Текущее время: Вт май 26, 2026 6:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 5:23 pm
Лев
Ты писал что нужно будет рядом со старым датчиком вваривать, а без этого никак нельзя?
Оригинальная она же без резьбы ? На проставке с двумя отв. крепится?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 5:29 pm
Hronick
тогда ипатся вырезать из крепления старый датчик, и в него вваривать новый... И спрашиванется зачем? Гайка 50 р датчик ~950 р.. срезаешь со старого проводку, берешь новый, делаешь на нем провода лесенкой, припаиваешь к нему разьем. Снимаешь глушитель с резинок, сверлишь отверстие и на него привариваешь гайку, вкручиваешь лямду и все окей. С пис....ом, пивом, и вечно отвлекающим женским полом укладываешься в 2 часа.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 5:32 pm
Лев
Это все конечно хорошо, когда есть гараж и сварочный аппарат. А в отсутствии всего этого... :( И насчет "проводов лесенкой" не понял.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 5:35 pm
Hronick
там 4 провода
лесенка 4 провода разной длинны. чтобы спайка была на разных уровнях.
вот чтобы не выглядеть идиотом тут написано все как надо, тока вместо пайки у них разьемы))
http://www.ngk.ru/fileadmin/img_db/_rus ... en_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 5:42 pm
Лев
Понятно, а ты сам у себя так делал?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:21 pm
Hronick писал(а):
Лев
Обкусываешь по длинне провода смещаясь на 2-3 см. получится "лесенка"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:25 pm
до аварии да) после аварии меняли глушак, и какраз среднюю часть, он шла с разборки с лямдой, ща буду заново переделывать. Ибо разница весома. в 2 раза дешевле заморочка обходится.
У тебя в районе наверняка есть эстокады, заедь разметь, подготовь дома датчик, и к горячим парням подьедь покажи где просверлить и куда приварить))
ну или там по местру прожгете банально дырку) Можеь старую лямду разобрать и на базе нее сделать новую, потом поставишь по штату.
0473
OZA384-E39 датчики на моторы 4а 3/5сфе от NGK
Длинна базового провода 300 мм
0484
OZA384-E40 датчик на мотор 3сге
Длинна базового провода 338 мм
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 11:36 am
Репутация: 62 [ ? ]
подскажите пожалуйста,загорается чек при 5000 об./мин.,21 и 52 ошибка(спидометр),спидометр не работает,может ли 21 загоратся из за 52ой,и когда загорается чек,она начинает чуть подтупливать,пока не выключишь зажигание и не заведешь заново!!!
P.S. трубу сваривал новую (63мм)до резонатора и вваривал лямду на место - где должна стоять на 3S-FE,а не как на на ГЕ в коллекторе,лямда стоит ГЕШНАЯ(но не факт что рабочая),и убран катализатор,некоторые говорят что может быть из-за это?!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:01 pm
Никита
у тя видимо мозг не находит выхода, при таких оборотах думает что не едит) а на хх типа жесть)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:13 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Лев писал(а):
не находит выхода
всмысле выхода???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 3:16 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Кто-нить знает,лямда от 3S-FE на 3S-GE подходит?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 9:32 am
Подскажите пожалуйста подойдет ли датчик кислорода на 3S-FE
Bosch 0 258 005 070 Эксист как аналог его выдает.Но в информации к нему написано что он на 4A-FE 90 л.с!!!
В тоже время оригинальный датчик написано как раз используется на эти двух типах двигателях.
Где то найти информации о взаимозаменяемости не получается.
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:40 am
Ewo8
аналог, не что иное как универсальный бош, с тем же успехом идешь и покупаешь десятошный)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 12:17 pm
Лучше от Калины брать тогда уж , там сопротивление нужное в датчике этом ! Я себе менял месяц назад , покупал за 1300 рублей , провода скрутил между собой !
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 2:45 pm
Ув. клубни. Кто может точно или в теории сказать будет ли большая разница на 3С-ФЕ между универсальной лямбдой БОШ и оригиналом. У нас разница (грубо говоря) 50 у.е БОШ и 100 у.е оригинал. Вроде и не много но заметно. Т.к. к примеру хонда едет как хочет на боше. Ей подавай оригинал. Бмв на боше универсальном едет отлично.
И вот интересует по тяге по стабильности есть смысл платить в 2 раза больше?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:29 pm
А как проверить сопротивление датчика? по букварю надо между +В и НТ. Может кто подскажет по цвету-это между какими проводами на родном датчике и БОШ.А то есть Бош за 1000 в 1 экземпляре)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:59 pm
Хорошо, что у вас не ЛернБерн)
а то бы речь пошла уже о 2,5 сотнях американских енотах
а по лямбда есть тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=526
CARINA E(JPP)LB AT190, AT190L-ALMNKW, 1.6 4AFE LB, 03/1994, 4a0683976. JT164ATK000092619
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:05 am
Artem23
А можешь номерок от Калины дать?
А то я нахожу 2х проводной для Калины, а у нас 4 провода.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:52 am
Олег а я вот первый раз о двухпроводной лямбде слышу :wink:
А на Калину вот к примеру 4х проводная: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=09F03C6F
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 8:43 am
На бошевском датчике 4 провода , два белых , черный , серый ! На оригинальном два черных , синий , белый ! Сопротивление тут похоже на проводах одинакового цвета которые две штуки ! Фишки не подходят от бош и оригинального разъема , поэтому просто обрезаем фишку у бош , и обрезаем от оригинального датчика провода , и сматываем между собой их и изолируем ! Правильность соединения цветов Бош=Оригинал , такая :
белый=черный , белый=черный , серый=белый , черный=синий
. На датчике бош от калины следующая маркировка 0258 006 537
лый=черный , белый=черный , серый=белый , черный=синий ! На датчике бош от калины следующая маркировка 0258 006 537
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 9:52 am
А ведь бывают даже однопроводные...
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:22 am
Artem23
Спасибо.
Судя по экзисту на 4а-фе и 3с-фе одинаковые лямбды. А сопротивление обмоток можешь сказать? Я бы заодно проверил свой датчик.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:31 am
Это без дополнительного разогрева из которой идёт только сигнальный провод?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:00 pm
По букварю 5,1-6,3 Ом
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:07 pm
Тем про лямбду тут штуки 4 точно на форуме , и везде по чуть чуть нужного и важного ! Сделать уж как бы одну тему , и в первом сообщение всё нужное выписать ! Тема не плохая где то была , называется как то вроде Колхозим кислородный датчик от десятки , точно не помню но в названии темы про десятку точно говорилось !
cron
