Текущее время: Вт май 26, 2026 10:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 8:06 pm
грубо:
ivan899 писал(а):
долго ли живёт антифриз!??
грубо:
G11 - 2 года
G12 - 4-5 лет
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 8:16 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а можно ли узнать, годен ли он ещё для работы зимой?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 8:20 pm
Лев писал(а):
Константин21
свернется, вспенится, потеряет температурный порог, разьест что нибуть.
Синий и зеленый, смешивать не рекомендовано
Красный и желтый, смешивать не рекомендовано
синий или зеленый - с красным или желтым, смешивать нельзя.
Лев, ну ты же должен соответствовать своему Нику.
Почему нельзя смешивать антифризы разных цветов.
Я предлагаю порвать того на части, как это делает лев с антилопой. :) Шутка, ещё раз шутка.
А если серьёзно, то все антифризы, как и впрочем российский тосол делаються на основе этиленглюколя. Другими словами у всех этих жидкостей основа одна и тажа. Ну может быть разница в стране происхождения основы, и её чистота и концентрация, и только. Цвет - это всё навсего краситель, ни знаю его химическую основу, но это и неважно, но повторюсь это растворимая в воде краска. И что может быть если, смешать красный краситель с желтым. Да ничего, получится другой свет и только.
Короче, это все маркетинг, и желание заработать на автолюбителях дополнительные деньги.
Я лично никогда не делал из антифриза, из его цвета, какую либо проблему. Нужно было довавить - добовлял и другого цвета, и даже российский тосол в антифриз, и поверте, ничего в осадок не выпадало, всё работало как надо, и двигатель не перегревался.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 8:49 pm
смотря как его кормить:)
уверен?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Антифриз
В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатный, и карбоксилатный антифриз. Силикатный антифриз, защищая ОС от коррозии, в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен в ОС и снижает ее эффективность. Производители окрашивают силикатный антифриз, как правило, в зелёный или синий цвет.
Карбоксилатный антифриз содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Они не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Кроме того, карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 у силикатного) и лучшие моющие свойства, что позволяет обойтись без промывки ОС во время смены антифриза. Производители окрашивают карбоксилатный антифриз, как правило, в красный цвет.
Смешивание силикатного антифриза с карбоксилатным строго запрещается, поскольку это резко снижает эффективность теплоотвода образованной смеси
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
http://toyota-club.net/files/04-05-10/0 ... freeze.htm
Импортные антифризы в основном соответствуют нормам ASTM
и SAE5. Они регламентируют свойства концентратов и антифризов, исходя из их основы (этиленгликоля или пропиленгликоля6) и условий эксплуатации. Например, этиленгликолевых ОЖ
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 9:10 pm
Замечательно, что вы любезный, умеете пользоваться компом, и гуглите значительно быстрее, чем думаете. :) Если заметили, то я это повторяю уже не в первый раз.
Что такое этиленглюколь, или пропиленглюколь - это спирты. Только их никто не пьет. Бо очи повылезают :D
Ну какая разница сколько атомов и каких вращаються вокруг углеводородной основы. Спирт от этого не становиться щелощью или
солью или ещё чем либо. Спирт он и в Африке спирт.
А сколько там микрон один лучше другого закрывает окислительную поверхность - это чистой воды маркетинг.
Антифриз нужен авто, что бы тепло отводить от мотора, и не замерзать зимой. Вот и ФСЁ. :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 9:37 pm
ivan899
Вопрос смешно поставлен. Все индивидуально, от двигателя зависит. Меняй каждые 40000 и не надо мудрить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:30 pm
такая инфа указывается на банке Антифриза,так что читай что покупаешь :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:39 pm
вот это как раз маркетинг.
Хотя на новых тойотах, написано что антифриз 150 тыс выдерживает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:18 pm
Двигатель: 1ZZFE
а как его проверить, хозяин говорил что менял, сам я литр ещё подливал нового, просто чтоб не замёрз зимой)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:29 pm
В эксплуатации удобнее ориентировочно проверять температуру замерзания ОЖ ареометрами, продающимися в магазинах автозапчастей. При проверке нужно учитывать температурные поправки к показаниям прибора, указанные в инструкции к нему.
а вообще, изучай весь тот сайт, много полезного
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:57 pm
Двигатель: 1ZZFE
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 1:09 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Хочу поменять антифриз, какой лучше взять, какого производителя и маркировку, а также скока нуно взять литров 2,5, 10 л. Дабы потом не бежать за антифризом если окажется мало. Хочу поменять во всей системе
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 1:32 pm
NEONв наш движок влезает 5.5 литра если до краев :) , так что бери 3х литровую банку антифриза, столько же дистилата и в путь. Меняется очень легко
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 1:36 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Мне кажется уже не раз обсуждалось,ну да ладно,6 литров тебе хватит ещё и останется. :wink:
Последний раз редактировалось дядя Вс сен 27, 2009 1:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Спс, просто тут читал что какие то пузыри там, то машину надо движком на горку ставить.
Я так думаю если по простому, слить весь антифриз, залить дистил воды, погонять машину, опять слить и залить новый. вроде я так понял
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 1:42 pm
NEON писал(а):
вроде я так понял
ну впринципе да, И НИ КАКИХ ГОРОК НЕ НАДО :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 8:32 am
Промыл я систему свою свою, подключив шланг с водопроводной водой к верхнему патрубку, изъяв предварительно термостат, проливал примерно минут 10
поставил все на место и стал заливать концентрат - влезло всего 3,5 литра, воды добавлять не пришлось
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:25 am
:shock: это как? :shock: :shock:
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Ты наверное не открутил болт слива антифриза с головки?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:37 am
я делал по методике ЛЬВА, пробка я даже не знаю где находится :D
ямы у меня на работе нету, а сверху ее искать, что в темной комнате черную кошку искать
заправочная емкость на 3SFE составляет 7.0 литра, таким образом 3,5 в самый раз
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:40 am
получается ты обычной водой воспользовался?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:44 am
да, у нас своя скважина и водоочистка стоит
из под крана пьем и не дрищ.... :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:51 am
ты его разбавлял или такой залил??
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:57 am
я где-то в журнале читал что нельзя воду заливать в радиатор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:02 am
slk писал(а):
-=p@m=-
а я воду и не лил в радиатор
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:20 am
Роман44
ты можешь еще раз описать как ты сделал?
Болт слива не откручивал, воду в радиатор не заливал, но залил 3,5 литра концетрата и получилось 7 литров готового раствора. Как же так?:)
