Текущее время: Вт май 26, 2026 3:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:47 am
antpl81 прикольно два сарайчика с одного профиля смотрятся :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:58 am
Год выпуска: 2006
:twisted:
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:56 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Скажите может было у кого так- на холодную все впорядке, на горячую хх проваливается до средней отсечки(по тахометру между 0-1000 об/м) потом резко до 1000, так несколько раз(раз 10) потом плавно выравнивается до 750-850. потом опять через некоторое время такая-же хрень.??? А бывае ни чего всё ровно работает! Тему почти всю перекурил, подобного не нашел. Может какие идеи есть? Подскажите где искать? :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:32 pm
Djenya,форсунка начинает отваливаться.Ищи в темах про форсунки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 8:25 am
Машина: Carina AT192
Двигатель: 5A-FE STD
Привет. Я писал что у меня похоже был подсос воздуха через пятак ДЗ. Так вот, вчера снял ДЗ, так и есть щель была большая. Отрегулировал это дело, вывернул регулировочный болт, до начала закусывания ДЗ, и ввернул его обратно на пол оборота. Теперь все четко.
Следом переотрегулировал ДПДЗ.
И выставил биметаллическую пластину. Опирался на
gerzolik писал(а):
forsash писал(а):
Напиши как должно быть при -18, 20 и прогретом двигателе и всё станет ясно...
-18:щель 0.5мм-откр плностью.20:закр полностью-откр почти(шторка выступает на 1 мм).ПРОГРЕТО:закр полностью-на откр реакции нет(упор БМ).Удачи.
Итог: появился подрыв на холодном пуске. Прогрев идет в нормальном режиме (обороты не завышены и не слишком низкие). Дроссель не пропускает, при затыкании РХХ машина глохнет (ренее продолжала работать).
Но появилась проблема, на полностью прогретой, на D, обороты примерно 500 (по приборке), начинает промаргивать лампа аварийного давления масла.
Думаю проверить УОЗ, если не поможет то повертеть электромагнитный регулятор ХХ.
Подскажите в правильном направлении капаю?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 4:40 pm
Форсунки проверяли на диагностике, -всё вроде ОК! Что значит отваливаться??? Попробую покурит эту тему. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 6:12 pm
А что значит
Втвоём случае проблема появляется на горячем моторе,а это всем известный глюк,когда какая-то форсунка начинает кобенится именно в горячем состоянии(коротить обмотка?)Вот и копни в этом направлении,при появлении проблемы поотключай поочерёдно форсунки,мож какую отдефектуешь.Ещё ты не написал как машинка себя в движении ведёт.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
grey1988,а не обратил внимания,упорный болтик дз тоже уже был покручен,или краской залит?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 6:26 pm
В движении всё нормально.Разгоняется ровно. Раньше подтупливала, подёргивалась, но после регулировки ДПДЗ стало нормально. Расход только многоват был, но это я на морозы грешу(длительные прогревы), теплее стало расход уменьшился на порядок. Попробую форсы по очереди поодключать во время глюков-это хорошая идея, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 9:05 am
grey1988
Все правильно,поверни маленько кхх,и будет тебе счастье!
Напиши какие у тебя прогревочные?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 4:53 pm
Уже регулировали, краски там вообще не видно...
По оборотам.
Утром в -24, завел обороты 1000, через 5-10 секунд поднялись до 1400, и далее как у всех падают по мере прогрева.
Когда машину купил, заводилась на 900 об/мин. и так стояли, потом падали немного. Так что, как сейчас устраивает.
На горячую заметил что без потребителей обороты около 700-750.
Просаживаются при включении печки, света, музыки и стопа на D на светофоре...
По этому поводу есть мысли на не очень живой аккумулятор, может он так влиять?
Поезжу до зарплаты, надо свечи с проводами поменять. Потом подкорректирую РХХ и зажигание.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 7:20 pm
Нашел еще одну вероятную причину провалов хх! viewtopic.php?f=6&t=14471 ДПКВ еще:http://cxem.net/avto/injectors/inject7.php Кто-то что-то знает обэтом? Инфы очень мало по этой теме.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 8:02 pm
Машина: Toyota carina e
Я Уже наверно пол года мучаюсь с оборотами хх и вибрацией.Переделал все что можно,промывал дз,чистил форсунки,все шланги трубочки воздушные проверил на целостность,поменял вв провода,крышку бегунок,свечи,ремень грм-ролик так до кучи,дпкв,лямбу,мап сенсор,датчик детонации,регулятор топлива в рейке который,фильтр,бензонасос.Может еще что уже не припомню.ДД менял сегодня за одно снимал воздушный коллектор в надежде что может быть там подсос воздуха.Провозился целый день РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ!!!Такое у меня ощущение после сегодняшней проделанной работы что стало еще хуже.Перебрал все матерные слова,бросил все,закрыл гараж пошел домой.Сам глюк с плавающими оборотами и вибрацией пришёл как то не заметно я уже сам не знаю может так и было а я просто не обращал внимания х.....з.Машину купил с расходом масла 800 на 1000км в ноябре 2011 этим летом поменял кольца,клапана-направляющие ну и т.д.Ну думаю обкатаю машинка оживет? Ни чего подобного после 2т.км не более 80 км/ч как было так и есть та же вибрация те же плавающие обороты, только масло жрать перестала хоть один +.Я уже и не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 7:03 am
Кто нибуть вылечивал плавающий хх??? Отзовитесь!!! Может эта болезнь двигителей 4а-фе? :s_o_s:
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
После этого руки опускаются, может не стоит в неё вкладыватся. Продать её к ё.... матери и не мучатся.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 8:13 am
Меня тоже такие мысли иногда посещают! :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 6:23 pm
Машина: Carina E Wagon
У меня недавно появилась проблемка....Потухла лампочка эконом (при включении зажигания горит) и клапан, управляющий заслонками изменяемой геометрии, то-же постоянно открыт. Заслонки открыты, открыт 2 канал, как будто обороты более 4000 или сильно нажат газ.....Дык вот после того как это произошло - движок стало сильно колбасить , вплоть до троения......Причём обороты плавали вверх-вниз.
Я испугался, полез в движок, причину не понял, но проверил форсунки-свечи-состояние цилиндров-всё ок. Потом сделал обнуление мозгов.....И спокойно поехал домой. Дык осталось то что на горячую движок плохо тянул на низах, и на хх обороты немного плавали....Да,на холодную, прогревочные обороты упали до 1200 .При подключении компа, почти всё в норме.....Только лямда не входила в режим работы с бедной смесью, не получалось видимо, и в эти моменты движок плавал по оборотам. Потащился в сервис, нашли повреждение в проводке, управляющей клапаном, устранили. сейчас всё ок. Это я к тому что если плавают обороты- необходимо ещё проверять работу датчика обеднённой смеси и работу заслонок изменяемой геометрии(для лб движков).
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 7:58 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Так, что то у меня тоже непонятное с ХХ. Как купил машину, обороты плавали, в среднем около 700 были на прогретой, но иногда то поднимались до 1200 то где то до 500 падали аж машина вибрировать начинала. Грешил на крышку трамблера (старая была) и кхх, но чистить лень было. В итоге машина заводиться перестала, решил все же разобраться в чем дело. Во-первых поставил набор из волшебной коробочки (крышка, провода, катушка), новые свечи, разобрал и почистил дроссельную заслонку и кхх (было очень грязно). Собрал, машина завелась, переобучил мозги. С оборотами стало лучше но все равно не то, вниз не падают, 700-800 где то держится, а вот вверх до 1000 иногда поднимаются. Вот отчего такое может быть, куда копать? Пружину в кхх не трогал и как то не хочется туда лезть, ДПДЗ выставлял как в FAQ в теме про чистку кхх и дпз написано. Вот думаю или это кхх выделывается, может износился уже или магнит неправильно прикрутил, или дроссельная заслонка, на свет если смотреть то видна небольшая щель, совсем маленькая но есть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 8:24 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
на исправном КХХ это нормальные холостые обороты, так что непарься. Единственное что могу добавить, это то что если трогали регулировочный болт ДЗ то необходимо отрегулировать положение заслонки. Что бы если смотреть на свет, небыло световолинии между заслонкой и корпусом, но саое главное что бы в этом положении заслонка нзакусывала об корпус.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 8:48 pm
От температуры ДВС не замечал зависимости подъёма оборотов?
Например мозг думает что ДВС при остыл и поэтому поднимает обороты.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 8:52 pm
Так когда нормальные держатся меня это не напрягает, парюсь изза того что плавают. Насчет болта не знаю трогали или нет до меня я не трогал, но попробую завтра чуть повернуть чтоб просвет убрать. Спасибо. А положение электромагнита на кхх может влиять на что то? Или изза этого не будут плавать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:06 pm
Положение электромагнита на кхх регулирует +-200 об/мин. У меня не плавают от его регулировки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 10:07 pm
Нет неправильно. После выкл-вкл зажигания как бы не стояла катушка , при правильной работе всех узлов обороты встанут на свою норму... Плавать из-за этого не должны.....
Добавлено спустя 43 секунды:
А что проверить не судьба, на хх -плавают обороты. Скинул фишку с датчика температуры под трамлёром (зелёная фишка с 2 проводами) . Посмотрел , одел обратно. Плавают дальше - скинул фишку с катушки кхх . Посмотрел сколько стало оборотов, плавают или нет. Ну сюда выложил эти данные, а то гадаешь "на бобах".
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 10:12 pm
А вот этого не нужно делать-у тебя правильно она стоит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 10:18 pm
forsash, карину только осваиваю, пока что тяжело за всем уследить. С кхх снимал, обороты приподнимаются немного повыше 1000 и там держатся, вроде не плавают. С температурой попробую. Датчик под трамблером на мозги идет?
grey1988, над температурой думаю. На мозги и на стрелку датчики же разные? А то что то стрелка дергалась сегодня. Правда на обороты не влияло.
gerzolik так просвет должен быть? а то читал читал, то пишут что не должно его быть, то пишут что должен. Явного нет, но если на свет смотреть то видно что есть чуть чуть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 10:19 pm
Перепроверь сигнал IDL-E2 именно на горячем моторе,возможно пропадает.(отстрой по щупу 0,25-0,3 мм,как у Форсажа,)
Всё гуд,не трогай,это есть заводская регулировка,к твоей проблеме это не относится.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 8:56 pm
Двигатель: 4A LB
Вот и у меня, прогревочные в райне 2000об/мин., на ХХ ощущается дрож-вибрация, куда копать? свечи, провода? крышка трамблера, бегунок?
Двигатель с LB, КМК вяло реагирует на педаль газа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1
