Konst83
Добавлено: Ср дек 30, 2009 12:57 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 11:59 pm Сообщения: 82 Откуда: Питер, Гражданка Репутация: 0 [ ? ]
Тогда возникает следующий вопрос.Предположим ошибку спросили,лямбда не работал,но движок работал как и раньше,и ездил я полгода все вроде норм было.А в этот раз недели через 3 после езды с горящим чеком:при прогреве движок дергается,дым густеет,при нажатии на педаль газа как будто пробуксы(или провалы) ну и соотв-но густой дым из трубы и даже покапывает из глушака...почему так?
_________________ 4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г  ) Англичанка
Добавлено: Ср дек 30, 2009 1:00 am |
У одного клубня стоит Бош универсальный вместо бедного датчика. Не сам ставил,купил такую. Так вот на трассе иногда,по его словам, чек гаснет:)
Как так получается,видимо при тех режимах что LB работает как обычный что ли?:)
Konst83 писал(а): Тогда возникает следующий вопрос.Предположим ошибку спросили,лямбда не работал,но движок работал как и раньше,и ездил я полгода все вроде норм было.А в этот раз недели через 3 после езды с горящим чеком:при прогреве движок дергается,дым густеет,при нажатии на педаль газа как будто пробуксы(или провалы) ну и соотв-но густой дым из трубы и даже покапывает из глушака...почему так?
Это не из-за датчика. У многих на этом форуме он не работает,но глобальных проблем это не доставляет. Сам два года так катаюсь
Konst83
Добавлено: Ср дек 30, 2009 1:05 am |
| Наставник |
Вы хотите сказать что это просто совпадение?И то что движок так работать стал это не из-за зонда;хотя такие признаки это ж явный показатель обогащенной смеси?
Кстати а вы ездите 2 года без лямбды,это кроме как на расход разве ни на что не влияет?Ничего не сломается от этого ,каталик например?
Alex27104
Добавлено: Ср дек 30, 2009 1:17 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Konst83
Пять лет.  Полёт нормальный, не парься. Выложи VIN, посмотрим, чё тебе там выдаёт
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Konst83
Добавлено: Ср дек 30, 2009 1:34 am |
| Наставник |
VIN SB153ABK00E024893
Вы 5 лет ездите с нерабочим зондом и горящим чеком?У вас ЛБ или обычн?
Добавлено: Ср дек 30, 2009 7:37 am |
Konst83 писал(а): Вы 5 лет ездите с нерабочим зондом и горящим чеком?У вас ЛБ или обычн? LB у него:). И у меня тоже,да и вообще многие ездят с нерабочим датчиком,достаточно тему про 21 ошибку проштудировать:) Konst83 по твоему ВИНу выдает оба варианта,следовательно смотреть надо по мотору. А у тебя LB,значит не лямбда а датчик обедненной смеси. Но та проблема что ты описал не из-за него,ищи в другом месте Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:Konst83 писал(а): Вы хотите сказать что это просто совпадение?И то что движок так работать стал это не из-за зонда;хотя такие признаки это ж явный показатель обогащенной смеси?
При прогреве лямбда никак не влияет на состав смеси
Alex27104
Добавлено: Ср дек 30, 2009 9:28 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Konst83
Цитата: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89463-29045&caid=31&sr=15
Мляяя...  Вот это цены  Экзист совсем охренел
Konst83
Дома ещё в Toyota Microcat посмотрю, утром торопился ноут, дома оставил.
Андрей ВИКТОРОВИЧ
Добавлено: Ср дек 30, 2009 9:45 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2009 8:47 am Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
проверь ещё соединения проводов бывает и такое
Konst83
Добавлено: Ср дек 30, 2009 4:45 pm |
| Наставник |
ну хоть выяснили что у меня ЛБ и если менять зонд то только оригинал:))
Андрей Викторович поясните плиз что вы имеете ввиду?вы про лямбду или про то что у меня с движком?
evgen e
Добавлено: Ср дек 30, 2009 10:22 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
Konst83 ты и смотриш не тот датчик по вину.. твой под номером 89463 sensor lean mixture
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1423
тот который справа ,а не слева . поэтому и выдаёт exist кучу аналогов.
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
Konst83
Добавлено: Ср дек 30, 2009 11:21 pm |
| Наставник |
Ого почти 300 баксов.."звезда в шоке":)
Пожалуй пока не буду тратиться на зонд,раз тут многие годами ездят без него:) ...тем более итак 2 раза за полгода потратился на покупку универсального.
Теперь буду искать на форуме как исправить траблы с движком при прогревании, надеюсь господа знатоки снова помогут советами если что-то не пойму:)
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
MerTV писал(а): У одного клубня стоит Бош универсальный вместо бедного датчика. Не сам ставил,купил такую. Так вот на трассе иногда,по его словам, чек гаснет Как так получается,видимо при тех режимах что LB работает как обычный что ли?
кстати у меня и с просто отключенным зондом чек иногда гаснет:)
дядя
Добавлено: Ср дек 30, 2009 11:23 pm |
Konst83 писал(а): Теперь буду искать на форуме как исправить траблы с движком при прогревании,
Если я не ошибаюсь,при прогреве лямда вообще не опрашивается.  Так-что проблема не в ней. Тупо отключи разъём лямды,а вернее датчика обеднённой смеси,обнули мозг и катайся,будет чуток бенза больше хавать,но не критично,думаю на литр-полтора.
romanwma
Добавлено: Чт янв 07, 2010 8:11 pm |
парни,если выходит из строя лямбда-ошибка как-нибудь на преборной панеле выскакивает?( горит к примеру чек и т.д.) или надо проверять на ошибки? (появился провал при наборе скорости на прогретой машине- думаю может лямбда, во всяком случае надо исключить,возраст всётакаи машины уже,а её верняк никто никогда не менял)
Добавлено: Чт янв 07, 2010 8:19 pm |
romanwma писал(а): или надо проверять на ошибки? мне кажется легче проверить чем написать:) даже если нет ошибок, это не означает что лямда правильно работает. romanwma писал(а): появился провал при наборе скорости на прогретой машине- думаю может лямбда
отключи лямду и поезди без нее, а так причин может быть дофига.
akss2007
Добавлено: Чт янв 07, 2010 11:06 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 01, 2009 3:22 am Сообщения: 94 Откуда: ДОНЕЦК Репутация: 2 [ ? ]
Машина: КАРИНА Е
Konst83
к стати а по какой причине менял пог года назад? какие симптомы были?
_________________ Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
Konst83
Добавлено: Пт янв 08, 2010 8:22 pm |
| Наставник |
менял потому что загорелся чек..диагностика показала 21 ошибку.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17 |
