Текущее время: Ср май 27, 2026 5:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 9:09 am
Просче помощника попросить сделать стартером 2-3 оборота
я имел ввиду что помощьник замыкает:)
old_Duglas писал(а):
, прозвонка 4-го и 5-го контакта на бензонасосе показала сопротивление.
а напрямую подключить бензонасос не пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 9:12 am
на ответных контактах должно бы возникнуть напряжение, его нету
Должно. После перемыкания контактов +B-Fp и включения зажигания.
Если же напругу подавать поворотом ключа на старт, то оно там кончается в течение 3-х секунд при незаводке двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 9:26 am
Репутация: 60 [ ? ]
Просче помощника попросить сделать стартером 2-3 оборота,этого достаточно и бензонасос проверить и машину бензином не залить. Надо доверять опыту,а не швырять знания.
Если у тебя есть помощник, то не придётся бегать от разъёма к трубкам, и при замыкании контактов никакие лишние звуки от стартёра не заглушат работу бензонасоса ..........
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 1:46 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Вечером читал электросхему, нашел реле управления и предохранитель идущий на управление реле. Предохранитель "ST" но джо машины еще не добрался чтоб проверить. А так в поле выдергивал все преды, ни чего криминального не обнаружил.
проводов под рукой не было, как назло все выложил из машины :( вечером попробую.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 8:45 pm
В теме про десяточный бензонасос есть фото ключа типа крокодил,который на ура приручивает закипевшии штуцер даже если у него уже грани зализаны
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 8:45 am
Снял я таки бензонасос, при помощи мата и газового ключа. А про ключ-крокодил тоже думал, но ездить искать уже не было желания (надобудет купить при случае). По внешнему осмотру на сеточке грубой очистки прям напротив забора бензина, грязное пятно из мелкой грязи. При подключении на прямую он делает один вжык и все.
Залез на экзист посматреть варианты, в принципе есть и совсем бюджетные, дешевле чем десятошный. А есть универсальный VDO дорогой, но у него в комплекте уже колодка имеется.
P.S. Из бензонасоса получится неплохой моторчик омывателя фар или мобильная мойка )))
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 8:53 am
Насчет совсем бюджетных: на форуме кто-то выкладывал что заказал через ексист этот вариант,пришел как раз десяточный,тоесть с большими клеммами. И гудел на машине как пылесос:)
А десяточный можешь поставить не Бош,а что попросче, я на 4Ranner 3х литровый поставил за 750 рублей,бегает и не жалуется( на нем тоже по партномеру стоит родной насос как на Карине).
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 9:23 am
А что десяточный или газеливский стоит дорого? Может ненадо на насосе экономить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:51 am
Не совсем понял фразу... Как раз десяточный и ставят чтобы сэкономить:)
И по личному опыту: разница между Бош и не Бош в эксплуатации не заметна. От плохого бензина умирают все одинаково,а на хорошем и тот и другой прослужат долго. Во всяком случае все кому я ставил десяточные дешевыенасосы ездят на них до сих пор,некоторые уже два года. И пришлось мне их ставить не скажу что мало,на очень разнообразные машины: Тойота, Киа, Додж, Опель. Только на Тойоте он встает как родной, а в других случаях приходится колхозить,так зачем же при этом брать дорогой,вдруг ничего не получится. В итоге все уезжали с дешевым:)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 4:46 pm
Купил бошевский (1450р). Были варианты от 750руб. Разъема найти не получилось (его ориентировочная стоимость упо рассказам продавцов 150р) Решил купить поплавок с датчиком уровня топлива (300р) Но продавец нашел б/у датчик с колодкой за 100руб. :roll: :roll: :roll:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:52 am
Всем здрастье, еще раз огромное спасибо кто помог и направил в нужное направление. Машина на ходу! Поставил бензонасос от TOYOTA EHO (может и не так пишется :? ) И сейчас у мну есть запасной комплект: бензонасос от ВАЗ 110 BOCSH + колодка!!! Ижевская диаспора и ПФО не дай бог конечно Вам, но если что имейте ввиду.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:58 am
old_Duglas, зачем другой насос купил?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:54 am
Случайно получилось, у брата короллу в сервис на регулировку после кпиталоки загнали, а там обалдели когда увидели что на одной приехали. Как же говорит домой поедите? Ну я ему и расказал почему мы поедем не домой, а на стоянку да еще и на общественном транспорте (10руб билетик к слову :D ) А он достал из стола бензонасос с проводом и сказал 700р если работает. А поять так не охото было, потому и решили взять TOYOTA'вский.
СЯО CDC
cron
