Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 7:21 am
Репутация: −1 [ ? ]
Dima писал(а):
WiseMan, как давно у тебя тойота?
после покупки ГЛАВНОЕ
поменять все жидкости
1. ГУРа (масло для коробки автомат для декстрона 3)
2. тормозуху (дот-4)
3. сцепления (дот-4)
4. коробки (для МКПП 75в90 соотв спец API GL-5)
5. двигла (синтетика или полусинтетика - прочитай тему по маслам)
затем замена всех ремней (чтобы спать спокойно), чтобы знал какие ремни, какой у них пробег, производитель и натяжение.
воздушный фильтр на японке в корпусе (на англичанке без корпусной)
а так все запчасти в магазах по вину бьются.
по срокам замены жидкостей
1. ГУР - смотреть по состоянию - только начиннает менять цвет - менять
2. коробка 60-80 тыс
3. двигло 7-10 тыс
4. сцепы и тормозную - кажется раз в 2 года (сам точно не знаю)
Карину приобрел порядка месяца назад, но езжу на ней пока что очень мало... за все время владения наездил приблизительно порядка 400 км.... езжу пока на старой машине...
Хочу сначала обслужить машину, чтоб ездить со спокойной душой...
Сейчас заказал все ремни... Заказал масляный, воздушный и топливный фильтры.... не могу вот только понять имеется ли у меня салонный фильтр... но в принципе если и обнаружу его, то говорят его можно промывать....
С заменой масел в коробке и двигателе думаю проблем не встанет, разве что только вопрос мучает что заливать в коробку, ибо не знаю что залито было предыдущим хозяином....
Горю желанием поменять жидкости, отмеченные цифрами 1,2,3....
Изучил тему про замену жижи в гидрике, но так и не смог понять как все-таки грамотно поменять ее на ЗС-ФЕ... помогите пожалуйста... а в идеале буду признателен у видеть фото :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:32 am
WiseMan,
Я менял жижу ГУРа след образом:
1. выкачал шприцом масло из бачка
2. отсоединил обратку. (нижняя шланга - для этого надо приснять бачок омывателя стекла) Взял шланг какой то чтобы доточить обратку и перекинул его через крыло в банку 5л. Заглушил отверстие в бачке заглушкой (пленка с хомутиком резиновым)
3. долил свежака в бачек
4. на НЕ ЗАВЕДЕННОМ двиге (чтобы если масло уйдет насос не подпалить) начал ворочать рулем и по мере ухода масла подливать свежак в бачек. Делал до тех пор пока с обратки не пошло новое масло.
5. завел двиг на секунду (чтобы выгнать старое масло с насоса) и повторил п.4.
Ушел 1л масла.
Лил POLO ATF DIII синтетику.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:33 am
я делал тоже самое, только веретенкой, а потом уже свежим маслом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:47 am
Машина: Toyota Sera
А многие делают на зеведенном (колеса только вывесить желательно), все выливается, потом заливаешь новую, покрутил пока пузырьки вышли, и всё ок. Сам так менял.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 6:57 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Dima писал(а):
WiseMan,
Ушел 1л масла.
Спасибо огромное! Не совсем понял про отверстие, которое надо заглушить.... На фото не можешь поэтапно показать действия?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 7:17 pm
отверстие в бачке от снятой обратки, а то новое масло будет не удержать в бачке.
Dima
я двигатель завел 1 раз и до конца промывки не глушил. Лил веретенку до посинения) у меня старая жидкость вспенилась. Веретенка кстати смешивается с декстроном тока не буду утверждать точно с каким, но с тем что не синтетика.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 7:21 pm
Репутация: −1 [ ? ]
ааа.... понял.... спс....
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 8:56 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
есть другой вариант - отрубаешь форсунки и СТАРТЕРОМ КРУТИШЬ ДВИГАТЕЛЬ, но не заводишь.
Насосу ниче не будет если он чуть поработает без жижы, но если заведешь двигатель - он плюнет неслабо - литр за пару секунд выплюнул у меня :)
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:08 pm
Лев, а что такое веретенка :?
Я хочу в след раз промывку залить, затем промыть самым дешевым декстроном, а потом уже залить свое масло.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
MAKCbIMKA, мне было легче и проще на не заведенном двиге. гарантия от того что прошляпишь уровень (перестраховка). ведь если насос уже подношен то он может и не простить такого? или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:22 pm
Тем,кто волнуется насчет прокачки с заведенным двигателем-так порядок прокачки описан и в букваре тоже,при вывешенных колесах,с запуском двигателя на время поворота колес для слива жидкости и для заливки новой.Так что ничего страшного не произойдет,тем более это буквально считаные секунды,сами убедитесь.
Насчет вспенивания- состояние новой жидкости,вспенившейся при закачке,приходит в норму буквально через полчаса-час,пусть машина постоит,остается только подлить до уровня.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:37 pm
Dima
Веретенка, масло для гидравлики И-20. Минеральное. Стоит копейки, как промывка самый раз.
Arhan73
вспенилась старая жидкость, видимо долил нитого.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:38 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Dima
я разбирал и ремонттировал насос - поверь - ниче ему не будет
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:43 pm
MAKCbIMKA
ага, примерно за 3 минуты 5 литров веретенки) делал на заведеный, и колеса не вывешивал, руль крутил совсем чутка. потом гонял секунд 40 в холостую чтоб остатки выжать. Любое масло имеет зхащитное покрытие, какоето дольше держит какоето меньше. Ничего страшного)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:05 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Лев
у меня на карине за пару секунд выплюнуло - я сам в шоке был
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 6:53 am
Про промывку в букваре вроде ни слова нет,описана замена,ну они и вряд ли отличаются по действиям то.Сначала слив с работающим двигателем,потом заправка свежей жидкостью.Так что промывка-это каждый на свой страх и риск,но ведь и веретенка это тоже масло,не ацетон же,не должно быть каких то нехороших последствий,если все быстро и четко сделать.Я так просто чуть побольше свежей жидкости прогнал при заправке,прежде чем обратку на бачок одеть.Все это секунды какие то...А вспенилось потому что система то после слива пустая была,я свежую жидкость со старой не мешал.Тут вообще тема есть про это отдельная...чего сюда пишем?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:03 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Заменил масло в двигателе и ГУРе... Поменял ремень генератора, поменял воздушный фильтр...
Возникли вопросы:
1. Каким образом подлезть к ремню ГУРа, чтоб его заменить?
2. Каким образом меняется топливный фильтр?
Не знаю вот что еще делать с ремнем ГРМ... наверное надо ехать в сервис...
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:26 pm
WiseMan
легко и не принужденно, желательно иметь поддержку с низу, чтоб место было. Открути пластиковые крыши и вот тебе ремень. поставь все по меткам иоткручивай натяжитель.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:28 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Лев
Это ты сейчас про грм как я понял?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:46 pm
WiseMan
угу, а в масленом фильтре никаких особеностей, откруиваешь ручками, сливаешь масло с движка, доливаешь масло в новый фильтр, закручиваешь ручками, заливаешь масло в двигатель. Вот и все)
Последний раз редактировалось Лев Вт июн 02, 2009 5:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:47 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Лев
А как насчет вопросов под номерами 1 и 2 ? :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:34 am
Возникли вопросы:
Здесь на это есть отдельные темы,например Замена ремня ГРМ.Набери в поиске и они тебе покажутся...И если есть книга,там тоже весь процесс расписан,надо только прочесть именно то что для твоего двигателя.Ну и инструмент-чтобы снять шкив коленвала,нужен простейший сьемник для шкивов.Остальное обычными рожковыми и накидными ключами. Болт шкива можно отвернуть торцевой головкой с удлиннителем рычага,вставив в отверстие шкива бородок и уперев через что нибудь прочное в лонжерон.Двигатель при этом поддомкратить чтобы не играл на опорах.Все это делается при вывешенном и снятом правом переднем колесе и правой части пластиковой защиты снизу,также снимается генератор прямо с кронштейном,тока не забудь снять минусовую клемму с аккумулятора,и крышки ремня ГРМ,нижняя из которых только при снятом шкиве снимается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:48 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
вот кстати тоже думаю поменять фильтр топливный, но вспоминаю страшные истории не отручивающихся болтов фильтра на каринах 4а и 7а мне становится сыкотно :?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:26 am
Репутация: −1 [ ? ]
При замене масла на 3S-FE сколько заливать нового? 4 литра или больше? купил 4 литра и плюс литрушечку на всякий случай....
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:34 am
я менял у меня и 4л не влезло
грамм 200 осталось
через 5 тыс долил и опять почти полный
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:44 am
Репутация: −1 [ ? ]
то есть получается логичней лить постепенно и ориентироваться по щупу...
