old_Duglas
Добавлено: Вт мар 23, 2010 9:52 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Доброго времени суток завсегдатые клуба. Итак, новости из под машины так сказать. Вчера был снят поддон, скручен редукционный клапан (напомню двигатель 4E-FE) Клампан разобрали почистили, износ есть, но вроде давление держит (проверяли автомобильным компрессором, накачал около 2,5-3,0 бар). После осмотра и диагностики масленного фильтра выяснилось что он работает как вдох, так и на выдох. Предварительный вердикт таков: Вся "кака" из фильтра пошла по двиглу, и осела в маслонасосе. Факты косвенно подверждающие это: После сборки и заливке масла, лампа так и не гаснет, после работы двигателя около 3минут, масло уже грязное!!! Обычно при смене масла еще около 4тыс.км. приходилось напрягать зрение чтоб проверить уровень масла. При работе давление то есть то его нет, видно как по лампе так и по самой работе двигателя. Хотелось бы услышать и Ваше мнение многоуважаемые соклубники.
Добавлено: Вт мар 23, 2010 11:13 am |
"Мать-мать-мать", привычно разнесло эхо...
old_Duglas писал(а): При работе давление то есть то его нет, видно как по лампе так и old_Duglas писал(а): после работы двигателя около 3минут по самой работе двигателя.
Моё мнение: вам просто интересно, схавает ли лом новая японская пилорама, как бородатым сибирским мужичкам в том анекдоте. Иначе бы вы не добивали мотор экспериментами.
Маслонасос сняли, разобрали, отдефектовали? Крышки шатунных и коренных вкладышей снимали ,смотрели, что там?
Если у вас мотор без давления работает даже на холостых (а на холодном моторе он эти холостые повыше держать норовит), то свежее масло чернёть будет от окиси алюминия. Со вкладышей.
old_Duglas
Добавлено: Вт мар 23, 2010 4:50 pm |
что в маслонасосе может выйти из строя? Мне для общего развития, если вас не затруднит маэстро.
Добавлено: Вт мар 23, 2010 5:00 pm |
Во-первых, он изнашивается. Если попадает крупная зубастая грязь - даже довольно быстро изнашивается. Зазор между шестернями и корпусом становится большим, насос качать перестаёт.
Во вторых, бывают и посерьёзнее проблемы, вроде сбивания лысок внутренней (ведущей) шестерни.
В третьих, бывает скалывание разделительной перегородки из-за повышенного люфта шестерён.
Наконец, если заборник, редукционный клапан и фильтр исключены, то аварийное давление может быть только из-за насоса или совсем уж дуплообразных зазоров в "маслопотребителях" вроде вкладышей и постелей распредвалов. Да и то в таком случае исправный насос тушил бы лампу на оборотах более пары тысяч. Не говоря о том ,что ТАКИЕ зазоры сопровожддались бы диким грохотом...
Что, впрочем, не за горами...
Добавлено: Вт мар 23, 2010 5:30 pm |
 вскрывайте насос,чесно слово. Если уже движок не угробили...
old_Duglas
Добавлено: Вт мар 23, 2010 6:22 pm |
Чтоб маслонасос вскрыть там пол движки разобрать надо. УСЛОВИЙ НЕТУ!!!!
Добавлено спустя 18 минут 8 секунд:
Можно ли снять маслонасос 4E-FE не снимая поддона? (вчера его уже приклеили  )
ovme
Добавлено: Ср мар 24, 2010 10:13 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 1:30 am Сообщения: 552 Откуда: Ижевск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 4A-GE BlackTop
Если конечно гуру ремонта есть время до обычных смертных провинциалов, то все таки хотелось бы услышать ответ на поставленный вопрос. Спасибо
_________________ СЯО CDC Toyota COROLLA AE101 XLi type4A-GE BlackTop 20 valve; C160 Torsen LSD; HKS Silent Hi-Power > Drive2ЯПАРТС.РФ контрактные запчасти с доставкой по РФ (г.Ижевск, г.Екатеринбург)
Добавлено: Ср мар 24, 2010 10:24 am |
Не совсем здесь вопрос задаешь,нету у нас таких движков,я только поверхностно его видел. И то не уверен его ли. 1.3 с алюминиевым блоком который?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Ты ж на королловском форуме тему такую же сделал,попробуй там потормоши народ,там такие движки есть,может и услышишь что дельное
Но однозначно надо насос снимать и смотреть что с ним,так мотор больше мучать,даже проверками это смерти подобно(для мотора конечно же)
Добавлено: Ср мар 24, 2010 10:28 am |
old_Duglas писал(а): Можно ли снять маслонасос 4E-FE не снимая поддона?
А маслозаборник как отсоединить, не снимая поддона? Это сродни надевания штанов через голову, только Копперфильду по силам...
old_Duglas
Добавлено: Ср мар 24, 2010 10:39 am |
смотря на схему маслонасоса по коталогу и восстанавливая в памяти увиденное, показалось что маслоприемник вставляется в блок. и уже по блоку через резиновое уплотнение в маслонасос. Вот и задали вопрос для уточнения ситуации.
Добавлено: Ср мар 24, 2010 10:51 am |
На фигаж поддон то приклеяли,если причины не нашли? Я б наверное и вкладыши посмотрел бы на вашем месте,коли поддон снимать,мало ли не задрало-ли без давления то...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116 |
