Текущее время: Вт май 26, 2026 9:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 9:59 am
ролики лучше оба, герметик ABRO пойдет если не подделка(на оригинале тиснение аbro)
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 10:25 am
atl писал(а):
герметик ABRO
это тот,который по по 50 рублев что ли,не знаю,мне он не понравился,да и цена смешная,я поддон на Don Deal ставил,вообще хороший герметик,правда и стоит под двести рублев,я видел только с красным наполнителем,в принципе какая разница,главное,чтобы держало,на счет замены колец,ну вообще началось,сейчас тебе насоветуют,если свечи при выворачивании сухие,не в масле,не длжен движок жрать сильно,компрессия не такой уж показатель,из за масла в цилиндрах она наоборот может нормальной показаться,ремень лучше оригинал,я свой после покупки авто даже менять не стал,так как в нормальном состоянии и на большие растояния не езжу,да и клапана на моем не загибает,насчет давления масла,если лампочка давления после заводки гаснет,и при движении и на холостых на прогретом движке не загораеться не надо париться,если загораеться,то вовсе не показатель,что именно он неисправен,из за вкладышей может тоже загораться,насчет помпы,я бы исходил из бюджета,тоже не стал туда соваться,так и работает на той,что стояла
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 10:26 am
По 3S-FE я тут написал http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1939
Запчасти производители:
Все потроха мотора (кольца, МСК, прокладки - оригинал). Один раз поставил и забыл.
Ремень ГРМ только оригинал. Остальные - пофиг. Порвёт - новый купишь, поставишь сам.
Ролики - или оригинал или Koyo (поставщик оригинала).
Воданая помпа - либо оригинал (200тыс км), либо Aisin (поставщик оригинала), либо GMB (100 тыс км, при следующей смене ремня ГРМ надо будет заменять).
Масло - доливать обязательно. е жмись. Канистра полусинтетики (той же фирмы, что у тебя сейчас залито) стоит рублей 600. Купи, доливай, пока запчасти покупаешь. Не экономь на этом..
Были: CarinaE 2.0 Liftback Японка 1992; Avensis 2.0 Sedan Sol 1999; Avensis 2.0TD универсал 1998; Hiace 2.4D 1990
Сейчас из Тойот: CarinaE 1.6 (4afe) Liftback Японка 1993; Picnic 2.0(3sfe) 1997; Toyota Hiace 2.4D (2l) 1998 европеец; Lexus RX400h 2005; плюсом Гетц 1,6 2004
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 10:29 am
Саха писал(а):
Ремень генератора ? что думаете износился?
ну он стоит копейки,просто для профилактики можно,если родной устраивает,смотри сам
Саха писал(а):
На счет доливки масла перед ремонтом что скажите? Уровень ниже минимального еще км 20 думаю придется проехать.
долей,если еще ездить на нем собираешся,тем более ниже минимума,клинануть может
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 10:38 am
Саха писал(а):
(фирма пофиг?)
Не пофиг. На 3S-FE оно конечно не так страшно, ибо клапана не гнёт при обрыве, но всё же... Если денег жаль на оригинал, поставь Sun или хотя бы Contitech или Gates.
Саха писал(а):
оба ролика
Да, оба.
Саха писал(а):
Испания AJUSA
Так себе, с пивом потянет...
Саха писал(а):
-герметик (какой брать?)
Лучше всего тойотовский оригинальный, по ремонтному мануалу. НО сгодится любой маслостойкий силиконовый, Перматекс, например.
Саха писал(а):
- прокладку клапанной крышки
Не знаю, зачем снимать клапанную крышку при замене ремня ГРМ, но раз уж надо... Тогда уж и сальник распредвала надо бы сменить. :-)
Саха писал(а):
генератора ?
Все приводные ремни.
Саха писал(а):
Интересная диагностика получилась
Ну, такая вот картина реальности. %-)
Саха писал(а):
давление в цилиндрах хорошее значит маслажора не будет
Компрессия великовата, может означать (как раз) неисправность маслосъёмных колец. Жор масла может быть связан и с этим тоже.
Долить обязательно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 10:44 am
а почему решили,что с поддона бежит масло,может с сальника столько вытекает на поддон,можно попробовать самому начисто вытереть поддон,завести и посмотреть,при таком расходе масла должно быть видно,откуда бежит,может и поддон не причем,сервису главное денег срубить,поэтому я сам все делаю
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 11:01 am
Че-та 15 очков настораживает, для 94го года - это малореально. Думаю, что кольцам хана. Хотя у моего соседа по гаражу carina 93г и пока с жором масла все ОК. В общем затыкай дыры, катайся и следи за расходом, если будет жрать, то менять кольца. Пробег на спидометре какой? И ровно ли на нем стоят цифры.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 2:16 pm
Саха писал(а):
Лампочка уровня масла, перед включением зажигания светиться,
у тебя две лампочки: давления маслаи уровень масла.
тебе уже несколько раз писали, все приводные ремни, зв их замену поидее брать ничего недолжны, так как они все равыно будут из снимать чтобы заменить ремень ГРМ.
До сих пор не моуг понять, что это за мастера, кторый масляный щюп недостали.
Случайно это СТО тебе не посоветовал хозяин машины?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 2:23 pm
да бывают такие,у меня,когда прокладку головки между цилиндрами пробило,я подумал на электрику,потому как кроме детонации и плохой тяги ехало,поехал на диагностику к одному мудаку,он сделал и сказал,что у меня что то с грм,я все метки перепроверил,а надо то было лишь компрессию померить,этот мудак движки кроме диагностики перебирает и соответствующая приблуда у него была,просто срубил с меня бабла,и вообще лучше присутствовать при ремонте вашей машины и контролировать чего они там делают,потому как не знающего человека могут развести
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 2:30 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Сервис нормальный был, знакомые мои. Но масло не проверили, хотя и 1т.р за работу взяли.
Константин дал реальный совет буду по нему заказывать. Зацените пожалуйста жду ваших корректировок.
Toyota 90311-42026 Сальник коленвала передний 1* 154,85 = 154,85
Toyota 15165-70010 Сальник маслянного насоса 1* 102,87 = 102,87
Toyota 15197-63021 Прокладка масляного насоса 1* 132,78 = 132,78
Toyota 13568-09041 Ремень приводной ГРМ 1* 1311,03 = 1311,03
Koyo PU385827ARR9DY Ролик натяжителя ремня ГРМ 1* 687,73 = 687,73
Koyo PU355816RR9D Ролик обводной зубчатого ремня 1* 556,73 = 556,73
SUN 5PK1000 Ремень поликлиновый 1* 312,54 = 312,54
SUN 3PK760 Ремень приводной 1* 117,11 = 117,11
GMB GWT-77A Насос системы охлаждения 1* 1233,07 = 1233,07
Фильтр масляный оригинал - 1* 300 = 300
Герметик поддона (Don deal) - 1*250 = 250
С движком то правильно определили, а то сейчас назаказываю 3S-FE
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 2:40 pm
Саха, а масляный насос?
Свечи еще замени, антифриз, топливный фильтр и воздушный. Можно еще крышку радиатора (оригинал).
Есть деньги, меняй еще масло в коробке, масла ГУРа, тормозную жидкость и жидкость сцепления.
Ходовую смотрели?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 4:36 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Ходовую смотрели, передние сайлентблоки надо менять сказали.
А крышка радиатора меняется, с ней беда эпоксидка на ней- была трещина по всей видимости. А коды бензинового и масляного фильтров, они наверное тож разные бывают хотя они вроде свежие, и свечи вроде тож свежие.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 5:00 pm
не верх радиатора, а крышка, она маленькая.
как ты бензиновый определил что он свежий? Может не масляный, а воздушный?
Номер какой? Если там есть буквы, не заказывай, даже лучше это оговорить. Если нет, то можно взять VIC.
Последний раз редактировалось voldemarik Сб мар 21, 2009 9:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 6:41 pm
Старая гвардия в отставке, Модератор
не верх радиатора, а крышка, она меленькая.
Саха,welcome to paradise :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 6:51 pm
беднный Саха, ща ему такого понарасказуют.....
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:46 pm
Jolly Roger, уважаемый обоснуй свой флуд.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 8:45 pm
обосновываю-вот сюда пора: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1741
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 9:21 pm
Темы, которую вы запросили, не существует.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 11:38 pm
Существует, но не для всех.
А Роджер что-то не в духе, по-моему... Надо бы притормозить разборы...
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 12:20 am
Эт верно. Авитаминоз, мля. Я вот витаминов пожевал, водовкой запил, стихийные бедствия лехше переношу. :)
Роджер, брейк ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 12:33 am
Yes.of couse.буду стараться и наберусь терпения.Глубокий вдооооох... :evil: :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 1:28 am
Надеюсь модераторы почистят свой флуд, чтобы непоказывать другим свой пример. А англичанин, усли уверен, что я неправильно написал, жду конкретных аргументов в личке, но советую с начала почитать тему:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 9:09 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Ребята, подскажите пожалуйста а масляный насос, менять обязательно? Или для профилактики нужно. Перерыл форум не могу найти номер для заказа в экзисте, напишите пожалуйста.
И фильтр масла, плиз. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 5:13 am
Для начала заполните профиль, или хотя бы опишите свою Карину.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 6:46 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Саха
А чё, на http://toyota.japancats.ru/ничего не найти штоле ? :wink:
drive2.ru, Мне 35
