Добавлено: Пт янв 23, 2009 4:41 pm |
SoSed60 писал(а): это может быть!!!???
Это может быть конец поршневой. Например, поломанные детонацией поршневые перегородки и кольца. %-)
Компрессию мерить надо.
SoSed60
Добавлено: Пт янв 23, 2009 4:47 pm |
Млять!!! Гребанный екибастос!!!! Все понятно. Вообще движок после капиталки, но сестра жены у которой была куплена машина масло не меняла почти полтора года после капиталки при этом на машине довольно немало ездили!!!! Короче я так понимаю, что светит новая капиталка???? Как считаете точить нужно будет? Или вскрытие покажет?
Есть срочность в начале ремонта или можно еще покататься? В смысле там дальше, что-то будет изнашиваться?
_________________ Было:
Сейчас:
Добавлено: Пт янв 23, 2009 4:56 pm |
На таком моторе я бы не ездил...
Вскрытие покажет. Если там так, как я говорю - точить обязательно. От поломанных колец задиры на цилиндрах обычно недетские.
SoSed60
Добавлено: Пт янв 23, 2009 5:00 pm |
Понятно, спасибо..... Буду мерить компрессию, а дальше посмотрим....
Сейчас:
Алексей60
Добавлено: Пт янв 23, 2009 5:07 pm |
Beso писал(а): SoSed60 писал(а): это может быть!!!??? Это может быть конец поршневой. Например, поломанные детонацией поршневые перегородки и кольца. %-) Компрессию мерить надо.
Ну что ты сразу чела пугаешь: доктор сказал в морг, значит в морг.
На тазах в 99% в карбюратор через воздухан масло сосет и ездят же. А масло из под крышки подтекает, так там тоже прокладка резиновая есть.
НО, компрессию проверить действительно надо! а там видно будет...
SoSed60
Добавлено: Пт янв 23, 2009 5:09 pm |
Алексей60
У тебя кстати не завалялся компресометр случаем?
Сейчас:
Добавлено: Пт янв 23, 2009 5:34 pm |
Алексей60 писал(а): масло сосет
Эт смотря как сосёт. Если там в масле фильтр уже плавает, то ни о какихъ 99% речи нет. У Тойот тоже ресиверы внутри замаслены... Но если уже с прокладки ресивера начинает масло сочиться, то... %-)
SoSed60
Добавлено: Пт янв 23, 2009 5:36 pm |
[quote="Beso"] . Если там в масле фильтр уже плавает, /quote]
Да нет, пока не плавает, а так - сыренько....а вот из под крышки хорошо идет....
Сейчас:
Saprok
Добавлено: Пт янв 23, 2009 6:42 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2008 5:59 pm Сообщения: 5 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Кто снимал трамблёр на Тоёте, подскажите можно ли снять трамблёт чтоб не сбилось зажигание?
blogger555
Добавлено: Пт янв 23, 2009 11:15 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 4:10 am Сообщения: 110 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
kazarkan
Я нашел кольцо 30х4, но поставить его не получилось, оно не влезает. Сажал на герметик
_________________ Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
Добавлено: Сб янв 24, 2009 1:53 am |
Saprok писал(а): Кто снимал трамблёр на Тоёте, подскажите можно ли снять трамблёт чтоб не сбилось зажигание?
Можно. А еще можно заполнить профиль, модель и т.д.
Fred_SPb
Добавлено: Сб янв 24, 2009 2:05 am |
Метки надо нанести на корпус трамблера и на клапанную крышку. Иногда помогает
Saprok
Добавлено: Сб янв 24, 2009 11:21 am |
| Практикант |
Заполнил.
_________________ Toyota Camry SV-21 Wagon 89 год 3S-FE
Frant
Добавлено: Чт фев 19, 2009 10:31 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Никто не нашел, от чего колечки подходят, а то у меня тоже течет, вся коробка в масле ?
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
Алексей60
Добавлено: Пт фев 20, 2009 11:16 am |
SoSed60 писал(а): Алексей60У тебя кстати не завалялся компресометр случаем?
Не, нема такого
Auto_demon
Добавлено: Пт фев 20, 2009 2:37 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
Frant писал(а): Никто не нашел, от чего колечки подходят, а то у меня тоже течет, вся коробка в масле ?
а зачем родное не дорого стоит
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
Виктор77
Добавлено: Ср мар 04, 2009 8:04 pm |
Alf писал(а): 19107А Из-за этого кольца бывает течь. Alf писал(а): 19127
А это пылезащитное кольцо между корпусом и крышкой трамблера.
Виктор77
Добавлено: Чт мар 05, 2009 1:23 pm |
Alf писал(а): сфоткал свою течь.
Вай, какой красивый течь, пальчики оближешь.
Alf
Добавлено: Чт мар 05, 2009 1:24 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Виктор77 писал(а): Вай, какой красивый течь, пальчики оближешь.
нравится? забирай!
Виктор77
Добавлено: Чт мар 05, 2009 1:25 pm |
Alf писал(а): забирай
Только вместе с машиной.
Alf
Добавлено: Чт мар 05, 2009 1:35 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
из под крышки заливной горловины тож подтекает немного и ниже тоже есть подтеки, но это уже с другой стороны от трамблера, но до кучи выложу
Виктор77 писал(а): Только вместе с машиной
после утилизации тогда
Добавлено: Чт мар 05, 2009 1:46 pm |
Не очень хорошо видно на фотках... А это точно из-под трамблёра ,а не из уголка прокладки клапанной крышки в том месте ,где она делает изгиб вокруг постели трамблёра? Когда ставится новая прокладка (не говоря уж про старую) эти места по технологии намазываются герметиком, ибо даже новая прокладка эти углы надёжно не уплотняет...
Kraizer
Добавлено: Чт мар 05, 2009 1:53 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Beso писал(а): ибо даже новая прокладка эти углы надёжно не уплотняет.
это значит что при замене новой прокладки клапоной крышки углы полюбому герметиком прозодить?
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
