ribalov75
Добавлено: Ср дек 14, 2011 4:24 pm |
Машина: Toyota Picnic
aptemlp писал(а): и ключ накидной советский сломал об него же я представляю КАК  тебя уже эти ремонты достали.....
aptemlp
Добавлено: Ср дек 14, 2011 6:37 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
Fidel
Добавлено: Ср дек 14, 2011 8:21 pm |
Смущает на этой фотке, что на середине хода натяжения ролика пружина уже практически сжата.  Думаю, что нужно сменить ролик и пружину на что-то от изготовителя поприличней и внимательно осмотреть посадочное место ролика на наличие грязи и прочего.
aptemlp
Добавлено: Ср дек 14, 2011 8:25 pm |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Fidel писал(а): Смущает на этой фотке, что на середине хода натяжения ролика пружина уже практически сжата.  Думаю, что нужно сменить ролик и пружину на что-то от изготовителя поприличней и внимательно осмотреть посадочное место ролика на наличие грязи и прочего. Пружина стоит новая Toyota, ролик тоже новый Koyo, номер брал из FAQа Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:Когда ослабляешь болт ролика без ремня, натяжник сразу становится в крайнее правое положение. Да и натяжка ремня хорошая.
shlosser
Добавлено: Ср дек 14, 2011 8:29 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 8:45 pm Сообщения: 107 Откуда: МО г.Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
Может шестерню распредвала поменять. Ремень сходит внутрь с нее. Наверное надо без крышки все собрать, завести и смотреть. Менять обороты и погонять.
_________________ Toyota Carina E, 1995г., хетчбек, 4АFE 115 л.с. не LB, красная, МКПП
Последний раз редактировалось shlosser Ср дек 14, 2011 8:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
aptemlp
Добавлено: Ср дек 14, 2011 8:30 pm |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
shlosser писал(а): Может шестерню распредвала поменять. Ремень сходит внутрь с нее. Летом менял.
SaiD
Добавлено: Ср дек 14, 2011 8:55 pm |
Натягивать сильнее попробовать. Т.е. медленно поворачивая коленвал по часовой стрелке, затягивать болт натяжника, в тот момент, когда он будет в самом правом (переднем по ходу автомобиля ) положении. Или тупо при затягивании нажимать на ролик ручкой молотка вдвигая его сильнее вправо. Если перетянешь ремень - он просто зарычит. Ничего страшного, зарычит - значит ослабишь чутка.
aptemlp
Добавлено: Ср дек 14, 2011 8:58 pm |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
SaiD писал(а): Натягивать сильнее попробовать. Т.е. медленно поворачивая коленвал по часовой стрелке, затягивать болт натяжника, в тот момент, когда он будет в самом правом (переднем по ходу автомобиля ) положении. Или тупо при затягивании нажимать на ролик ручкой молотка вдвигая его сильнее вправо. Если перетянешь ремень - он просто зарычит. Ничего страшного, зарычит - значит ослабишь чутка. Вторым способом так в субботу ставил.
aboldys
Добавлено: Ср дек 14, 2011 9:02 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
так просто мысли в слух,я в этом не силён: а не может такого быть, что количество зубьев ремня ГРМ не соответствует или шаг зубьев?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
SaiD
Добавлено: Ср дек 14, 2011 9:05 pm |
aboldys писал(а): так просто мысли в слух,я в этом не силён: а не может такого быть, что количество зубьев ремня ГРМ не соответствует или шаг зубьев? 2 разных ремня блин..... а косяк один.
Последний раз редактировалось SaiD Ср дек 14, 2011 10:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
shlosser
Добавлено: Ср дек 14, 2011 9:57 pm |
Тут либо несоосность шестерен и ролика, либо конусность. А может все вместе. На месте надо гонять и смотреть когда начнет слетать и где именно слетит.
Alex27104
Добавлено: Ср дек 14, 2011 10:20 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Парни посмотрите в каком месте у него ходит ремень У меня к примеру, он по середине
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
ribalov75
Добавлено: Чт дек 15, 2011 12:03 am |
можно попробовать такую штуку : после того как натянешь и зафиксируешь ролик, маркером отметить положение ролика относительно фиксирующего болта...если вдруг ремень снова слетит,то посмотреть - сместился ролик (ослабло натяжение) или нет. и ещё,на всякий случай посадить напарника в машину и при работающем моторе пусть понажимает сцепление,а самому понаблюдать как ведёт себя шкив коленвала (конечно мало вероятно,но вдруг он перемещается туда-сюда...)
aptemlp
Добавлено: Пт дек 16, 2011 3:12 pm |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Поставил сегодня новый ВВ провода(брал самые дешевые на экзисте русские TSN, так как старые уже начали рассыпаться, а на другие денег тупо не хватило, студент  ) ХХ ход стал держаться около 700, плавание и вибрации минимальные. Дал поработать на холостых минут 15, ремень не слетел. Надеюсь я его все-таки победил.
ribalov75
Добавлено: Пт дек 16, 2011 3:32 pm |
aptemlp писал(а): Поставил сегодня новый ВВ провода(брал самые дешевые на экзисте русские TSN, так как старые уже начали рассыпаться, а на другие денег тупо не хватило, студент  ) я не пойму,а что тебе ,,волшебная коробочка,, не подходит???? там всё есть и провода и катуха и крышка трамблёра....
Ash
Добавлено: Пт дек 16, 2011 3:41 pm |
| Реставратор ведерка |
ribalov75Цитата: Двиг 4A-FE не LB 116hp.
aptemlp
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
ribalov75 писал(а): aptemlp писал(а): Поставил сегодня новый ВВ провода(брал самые дешевые на экзисте русские TSN, так как старые уже начали рассыпаться, а на другие денег тупо не хватило, студент  ) я не пойму,а что тебе ,,волшебная коробочка,, не подходит???? там всё есть и провода и катуха и крышка трамблёра.... У меня НЕ LB, катушка внутри трамблера.
ribalov75
Добавлено: Пт дек 16, 2011 3:47 pm |
 чё то я.... как-то не обратил........
Евген
Добавлено: Пт дек 16, 2011 4:36 pm |
Не думаю, что слетал он из-за вибрации  Заменой проводов вряд ли что решишь...
aptemlp
Добавлено: Пт дек 16, 2011 6:40 pm |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Евген писал(а): Не думаю, что слетал он из-за вибрации  Заменой проводов вряд ли что решишь... Ну раньше он слетал когда хорошо движок тряхнет (двигатель начинал двоить-троить)
Евген
Добавлено: Пт дек 16, 2011 6:59 pm |
Я не спец, но кажется, что двоить-троить может начать как раз после "перескока" ремня на зуб-другой, а там уже и совсем соскакивает... Это только предположение.
ribalov75
Добавлено: Сб дек 17, 2011 7:52 pm |
Евген писал(а): Я не спец, но кажется, что двоить-троить может начать как раз после "перескока" ремня на зуб-другой, а там уже и совсем соскакивает... Это только предположение. 99,99999 % ,что так оно и есть...
Makwein
Добавлено: Вс дек 18, 2011 12:47 am |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Визуально пощупать, так сказать, натяжение ремня после его установки и натяжки, посмотреть сжатие пружины натяжного ролика (может не туда зацепил). Если все ОК, то менять обе шестерни, не смотря на то что летом менял (может такие попались).
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
aptemlp
Добавлено: Вс дек 18, 2011 2:14 am |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Со среды езжу все нормально пока, тьфу 3 раза. Так что так пока поезжу
r1pper74ru
Добавлено: Вс фев 23, 2014 4:50 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс фев 23, 2014 12:05 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina
Двигатель: 4f
