Текущее время: Пн апр 13, 2026 4:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 1:16 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
На моем трамблере точно не было
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:56 pm
Вот взялся за машинку недавно приобретенную. Поменял жидкости, колодки. Дай думаю помою двигло, больно паутины много...Залили нахр.н химией брандспойтом смыли, попшикали все мол! попросил колодцы продуть трамблер. Подтраивает. Ладно, поехал, просохнет думаю. Непросохло. приехал на галстуке. В темноте не смог ничего сделать завтра вскрытие покажет.
Короче если мыть двигло то не у тех кто из керхера воду льет, а паровоздушной смесью кто делает это.
Последний раз редактировалось KRENK Пт окт 10, 2008 10:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:14 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
:o печально. Я тоже у себя помыл двиг, и после этого меня ждала эпопея под названием "генератор" - сперва щетки, затем диодный мост. Вообщем с двиглом очень аккуратно надо, локально так сказать. Сам до этого считал что ни чего страшного в мойке движка нету, сейчас считаю что аккуратность превыше всего.
ЗЫ не так давно в оффроад попал, думал под капотом картофель садить можно будет, ибо братан на пятнахе проезжал, потом закалибались вымывать грязь из подкапотного пространства. А у меня под капотом на удивление чистота, при том что защиты двигателя у меня не стоит (пока ;)). Отсюда заключение наш двигатель стоит выше поэтому и не так сильно подвержен брызгам и грязи, отсюда его неприспособленность к воде при мытье. Во как все сложно описал.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:26 pm
просто нужно воздухом повыдувать воду, везде куда она могал попасть и еще на солнышки посушить.
А у тебя модет просто вода попала под трамблер.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:02 am
Из-под крышки трамблёра есть смысл воду слить. Если его не заматывали полиэтиленом - стопудово она там. И нижний контакт наверняка в воде. Моя первая двухлитровка, нахлебавшись трамблёром воды из лужи (в 94-м году), вообще ни одним цилиндром не хлопала даже, покуда трамблёр не просушили.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:39 am
Спасибо. Уже не так глубоко яму копать. и за генератор все равно браться надо; подшипники...
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 9:02 am
Мдааа.читаю каждый отзывы пользователей,что самому уже свою не хочется мыть :cry:
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 9:29 am
ГОспода! Рассказываю как мыл я. :) .Скидываем с аккумулятора массу. С начало обрызгал спец. пеной - полное гов..о, фуфло и т.п. Не советую никому брать - выкинутые 100-150р. Взял я обычный шампунь - концентрат для без контактной мойки обрызгал все под копотное пространство и на глазах грязь стала уходить. Далее встал на табуретку и смыл керхером грязь. Процедуру провел 2 раза. Далее 30 мин стоит и сохнет. Потом заводим и сушим. На ночь не забываем отсоединить провода от свечей дабы дать просохнуть колодцам. Крышку трамблера не скидывал. Все! Движок и все остальное блестит и радует глаз :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 9:38 am
SoSed60 а скока по времени весь процесс занимает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 9:55 am
мыть надо так: на теплый двигатель брызгаем концентрат, такой как писал SoSed60, потом закрывает пакетом генератор, т.к. он воды не любит. и моем. трамблер не намокнет, если в нем есть резиновое уплотнение. потом авто сохнет чуток. и на нем надо поездить несколько километров. и все. не надо никакие клеммы снимать, датчика отсоединять тем более. это все лишнее.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:00 am
Если вместе с сушкой, то час - полтора.
А если коротнет че? Я думаю, что от греха подальше с акума массу лучше скинуть.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:05 am
нечему там замыкать, там 12 вольт всего в сети.. такое напряжение особо по воде не утекает.. вот 12тысяч вольт другое дело. поэтому двигатель должен быть теплым.. он и моется легче и высохнет потом сам. а все фишки и разъемы там и так герметичны.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:13 am
Кстати, при использовании этой так называемой спец пены движок должен быть холодный. А я по началу на теплый брызнул, так она сразу зашипела и испарилась, так что повторюсь, но это хрень полная.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:22 am
несогласен
если машина новая или движок уже мылся хорошо, то и пена моет хорошо.
фото выложи
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:53 am
voldemarik2 писал(а):
несогласен
почему несогласен то?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:56 am
я же недавно отписывался как я помыл двигатель, у меня даже на электромагните и вале КХХ были отложения. некоторые разъемы были аж черные внутри, может они до этого были такие, но раньше когда я на них смотрел, они меня не пугали, а после мойки когда увидел....
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:06 am
это наверное потому, что на фоне черного мотора грязь на/в фишках не так бросалась в глаза :) На тойоте отличные разъемы, на наших заводах до сих пор такие делать не научились. там же везде стоят внутри резиночки, и если стоят-то разъем герметичен.
а керхером особо фанатеть тоже не надо.. смыл шампунь и все, а то некоторые часами там поливают что то .. а потом думают откуда там везде вода)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:11 am
мне же не шампунем мыли, а кислотой:)
Теперь у меня тюнинговая крышка маслозаливной горловины и радиатор в крапинку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:20 am
кислота не есть масло и жир.. а щелочь ест. кислотой лучше все ж не мыть моторы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:31 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вот кислота и съела у тебя железо в разъёмах....ты химию учил ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:43 pm
diablo писал(а):а все фишки и разъемы там и так герметичны.
несогласен
Я не спорю что химия разъела:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:29 pm
Как в воду глядел. Снял крышку трамблера. Контакты все окислились, да и стало ясно, что бегунок желательно поменять. Почистил и все. Валит недуром.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 4:21 am
Ну, вот. А на будущее - пакет полиэтиленовый на трамблёр накидывай ,резинкой обхватывай. Одно из немногих мест, которое боится воды при мытье двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 10:59 am
У меня стоит!но лучше еще герметиком обмазать по кругу,чтоб уж наверняка!
БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:56 am
Двигатель: 4A-FE (LB)
Прочитал все, наверное всетаки помою...
Carina E (хатчбэк) 94 гв;4A-FE 1,6 л; МКПП
