Текущее время: Вт май 26, 2026 9:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 12:15 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Может хоть ты объяснишь как правильно делать, а то уж не понимаю куда лезти :(
Что-то я вообще запутался...
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 12:21 am
Как правильно сделать контрольку надо объяснять?
Или мультиметром как пользоваться?
Так вот включи зажигание. Воткни перемычку в +B и Fp.
Сдерни фишку под сиденьем,на бак которая и методом тыка,по очереди прозванивай все провода либо контролькой,либо мультиметром.
Так выяснишь целостность проводки до бензонасоса. Далее делай выводы по результатам прозвона
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 12:27 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Перемыкая контакты +B и Fp получается что бензонасос подключается напрямую, то есть в обход всех реле и предохранителей, только провода и ничего больше, так я понимаю?
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 12:41 am
что ты замыкаешь реле бензонасоса
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 8:46 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Может кто подскажет где находится это грёбаное реле топливного насоса, я нифига сегодня не нашёл :(
Так же нет теперь подсветки приборной панели :(
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 11:45 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Сегодня наконец таки купил мультиметр :) Вставил перемычку в диагностический разьём, прозвонил фишку на бензонасос, напруга к нему приходит. Снял бензонасос, весь в ржавчине, на нём написано Бош, Германия. Выташил его из корпуса, запитал его с аккума - не крутит :( Постучал им об лавку - не крутит, постучал ещё, опять не крутит. Очень хорошо постучал третий раз - зашевелился :D Всё поставил на место, завелась с пол оборота.
P.S. Походу вскоре надо его менять...
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 11:48 pm
Снял бензонасос, на нём написано Бош, Германия
УжЕ меняли.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 11:54 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Виктор77
У меня англичанка, что на них шло? По вину выдаёт Toyota 23221-46010, ND вроде идёт на японки. По идее вроде и должен стоять бош, так как у мну мотроник. :du_ma_et:
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 12:02 am
Может и так. :du_ma_et: Возможно ошибаюсь. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 12:35 am
УжЕ меняли.
Далеко не факт. Вытаскивал Бошевские бензонасосы ле англичанок,с узкими фишками,даже номер на насосе есть,Бошевский,но не пробивается
