Замена помпы на 4a-fe http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1189 |
Страница 10 из 14 |
Автор: | Mr_Nuke [ Пт мар 13, 2015 9:33 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена помпы на 4a-fe |
digit Спасибо, все не так сложно! А антифриза уж там давно нет! |
Автор: | линар [ Вт мар 17, 2015 3:24 pm ] |
всем привет. В общем потекла помпа, подумал я. Все разобрал, помпу снял и тогда я все понял - помпа прикреплена на 2 болта, а третий который под ГРМ обломан прямо под шляпку, и течь шла оттуда. Ну и собственно вопрос, что теперь с этим делать? |
Автор: | digit [ Вт мар 17, 2015 3:33 pm ] |
ну это очень хорошо, что под шляпку. теперь надо как можно больше снять мешающих деталей, чтоб был удобный доступ к остаткам болта, и помпу тоже снять. Болт там на 8, поэтому напильником можно сточить поперёк болта 2 грани под ключик на 7 или 6. и отвернуть. Если есть возможность навернуть гайку на него - то навернуть, и полуавтоматом прихватить и отвернуть. на ютубе полно видео уроков на тему "Как отвернуть сломанный болт" |
Автор: | линар [ Вт мар 17, 2015 5:47 pm ] |
digit писал(а): ну это очень хорошо, что под шляпку. теперь надо как можно больше снять мешающих деталей, чтоб был удобный доступ к остаткам болта, и помпу тоже снять. Болт там на 8, поэтому напильником можно сточить поперёк болта 2 грани под ключик на 7 или 6. и отвернуть. Если есть возможность навернуть гайку на него - то навернуть, и полуавтоматом прихватить и отвернуть. на ютубе полно видео уроков на тему "Как отвернуть сломанный болт" пардон, не под шляпку на самом деле, а под корень)))) прям вровень с блоком....слабо представляю как туда добраться... |
Автор: | digit [ Вт мар 17, 2015 8:00 pm ] |
Вот и я подумал, что странно как то сломался - обычно ровно заподлицо:-)ну все равно, можно приставить гайку или болт небольшой и "на#рать" полуавтоматом. Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Высверливать неудобно, наверное. Там лонжерон будет мешать( |
Автор: | Mr_Nuke [ Пн мар 30, 2015 12:06 pm ] |
Народ, вторые выходные мучаюсь, не могу снять шланг, который идет на помпу сзади двигателя. Шланг этот сам по себе очень короткий, и почти не гнется (проверял на новом), а старый еще и раздуло, и видимо он хорошенько задубел. Даже если и сниму оба хомута, получается, что шланг чуть ли не на треть длинны заходит на каждый фланец, и что бы его оттуда вытащить, надо не хило согнуть! Забыл добавить, что снимаю без снятия помпы. Открутил только насос ГУРа, что бы побольше места было |
Автор: | DEnick [ Пн мар 30, 2015 1:32 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): Народ, вторые выходные мучаюсь, не могу снять шланг, который идет на помпу сзади двигателя. Шланг этот сам по себе очень короткий, и почти не гнется (проверял на новом), а старый еще и раздуло, и видимо он хорошенько задубел. Даже если и сниму оба хомута, получается, что шланг чуть ли не на треть длинны заходит на каждый фланец, и что бы его оттуда вытащить, надо не хило согнуть! Забыл добавить, что снимаю без снятия помпы. Открутил только насос ГУРа, что бы побольше места было Менял вчера помпу на снятом движке, имхо без снятия помпы не реально!!! |
Автор: | Mr_Nuke [ Пн мар 30, 2015 1:37 pm ] |
Тоже так подумал. Но вот звонил в 408 бокс, там берут 2к за замену шланга без снятия помпы... Значит реально Хотя и не гуманно |
Автор: | Mr_Nuke [ Вс апр 05, 2015 1:40 pm ] |
Интересно, а может ли потечь помпа, не издавая при этом никаких звуков? Течет, грешил на шланг но оказался не он Не пойму, то ли капает из самой помпы, то ли из прокладки между помпой и двигателем. Но с чего бы прокладке потечь, она уже больше 100 тысяч простояла... |
Автор: | Mr_Nuke [ Вт апр 07, 2015 10:53 pm ] |
И еще вопрос, GWT-86A с колечком приходит? |
Автор: | KRANLOD [ Ср апр 08, 2015 12:00 am ] |
Mr_Nuke писал(а): не издавая при этом никаких звуков Звуков не было - просто потекла из дренажного отверстия на помпе. Добавлено спустя 13 минут 33 секунды: Mr_Nuke писал(а): GWT-86A с колечком приходит? Заказывал на свою GWT-83А,пришла с колечком.
Автор: | Череп [ Ср апр 08, 2015 3:26 am ] |
Mr_Nuke писал(а): Значит реально Хотя и не гуманно Предложу более гуманный способ. Я так делал, когда ГБЦ снимал. Снимаеш впускной коллектор, откручиваеш водоотвод от гбц и меняеш шланг. Заодно к этой процедуре можно приурочить чистку и замену сальников системы ЛБ. Очень даже гуманно. |
Автор: | Mr_Nuke [ Вс апр 12, 2015 8:53 pm ] |
Вопрос на счет злосчастного болта помпы, который прямо под ремнем ГРМ. Есть какая-нибудь хитрость, как его выкручивать? На один болт ушло минут 20. ООооооочень неудобно! |
Автор: | KRANLOD [ Вс апр 12, 2015 9:16 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): неудобно! Ослабил ремень,отвернул-завернул,натянул ремень.Вообще без хитростей! |
Автор: | Mr_Nuke [ Пн апр 13, 2015 8:58 am ] |
KRANLOD Я понял о чем ты! Все боялся сбить регулировку ГРМ! И хотел спросить на счет прокладки. Засрал картонную герметиком. Новую ждать - от 7 дней, очень долго. Думаю все же старую оригинальную посадить на герметик? Ни для кого это печально не заканчивалось? Или может есть другой номер прокладки, у которого меньшие сроки доставки... |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб апр 18, 2015 6:00 pm ] |
А если взять болты покороче? |
Автор: | Mr_Nuke [ Сб апр 18, 2015 9:36 pm ] |
Можно и так, главное не закручивать болты дальше, удивляясь, почему так плохо идет. Я так у себя крышку помпы сломал, да и наверно легко еще отделался |
Автор: | Мурат1623 [ Вс апр 26, 2015 2:17 am ] |
Потёк антифриз на стыке помпа-крышка помпы.Подскажите знающие,заменой прокладки обойдётся или помпу в сборе менять? Фото с форума. Вложение: Старая.jpg
Автор: | KRANLOD [ Вс апр 26, 2015 6:03 am ] |
Мурат1623 писал(а): на стыке помпа-крышка помпы. Если это так(в чём я сильно сомневаюсь), то обойдётся.Проверь ещё раз(на холодном моторе с низа),скорее всего с дренажного отверстия потёк. |
Автор: | Мурат1623 [ Вс апр 26, 2015 11:14 am ] |
KRANLOD писал(а): Если это так(в чём я сильно сомневаюсь) Ну почему так сомневаться?Так разве не может быть?Проверил с утра на холодную,с дренажных отверстий и стыка не течёт.Протёр,завёл двигатель.Начал сопливить сверху возле болта,где прокладка на стыке. |
Автор: | KRANLOD [ Вс апр 26, 2015 11:19 am ] |
Мурат1623 писал(а): Ну почему так сомневаться? Редкое явление. Разбирай,проверь корпус на трещина,ставь новую прокладку(можно её герметиком промазать). |
Автор: | Мурат1623 [ Вс апр 26, 2015 11:37 am ] |
А это может быть следствием того.что сильно натянули ремень ГУРа? |
Автор: | KRANLOD [ Вс апр 26, 2015 11:56 am ] |
Мурат1623 писал(а): сильно натянули ремень Вряд ли. А помпу менял до этого? |
Автор: | Мурат1623 [ Вс апр 26, 2015 12:55 pm ] |
KRANLOD писал(а): А помпу менял до этого? Не менял.После покупки я проехал на этом 30000 км.Бывший хозяин не знаю сколько. |
Страница 10 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
