Текущее время: Ср май 27, 2026 8:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 9:01 am
Машина: Avensis T22
Евген27 писал(а):
алгоритм накидай ,пожалста...че там и куда?
Пользуйтесь поиском...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=88&s ... highlight=
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 4:19 pm
Машина: Toyota Picnic
Иван Д писал(а):
ribalov75 писал(а):
ИМХО: снять,промыть и поставить обратно ДПДЗ
Только вскрытие датчика. Но я буду свой менять.
прошу прощения!!!!! я имел ввиду БДЗ а не дпдз!!!
сорри ещё раз :)
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 7:40 pm
Машина: JT164ATK000045011
Сегодня почистил КХХ, обороты 1000 стали, надо ли болт отпустить, или так кататься?
Да смазал после прочистки ВД или чем смазывать надо?
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
http://www.karting64.ru/
перевелся http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 2:56 am
даща
какой-такой болт?смазывать ни чем не надо. надо сделать : обнули мозги,прогрей мотор до рабочей температуры, отпусти два болтика на катушке КХХ и покрутив её туда-сюда выстави правильные обороты ( 750 +-50).
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 7:35 am
7. После промывки клапана наносим небольшой слой герметика на электромагнит и прикручиваем на место.
8. Если прокладка хорошая то прикручиваем аккуратно клапан на место.
9. Дальше сбор в обратном порядке.
После сбора завел и ошалел. Обороты на холостом ходу стали 1900! Испугался. Оказалось, что был вручен до упора регулировочный винт оборотов. (отсюда жор топлива) Он находиться под пружиной, к которой подходит тросик открытия дроссельной заслонки. Берем ключ на 8 и отвертку. Регулируем обороты до 700 – 750.
Результаты:
Перестали плавать обороты на прогретом двигателе. Стабильно 750! Уменьшился жор топлива до 7-8 литров по городу. Вибрация осталась.
Примечание: Фото 5 и фото 6 были взяты из статьи по прочистке для двигателя 7A-FE. (http://www.toyota-club.net/files/05-09- ... -clear.htm)
Статья очень полезная и для двигателя 4A-FE LB
Диваныч.
Чё крутить болт заслонки или клапан?
А как проверить дачик ДЗ, болты были откручены наверно, я его потрогал он крутиться, поставил как и был, болты подтянул, ни на что не повлияло, было это все когда машин купил, проверить бы правильно ДЗ стоит?
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 1:39 pm
А вот так делать не стоит.
Перво-наперво,а раз он вертелся,то и отрегулировать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:29 pm
Поставил датчик дросселя.
Не помогло.
Короче понял потом система такая.
Обороты держаться 1000-1100 хоть весь день катайся, но стоит выключить печку и постоять на месте мотор нагревается, и обороты 750 можно кататься, так и будет без печки, стоит включить печку стрелка чуть при спадает и обороты 1000.
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 9:22 pm
Все признаки убитого термостата :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 10:07 pm
Ёще раз объясняю в первых термостат новый во вторых без печки по трассе -15 с открытым радиатором стрелка не падает с большим кругом всё в порядке.
Включаешь печку, она в малом кругу и стрелка при спадает и обороты 1000 если печку не включать, то обороты 750 даже при -15.
Вопрос причём термостат?
Второй вопрос, почему обороты повышаются и что делать?
Или я не правильно думаю?
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 11:10 pm
даща,слушай БелыйГусь,он плохого не посоветует,пошарь в ветке про проблему с печкой,вроде чего-то там с уровнем антифриза завязано.
