Текущее время: Вт май 26, 2026 2:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Все проблемы на "горячую"...
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 4:59 pm
Артурартур
аааа....точно...игорь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 9:50 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
У меня точь в точь такой же гемор)
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 7:35 am
итак, в пятницу забрал с сервиса машину. сказали что пока сделали дроссельной обслуживание. видимо прочистили дроссель,сказали там картошку сажать можно было)))) поехал в деревню тогда же....машина стала ехать лучше. на трассе ведет хорошо,едет без провалов. ну думаю,все...решилося все....но не тут то было...прежняя проблема все так же на месте. при трогании с места так же проваливается и глохнет. :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 10:27 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
У меня было тоже самое после того как машина постояла месяца 2, на холодную заводится едет, на горячую газ даеш посильней глохнет. Проблема втом что была забита дырочка на корпусе трамблера и под крышкой скопился конденсат, уголек залип и очень быстро стерся, а я крышку снимал до того как завел после простоя, но нахолодную заводилась и газовала хорошо.
Сергей (Mer tv) нашел причину ему спасибо.
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 10:40 am
vadik
Об этом и я позаботился. Проверил состояние бегунка и контактов. Все в норме.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 12:57 pm
наконец сегодня утром все прояснилось.купил оригинальную катушку. дождался я ее в экзисте и начал менять. потратил час времени. все описанные выше проблемы были связаны с тем что корпус старой катушки треснул и искра пробивала. даже канальчик остался от искры. в настоящий момент машина чувствует себя прекрасно!)))))) фото старой катушки выложу вечером.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 3:34 pm
Машина: карина Е 1.6 4А-FE
всем салам. кто подскажет что за фигня, холостые немного прыгают, а когда идут на снижение то чек загорается а газанешь тухнет. и если что нить включаю дальний или обогрев заднего стекла тоже загорается чек.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 4:58 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Самодиагностику пробовал провести?
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 12:10 pm
извините что как обещал не выложил фото в тот же день. только щас добрался до нормального инета. итак вот он не рабочий орган. если присмотреться,над буквой "Y" есть бороздка,которая образовалась от прошибающей из трещины искры.
IMG_1156.JPG [ 262.39 КБ | Просмотров: 9863 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 12:26 pm
-=Zhen_DOS=-
спасибо за то,что поделился,как устранил проблему
вопрос такой: у меня бьется вот такое дело TSN 1.2.71 Катушка зажигания.
что за зверь такой TSn...кто нибудь юзал?
понятное дело оригинал лучше,но цена,для меня очень кусачая....
вот они все катушки,которые у меня вылетели.Какую лучше заказать.посоветуйте пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 12:52 pm
Камиль,
TSN эта наша русская контора, производство у которой находиться в Китае, отсюда качество изделий оставляет желать лучшего, Из всего многообразия я бы советовал брать только фильтры, по опыту детали тсн ходят недолго, а бывает даже новые не работают, вообщем можно брать только в крайнем случае ну там временно или из-за отсутствия финансов. Единственное что радует это цена.
Последний раз редактировалось alexrotor Чт фев 20, 2014 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 12:54 pm
на счет что лучше не скажу. я просто взял оригинал. аналоги не рассматривал. ибо оригиналу доверяю. родная катушка "вылетела" после 527тыс пробега. думаю новый "оригинал" прослужит не меньше)
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 12:57 pm
камиль писал(а):
TSN 1.2.71
кстати это катушка на 3s мотор, на 4А не пойдет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 1:32 pm
камиль
Прав alexrotor, смотри применимость. Из перечисленных недорогих аналогов взял бы Magneti marelli.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 2:50 pm
мужики
вот мой frame number at190 601 8214
по этому фрэйму как раз пробилась катушка тсн,а вы говорите что она с 3с.
блин.....дак какая же на 4а встает то?
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 3:21 pm
Все правильно, пойдет она тебе. На каринах е такая применяется только на 3с, а на улубках и на 4а пойдет, маленько перепутал, посмотрел применяемость на ешку :D :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 3:40 pm
запутали блин :evil:
:D
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 5:22 pm
Двигатель: 3S-Ge
камиль
Друг с моего нерабочего трамблёра с 4А снимал катушку и ставил на 3S всё отлично подошло! мотор был STD.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 5:43 pm
:spasibo--:
:-applause-:
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 6:49 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Всем привет. Не стал создавать тему, пишу здесь. как-то пару недель назад я въехал в большую лужу на скорости и вероятно залил регулятор на генераторе(так показало курение форума), загорались лампочки и не шёл заряд на аккум. После чего я купил гену от 3s, заменил, всё вернулось на свои места, НО появилась новая пока ещё не проблема, но немного она меня беспокоит, не знаю с геной она связанна или нет. Так вот при прогреве вроде бы всё ОК, как только обороты начинают падать примерно 1200-1300, происходит резкий набор оборотов до 2000 и как будто идёт отсечка и обороты вновь падают до 1200-1300, и так раза три четыре, причём я ничего не делаю. Собственно, меня беспокоют эти скачки. После прогрева всё ОК, и при дальнейшей езде проблем не возникает не зависимо кручу я двигатель до красной зоны или нет. Сегодня поменял свечи(срок замены подошёл), проблема осталась.Какие будут ваши мысли?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 7:11 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
У меня было такое из за необученого клапона холостого хода, обучил и все норм
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 7:25 pm
Двигатель: 3s-gte
необученого клапона
Что это токае?))))
Настроить его надо?)
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 9:40 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Ты сам ответил на свой вопрос.Проблема в датчике температуры ДВС.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 11:29 am
Машина: VW пассат В6
Всем привет! Решил что необходимо отписаться в этой теме, т.к. сам промучился месяц, трогаясь на светофорах с подгазовками. Прочитав посты в этой ветке пришел к такому выводу:- начинать надо с самого простого и доступного, то есть с резиновых трубочек. Поочередно вытаскивая и проверяя их на целостность и герметичность, я обнаружил трещину на тонкой рез. трубочке идущей от клапанной крышки к впускному коллектору, в районе хомута. Укоротил, поставил на место и все норм :roll:. Надеюсь, что кто-то еще найдет ответы на свои наболевшие вопросы в этой теме. Удачи на дорогах.
Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка.
Сейчас фольксваген пассат б6.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 8:14 pm
Машина: CarinaE GLi Лифт
Всем привет! такая проблема,стала плохо заводиться на горячую. поменяны бронепровода,все фильтра,свечи иридий,и если температура окружаюшей среды +20 и выше.кручу стартером секунды три,потом заводиться.подскажите в чем может быть проблема , куда копать.на холодную с пол оборота :nez-nayu:
CARINA E(JPP)LB AT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 199205 AT190L-ALMNKW
