Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:20 pm
да ладно, машина все равно как недвижимость в сервисе осталась :( просто заявленная цена в 5 штук чето как удивила, честно гвооря. в экзисте 3,5 где то стоит... не поеду больше к этим барыгам :(((
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:22 pm
Papic у меня есть мой стартер DENSO от 4a-fe, там втягивающее работает, но обмотка стартера не работает. Могу за 500р отдать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:33 pm
Papic писал(а):
заявленная цена в 5 штук чето как удивила, честно гвооря. в экзисте 3,5 где то стоит... не поеду больше к этим барыгам ((
Здравое решение. На наши машины такие запчасти не являются раритетами, а на Дальнем Востоке вообще их валом. Вот смотри: http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... gineN=3sfe
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:43 pm
да я обзвонил еще и сам конторы, которые занимаются у нас в городе стартерами и генераторами - все в один голос сказали что денсовское втягивающее дифицит, т.к. редко ломается, спроса нет, вот никто и не держит у себя. а с разборками у нас грустно все...
Парни, спасибо за предложения, но я я пас - протормозил, надо было самому стартер сдернуть на стоянке, а я чего то понадеялся что будет как в прошлый раз, когда обошлось заменой пятаков - приеду, починят и уеду...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
судя по картинке, он другой. в ЕРС вовсяком случае, картинки разные у меня...
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 2:10 pm
Он бесспорно другой. И даже крутится в другую сторону. Но детали втягивающего могут оказаться одлинаковыми.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 2:19 pm
не. уменя конешно EPC древнее, но они там разные. на 3S-FE хрень с ушами, а на 4AFE похоже на вазовское...
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 2:45 pm
На 4а-фе бывают как минимум три разных вида стартеров. В том числе, бывает и такой конструкции, как у 3S-FE, то бишь с соосным бендиксу втягивающим и с редуктором внешнего зацепления (когда мотор как бы сбоку прилеплен к большому такому втягивающему, а не наоборот). Если у Литуна такой - то втягивающие там похожи.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 3:54 pm
а почему в ЕРС только два вида?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 4:05 pm
Papic
Ну откуда ж мне знать?
Вот глянь: http://japancats.ru/toyota/Unit.aspx?Mo ... Group=1904
Слева Бошевский (на англичанках), справа Денсовский, как раз такой, как я говорю. У него конструкция втягивающего аналогична твоему.
Бывает ещё денсовский такого же вида, как бошевский, с планетарным редуктором, соосным бендиксу ротором и вынесенным вбок втягивающим с вилкой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 4:15 pm
эти редиски (по ссылке) авторизацию требуют :(
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
на подгруппа 2-2 - nippondenso деталь 28150 - втягивающее в сборе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 6:32 pm
Всем доброго время суток. У меня такая проблема : утром завел нармально. В обед заводиться отказалась просто щелкал втягивающая на стартер. Думал масса пропала. Сделал массу на прямую от аккумулятора, тоже не помогло. Разобрал стартер про тестил оказалось, что у меня пробивает корпус стартела. Можно ли как нибуть это сделать?
CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 8:34 pm
боюсь что нет. никогда не слышал, что бы пробитую на массу обмотку как то ремонтировали.. к тому же если она пробилась, то двиателя из нее уже не получится...
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:28 pm
Раньше делали - от безысходности и якоря перематывали, не то что статор, Сейчас конечно не кто так заморачиваться не будет - купить исправный б\у стартер почти на порядок дешевле выйдет
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:41 pm
SaiD
В точку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:48 pm
А кто нибуть может подсказать, где можно купить такой стартер?
Может кто продает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:53 pm
Kalendov
На форуме постоянно появляются темы о разборе машин на запчасти... Полистай "Барахолку".
Можно и заморочиться с покупкой на Дальнем Востоке "контрактного" узла. Вот тут, например: http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... gineN=4afe
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:40 pm
ээ... у меня кнешно опыт автопрома начинался с 2106 в лохматые времена... но как перематывать статор я ни разу не слышал... ротор - нивапрос. хотя были вроде советы в проварке в масле или еще как... правда смысл не улавливаю...
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:00 am
На 2106 статор перематывать смысла нет - обмотка статора продается в любом ТАЗовском магазине, и поменять ее не проблема, а вот для иностранных стартеров обмотки не продавались - подбирали медную шинку близкого сечения, либо использовали старую - медь ведь обычно не горит, горит изоляция - вот и изобретали изоляцию - впрочем я уже говорил: сейчас это не актуально.
З.Ы. проварка якоря - безделица - раньше якоря именно перематывали - т.е. меняли обмотку, благо на большинстве иностранных стартеров она из провода круглого сечения, а не из шины
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 6:01 pm
Доброго дня! Вчера пытался снять стартер, почитал книжку, снял клеммы со стартера, открутил 2 крепежных болта, как написано руками снять не мог, стучал полешкой, вроде только щель появилась между двигом и стартером, в зацеплении вроде ничего нет, но снять не могу, боюсь отломить ченить, пожалста тыкнете меня мордой, что я не правильно делаю?????? )))))))) пошли вторые сутки.... Снять я его не могу ( кстати двиг 2 литра, он находится сверху, коробку предохранителей, воздушный фильтр, все вокруг снял, доступ вроде ограниченно-полный, снаружи ничего не мешает и никуда не упирается, но как мертвый!!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 7:45 pm
Если оба болта открутил, то значит. он просто прикипел-прикорродировал. Заливай вэдэшкой, постукивай, раскачивай помаленьку.
Точно никакие усилители/укосины там его больше не подпирают у тебя снаружи? Изнутри не за что ему цепляться.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 7:59 pm
вот я тоже думаю нет ничего внутри. Щас уже темно, попробую завтра поотмачивать, и еще раз вокруг посмотрю повнимательней, в образовавшуюся щель сувал проволочку проходит свободно вроде, что-то первый раз такая закавыка что все руки ободрал а снять не могу
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 1:08 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
вопрос такой а без ямы или подъемника можно стартер снять-поставить?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 1:39 pm
Gagarin
Можно. Но откручивать нижний болт - акробатическая процедура, если делать это сверху. АБС есть? %-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 2:02 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Нету.Спасибо за оперативный ответ
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 1:39 am
Какая-то проблема со стартером. Он не подаёт признаков жизни, когда пытаюсь завести мотор. Реле стартера работает, а от самого стартера ни звука. Мотор 4AFE. Аккумулятор новый, провода идущие от АКБ на массу на двигатель и плюс на стартер проверил, позачищал для лучшего контакта. Эффекта не дало. Машину с толкача заводил. Поездил по району. Глушил мотор и пытался заводить, заводился без проблем, как ни в чём не бывало. Всего раза 3-4 пробовал. Оставил возле дома машину. Через несколько часов уже снова не смог завести. Снова никаких признаков жизни..... Что можете посоветовать?
Carina E 93 г. 4a-fe седан, МКПП
