета как на твоей. Возможно потому и не держит. Я на 83 или 84 странице этой темы выкладывал фото своей. Артём 23 спс за наводку, поеду в Павлодар поспрашиваю у продавцов прокладку такой фирмы.
Добавлено: Вт янв 26, 2016 8:26 am |
с чего все началось? перегрев? насколько сильный?
Mateo
Добавлено: Вт янв 26, 2016 8:35 am |
Привет. Да было года так 1,5 назад. Летом,Братишку возил на работу устраиваться. То норм дорога то просёлочная - а там по грязищи 1-2 передача. Не сразу услышал что закипел.(( Как оказалось после проверки, у вентилятора один из стальных щёткодержателей обломан был и вентилятора считай что небыло. Блин неужели и прогоревшая прокладка и всё это- эхо той "войны"?  По городу сколько мотался ей видно хватало обдува при сдохшем вентиляторе а проселочная дорога сделала своё чёрное дело(. Ещё тогда подумал что ведь вылезет когда-то, а после всё забылось и эксплуатировалось дальше. Вот же засада((
Последний раз редактировалось Mateo Вт янв 26, 2016 8:49 am, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Вт янв 26, 2016 8:46 am |
MateoЯ бы уже от 4А прокладку поставил на твоем месте, с нашим качеством топлива не большое увеличение камеры сгорания не так страшно, сейчас меня Сергей помидорами наверное закидает, за такой совет
_________________ Алексей.
Mateo
Добавлено: Вт янв 26, 2016 8:51 am |
Приветствую Алекс -72! А у нас с 1,6 не разные разве блоки по тосольным каналам там и прочим отверстиям? Топливо одно, так я ещё и такую что без уплотнений ведь взял. Ладно где масло вниз стекает , а там где маслонасос в гбц подаёт).
Последний раз редактировалось Mateo Вт янв 26, 2016 8:54 am, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Вт янв 26, 2016 8:54 am |
MateoАга, привет  , все один в один  , головки то одинаковые
Mateo
Добавлено: Вт янв 26, 2016 9:09 am |
Понятно, спасибо. Буду в Павлодаре поищу уже со всеми вставками прорезиненными. Как говорил герой фильма будем искать). Поверхность самого блока не помешало бы на плоскость проверить. А то так воз и не сдвинется с места. Мер тв спс что напомнил про перегрев.
ALEX-72
Добавлено: Вт янв 26, 2016 9:14 am |
Mateo писал(а): я ещё и такую что без уплотнений ведь взял А на 7А без уплотнений и есть, там в этих местах просто "выпуклости" сделаны, но если плоскость не идеальная, то они не помогают  Mateo писал(а): Поверхность самого блока не помешало бы на плоскость проверить. К своему стыду, совсем недавно узнал, оказывается на блоке привалочная плоскость к ГБЦ, тоже шлифуется  , даже и не думал что их "ведет".
Добавлено: Вт янв 26, 2016 9:59 am |
Вот я тоже почему-то уверен что поверхность блока кривая+раковинки(это нормальное явление за столько лет) Как вариант поставить паронитовую от 4а и надеяться что обожмется. Если не поможет то снимать ДВС и блок на шлифовку При установке более высокой прокладки от 4а уменьшится степень сжатия,но это не столь страшно. Хуже на мой взгляд что убегут фазы газораспределения из-за увеличения общей высоты от нижней до верхней шестерни ГРМ. Но если машина не для гонок то жить будет,были на глазах такие гибриды,ездили
Мурат1623
Добавлено: Вт янв 26, 2016 11:22 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
MerTV писал(а): убегут фазы газораспределения из-за увеличения общей высоты от нижней до верхней шестерни ГРМ. Неужели пару-троек миллиметров могут повлиять на работу ГРМ?
a_berger
Добавлено: Вт янв 26, 2016 11:34 am |
Если я не собираюсь точить колено и блок, всё было номинал, можно заказать по этим номерам? Шатунные R043ASTD Коренные M043ASTD Полукольца T022ASTD Есть 5 групп коренных и 3 шатунных, очень страшно, если я не попаду в группу каким-то из вкладышей? Кольца Tp 35913-STD норм?
ALEX-72
Добавлено: Вт янв 26, 2016 3:50 pm |
Мурат1623 писал(а): пару-троек миллиметров могут повлиять на работу ГРМ? Да там даже меньше будет, она ведь прожмется, a_berger писал(а): Есть 5 групп коренных и 3 шатунных, это только к оригиналу относится, кольца такие же ставил, по вкладышам, если инфа с форума, то правильная, бери.
