Текущее время: Вт май 26, 2026 5:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 3:58 pm
Машина: Avensis T22
Непонятно только одно - отсутствие масла само по себе не должно влиять на запуск двигателя. Разве что низкая компрессия... Но тут доливкой до уровня вряд ли кардинально исправишь ситуацию. В следующий морозный период наверняка все повторится...
Кстати, если масложер невелик, то проверить метки ГРМ не помешало бы - это тоже может приводить к снижению компрессии и плохому запуску.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 4:03 pm
Ну где то не смазалось вовремя, да еще и бензином помылось, вот компрессии и не стало :) ,
согласен, не исключено :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 4:21 pm
Машина: Avensis T22
Ну так ведь цилиндры масляным туманом смазываются - тем что летит с шатунных шеек например. А для того,чтобы и этого не стало, там вообще масла практически не должно быть в движке (тогда литра 3 масла нужно было бы долить), да и мотор бы стуканул уже с высокой степенью вероятности, поскольку и давления масла там бы не было...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 4:32 pm
Александр74
Сейчас уже не понять что произошло, может масло подавалось, но в перемешку с воздухом,
и до стенок цилиндра не долетало, а между шейкой и вкладышем масляная пленка все равно
оставалась, или вообще вовремя заглушил, еще пара км, и стуканул бы :shock: , подождем
заморозков, может тема опять всплывет :)
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Он еще в цилиндры накапал масла, вот компрессия и появилась :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 4:42 pm
Машина: Avensis T22
Ну мне кажется логичным дать движку поработать, потом повторить замер компрессии. Если она и вправду такая низкая (а масло при этом в выхлопную трубу рекой не выливается, синий дым не валит), то я бы все-таки проверил метки. Еще как вариант - зажатые клапана. Но тут уже клапанную крышку снимать придется для проверки, что более хлопотно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 5:41 pm
А компресия у нас в норме? сколько?
кстати встал у меня вопрос по покупке компресометра но у нас разброс цен очень большой. сколько у вас он стоит примерно кто покупал?
на счет "чека" у меня оранжевый загоратся только когда притопишь в горку. а зеленый гореть должен? а то у меня негирит ничерта.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 5:42 pm
На кой ляд спрашивается?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Что же вы ребята поиском ленитесь пользоваться viewtopic.php?f=6&t=770
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 5:57 pm
эм бонально компресию мерить...не знаю для чего еще его можно приспособить))))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 6:01 pm
Можно измерить в частном сервисе при необходимости.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 2:31 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
:-facepalm-:
Для замера давления в шинах. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 7:11 am
:du_ma_et: да-а-а......для кого тут люди столько информации выложили,если вы думаете что чек,должен гореть или желтым или зелёным....я удивлён.....или не правильно понял...
литературу по машине хоть почитайте...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 10:31 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Речь о лампочках эконометра скорее всего...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 7:58 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
Масло по уровню пока масложора не наблюдаю. Компрессию надо замерить но после того как машина разогреется до рабочей температуры, там я думаю будет понятно стоит ли дальше что либо предпринимать. А вообще я прикинул если вдруг будут задиры буду контрактный двигатель брать. Так получится проще, нежели капиталить и по деньгам я не сильно проиграю.
