Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 11:51 am
RAINMAN писал(а):
Поднять обороты немного конечно приятно становится, но удержать их не получится без обманок датчика положения распредвала,
Во многих ЭБУ предусмотрены механизмы повышения оборотов ХХ именно штатным клапаном. ELS входы, например. Можно попробовать задействовать их, сымитировав включение печки или обогрева стекла. На Авенсисе я замыкал на массу провод датчика повышения оборотов насоса ГУР. На Карине такого нет, правда.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 11:59 am
Машина: TAYOTA Carina E 1.6
А толк от этого какой? Когда включишь печку (а она почти всегда включена, отопление, холодный или кондиционер) или стекло, машину опять затрясет?
Это не выход я думаю.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 12:09 pm
Можно поднять обороты вращением катушки кхх!до 720об
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 12:10 pm
Не выйдет, они скорректируются со временем до нормы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 12:13 pm
3 поста выше, я писал об этом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 12:14 pm
RAINMAN писал(а):
или кондиционер
С кондиционером как раз обороты поднимаются намного сильнее, там байпасный воздух через клапан подается (кроме БОШей). Его, кстати, тоже как вариант повышения оборотов можно задействовать.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
RAINMAN писал(а):
Поднять обороты немного конечно приятно становится, но удержать их не получится без обманок датчика положения распредвала, т.е дать понять эбу, что двс работает на 750 оборотах, а на самом деле 850.
Не распредвала, а коленвала, полагаю. И обмануть вряд ли выйдет, потому что этими импульсами еще и зажигание управляется.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 12:18 pm
RAINMAN
Не заметил :)
Я делал, прогревочные обороты поднимаются точно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 12:23 pm
[quote="Дмб"][/quote]
У прогревочных оборотов другой механизм, там биметаллическая пружина клапан открывает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 12:43 pm
Согласен, но клапан на холодную за счет поворота катушки оттягивает больше, проверено на раз!
Были 1400, повернул 1500 стали
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 2:01 pm
Fidel писал(а):
RAINMAN писал(а):
или кондиционер
Суть от этого не меняется, откроешь ты байпасный клапан, ну будут они выше, но когда включишь этот потребитель, обороты упадут, а поднять их еку уже не сможет-не чем.
А датчика коленвала у меня нет, на моей все в трамблере. с остальными модификациями я не знаком. Обманку можно сделать, но не целесообразно. Нужно причину искоренить.
Прогревочные может и поднимутся, но холостой придет в норму через некоторое время, просто соленоид будет прилагать большее усилие, чтобы согнуть твою подкрученную пружину.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 3:23 pm
ВНИМАНИЕ!
я долго пытался бороться с вибрацией.
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ В ТЕМЕ ПРО ПОДУШКИ !
мне ЗНАЧИТЕЛЬНО помогло ослабление передней и задней подушки, затем качали/заводили двигатель и затянули подушки.
РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ !!! вибрация ослабла до той степени, что она перестала раздражать !
Надо не просто ослабить подушки, а добиться расточкой или шайбами положения подушки, чтоб болт крепления передней и задней подушки входил БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ шевеления самого двигателя.
Что касается подсоса воздуха через изношенную ось/втулки/сальники дроссельной заслонки, то этот подсос не критичен (до определенной степени)
Простой тест подсоса: на холостых закрываем фильтр-дроссель - разрежение должно держаться хотя бы 10-15 секунд (окончательно проверяется выдергиванием маслянного щупа - должен через него засосать воздух)
Удачи !
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 8:11 pm
R9XL
Замечание! за Caps Lock!
из сетевого этикета
Эмоциональная речь.
Не стоит писать все ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ - это воспринимается как грубый крик.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 1:23 am
well писал(а):
R9XLНе стоит писать все ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ - это воспринимается как грубый крик. [/color] http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
Принимаю.
причина замечания
2.16. Сообщения состоящие преимущественно из заглавных букв.
вижу у себя преимущественно заглавные буквы и добровольно ухожу в реадонли.
:jn_pu_sk:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
