Vitek
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:01 am |
RleoS
А движок полностью прогревается? Стрелка горизонтально встаёт?
Виктор77
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:05 am |
RleoS писал(а): держатся на 1300 примерно
Ты чистил БДЗ с РХХ, проверял УОЗ?
-=p@m=-
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:09 am |
| Максимавод |
Правильно ли я понимаю?
60литров разделить на 450 км и умножить на 100км = 13литров?
Виктор77
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:14 am |
-=p@m=- писал(а): 13литров 13,3 -=p@m=- писал(а): Правильно ли
Правильно, но можно и в одно действие решить задачку.
Vitek
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:19 am |
Ну и расходы. Я всегда заливаюсь до первой отсечки. Максимум, что влезло однажды - 54,66 литра. Перед этим довольно долго ехал на лампочке, уж и не надеялся до заправки дотянуть. Обычно заливают 47 - 50 литров. Счётчик сбрасываю. При пробеге 400 км. по суточному, стрелка уровня встаёт горизонтально, на среднюю риску. После этого гарантированный запас хода ещё 250 км.
-=p@m=-
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:24 am |
| Максимавод |
а не проще бортовой компьютер подключить,и он будет сразу показывать средний расход,или они все врут?
RleoS
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:42 am |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Vitek
минут 20 до полного прогрева, но даже при полном прогреве стрелка тахометра ни всегда опускается до положенных750
Виктор77 писал(а): Ты чистил БДЗ с РХХ, проверял УОЗ?
ничего этого не делал, потеплее будет займусь. А если на сервис заехать как им втолковать чтоб сделали как надо, и если кто знает скоко эти процндуры стоят, примерно.Спасибо
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:52 am |
RleoS писал(а): но даже при полном прогреве стрелка тахометра ни всегда опускается до положенных750
попробуй пошатать "крутилку" дросельной заслонки, может у тебя она не до конца закрывается.
Пётр
Добавлено: Чт фев 12, 2009 1:33 am |
О чём трёп ? тема про объём бензобака!!!! вы о чём ? про расход уже есть отдельная тема!!!!!!!!!
diablo
Добавлено: Чт фев 12, 2009 10:45 am |
RleoS писал(а): а держатся на 1300 примерно.
если вообще не опускаются, смотри что с датчиком температуры на мозг.
psxxx
Добавлено: Пт апр 17, 2009 1:55 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 12, 2009 8:00 pm Сообщения: 5 Откуда: Pavlodar, KZ Репутация: 0 [ ? ]
Да, индикатору уровня топлива доверять не стоит, у меня с первого снизу деления до лампочки вообще быстро падает, а расход... в Астану и обратно (900 км) в последний раз ушло 82 литра, почти все время на трассе, средняя скорость 120 км/ч
_________________ Carina E, 96, 3S-FE, АКПП, 2.0, седан, Англия
Mr_Nuke
Добавлено: Пн май 18, 2009 10:33 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Тоже пытался понять количество бензина по рискам!
Не раз замечал, что между двумя центальными примерно литров 30, а когда стрелка переходит нижнюю риску, то начинает падать вниз - аж страшно смотреть!
Не совсем разобрался, как работает лампочка! бывает загорается примерно на середине между нижней риской и "дном", а бывает, почти у самого дна не горит  П.С. Замерял именно на ровной поверхности!
Пётр
Добавлено: Пн май 18, 2009 11:21 pm |
Заправлял 58 литров, ри этом проехав на лампочке километров 80. Стрелка у нас даёт приблизительное значение (влияет температура, напряжение и т.д), а лампочка даёт более точное значение остатка бензина.
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 19, 2009 12:17 am |
Ash писал(а): Емкость бака где-то 57-58 литров. Назовем это эффективной емкостью, которую насос может достать. Еще 2-3 литра емкости неэффективной, недоставабельной. Полная емкость получится по паспорту - 60 литров
Kraizer
Добавлено: Вт май 19, 2009 12:38 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
БелыйГусь писал(а): емкость получится по паспорту - 60 литров
а если машине приподнять немного зад и наклонить в право ..то ещё литра 3-5 войдут.
Такое зрелище видел на заправке Российско -Латвийской границы. .. когда люди "поддонкратили" машину чтобы больше в бак запихать. оно и понятно разница в цене больше чем 2 раза.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 19, 2009 12:56 am |
Kraizer писал(а): а если машине приподнять немного зад и наклонить в право К лесу передом.
Ко мне задом.
И немножечко нагнись.
Woolf
Добавлено: Чт май 21, 2009 8:45 am |
| Летописец |
Ну фиг знает.. если мне не изменяет память.. и я ничего не путаю то лампочка начинает гореть при остатке топлива на 100км.. т.е. на двиганах с разным расходом(по паспорту) это разное кол-ва бенза.. вот я проехал где то 76км с того момента когда лампочка начала гореть(тапочку не давил, т.е все время на эконом режиме) и на заправке залил в бак 58 литров..
З.Ы. правда когда тапочку давишь она у меня около 17 литров жрет  но зато и едет как надо-почти летит )
Пётр
Добавлено: Пн май 25, 2009 12:24 pm |
Во как заправился, влезло 59.86 литра, на лампочке ехал порядка 80 км. Цифру увидел уже на чеке, надо было на колонке залит ещё 200 грамм ))))))
заправка.JPG [ 293.9 КБ | Просмотров: 3296 ]
PANZERMAN
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:16 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Я делаю так. Лью до щелчка полный бак, проезжаю около 500 км, затем на той же заправке лью да щелчка. Количество литров делю на количество км пройденного пути. Даже если ошибка при подсчётах или не доливают на АЗС расхождение МАКСИМУМ!!! в 1 литр. Эти 500 км или больше помню: стоялв пробках или не было пробок. Летом в смешанном режиме с кондиционером около 8 л на 100км, бывало и меньше. Зимой, пробки и тому подобное, около 8.5 - 9 л, т.к. очень редко выезжаю загород. Около двух лет в период апрель-октябрь (дача, рыбалки) заправляюсь на Ленинградке NEFTO AGIP 95-м бензином обыкновенным (там есть какой-то СУПЕР 95 и 98) качество отменное у бензина (такое состояние что ЗАЙКА моя мощнее стала). Жителям Москвы АЗС рекомендую.
Пётр
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:20 pm |
PAZERMAN
Тема не про расход, а про ёмкость бака!!
PANZERMAN
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:21 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Да, забыл, простите, 60 литров бак вмещает.
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:39 pm |
это что на гривни получается 4,29 грн, ну это безпридел у нас 92 уже 5,88
WiseMan
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:01 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 280 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
Вопрос, конечно, не по вместимости бензобака, но тем не менее к бензобаку относится... в поиске конкретной темы не нашел, а плодить темы не хочу, поэтому спрошу здесь...
Никто не сталкивался с проблемой прогнивания бензотрубопровода, который идет от заливной горловины и до самого бака? Кто-нибудь менял ее на синтетический аналог?
дядя
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:20 pm |
WiseMan
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:24 pm |
дядя писал(а):
Прошу прощения
