Kos 777
Добавлено: Вс июл 11, 2010 10:00 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 7:47 pm Сообщения: 556 Откуда: Екатеринбург Репутация: 4 [ ? ]
tapo4ek писал(а): прокладка под гбц
как узнал, что причина была в прокладке?
У меня, почему-то, после ремонта двигателя, вентилятор стал включаться позже (всегда включается, когда стрелка подгимается чуть выше картинки ), а раньше включался когда стрелка была ровно по середине. подскажите, с чем это может быть связано, и опасно это для двигателя или нет?
_________________ Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
pindos
Добавлено: Вт июл 13, 2010 11:30 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Вот и у меня возникли некие сомнения по работе системы охлаждения. Сейчас в Питере днем 30-32 градуса тепла. Всегда стрелка на приборке стояла чуть ниже горизонтали. А сейчас чуть-чуть уползла вверх. На пару миллиметров. При этом уровень антифриза в расширительном бачке вырос выше максимум и чуть ли не вышел наружу уже. Это все при работающем кондее. После остановки двигателя и его остывания снова врубил его, и поставил обогрев на максимум. Показания температуры вроде нормализовались. Еще заметил, что на холостом ходу показиния температуры ниже, чем при движении (80 км/ч 4-5 передача). В чем тут проблема? Термостат, или помпа. Знакомый механик говорил, что подтекает вроде помпа, но визуально этого не наблюдается, и антифриз значительно не расходуется. Где-то 250 мл на 10000 км, может чуть по-больше, причем похоже больше расплекивается из бачка на неровностях. Т.к. на бачке видны следы.
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
hummer_head
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:29 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 12:37 am Сообщения: 49 Откуда: г.Жуковский МО Репутация: 0 [ ? ]
я тоже здесь отмечусь, если никто не против
в начале июня поменял помпу (вместе с ремнём ГРМ), радиатор, и, соответссно, антифриз.
помпа оригинальная, антифриз нет
после замены съездил в крым, вернулся (в конце июня, самое лето началось как раз) проблем с системой охлаждения не было.
покатался по родине - двигатель стал греться.
поменял термостат - никакого эффекта.
греется на ходу при движении с небольшими оборотами двигателя, и, соответственно, при стоянке после движения с небольшими оборотами (на хх постепенно температура приходит в норму). если ехать 90-100 на 3-й передаче - всё в порядке.
если после продолжительной поездки, остановившись, сразу выключить двигатель и включить зажигание через 2-3 минуты - стрелка на показометре будет значительно выше обычного положнения, один раз стояла на около красной зоны. при этом патрубки радиатора горячие, радиатор горячий как скотина, вентилятор включается, при стоянке после продолжительной поездки с небольшими оборотами двигателя (tm) работает до тех пор, пока температура не придёт в норму. расширительный бачок почти полон, а патрубки радиатора мягкие.
если при этом двигатель запустить - стрелка значительно "просядет": либо вообще придёт в норму, либо сильно уменьшит показываемую температуру.
пробку воздушную выгонял, доливал радиатор на холодную, не помогает.
дядьки, у кого какие мысли в связи с этим? я теряюсь совсем.
моя рабочая версия - локальный пробой прокладки ГБЦ, то есть для прогара с поступлением антифриза ещё мало, но давление уже накачивает систему охлаждения газами, оттуда и пробки, более параноидального ещё не придумал, но дайте срок, да
_________________ carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
SaiD
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:42 pm |
Вроде так обычно и бывает, причем прокладку разглядываешь, только трещинки на кольцах, а на стальной прокладке вобще место свища не видно, и тем не менее после замены прокладки все встает в норму
ivan899
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:46 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
hummer_head
может мух много нацеплял в радиатор?)))
hummer_head
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:48 pm |
| Самостоятельный |
SaiD писал(а): Вроде так обычно и бывает, причем прокладку разглядываешь, только трещинки на кольцах, а на стальной прокладке вобще место свища не видно, и тем не менее после замены прокладки все встает в норму а есть способ однозначно продиагностировать? ivan899 писал(а): hummer_head может мух много нацеплял в радиатор?)))
два месяца радиатору, тысячи 4 прошёл, не успел бы
SaiD
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:56 pm |
Х.З. как-то на барже 2 помпы и 2 термостата махнули, пока надежда не умерла., На субарике ваще 2 башки влом было снимать, но к своему стыду не смог определиться, и снимал обе. Прокладки железные. обе задолбались разглядывать, но после замены проблема ушла
hummer_head
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:59 pm |
| Самостоятельный |
SaiD писал(а): Х.З. как-то на барже 2 помпы и 2 термостата махнули, пока надежда не умерла., На субарике ваще 2 башки влом было снимать, но к своему стыду не смог определиться, и снимал обе. Прокладки железные. обе задолбались разглядывать, но после замены проблема ушла
падла (ц)
Samogon
Добавлено: Чт сен 16, 2010 1:48 pm |
Машина: Carina-Ы
Ребята! Подскажите такой вопрос...
У меня стрелка температуры ОЖ в последние 3-4 дня стала при полном прогреве показывать большую (ударение на о) температуру, чем раньше. Видны обе волны рисунка поплавка (ровно посередине шкалы), а иногда и выше поднимается (при интенсивных разгонах). Раньше видна была только нижняя волна(стрелка смотрела чуть ниже горизонтального положения)...
Данной оказии предшествовало буксование около 30-35 минут (засел в поездке за грибами). Когда выскребся из лужи, температура ОЖ была как всегда, а вот через час, походивши по лесу, завел, прокатился по лесной дороге 2-3км и стрелка пошла вверх. Остановилась в районе 2/3 шкалы(вентилятор при этом работал), а потом пошла вниз, но не до первоначального положения, а как сказано выше "ровно посередине шкалы"...
По сему ряд вопросов:
1. Какая приблизно температура ОЖ, когда стрелка стоит строго горизонтально?
2. Случилось что-то страшное или все станет на место?
3. Может ли триндеть датчик температуры ОЖ после временного перегрева или тута в другом дело?
Рад выслушать все мнения...
ToXa
Добавлено: Чт сен 16, 2010 2:29 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Samogon
У меня судя по показаниям БК: от 70-102 градуса стрелка показометра посередине стоит.
Может антифрис ушел?
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Samogon
Добавлено: Чт сен 16, 2010 2:56 pm |
Машина: Carina-Ы
ToXa писал(а): Может антифрис ушел? На месте, сабака! Если б ушёл, так хоть точно знал бы... ToXa писал(а): У меня судя по показаниям БК: от 70-102 градуса стрелка показометра посередине стоит. Samogon писал(а): 1. Какая приблизно температура ОЖ, когда стрелка стоит строго горизонтально?
Уж сильно большая разбежка... Или я непральна вопрос задаю, или ты недопонимаешь....
SaiD
Добавлено: Чт сен 16, 2010 3:19 pm |
Samogon писал(а): ToXa писал(а): Может антифрис ушел? На месте, сабака! Если б ушёл, так хоть точно знал бы... ToXa писал(а): У меня судя по показаниям БК: от 70-102 градуса стрелка показометра посередине стоит. Samogon писал(а): 1. Какая приблизно температура ОЖ, когда стрелка стоит строго горизонтально? Уж сильно большая разбежка... Или я непральна вопрос задаю, или ты недопонимаешь....
Думаю раз ОЖ на месте - че париться? А стрелка у меня например тоже от открытия термостата, до включения винта стоит по центру нерушимо, и об этом еще кто-то говорил - возможно конструкция показометра такая интересная...
CRIMSON
Добавлено: Чт сен 16, 2010 3:28 pm |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 529 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
Samogon
Напряжение в сети при работающем двигателе замерял? У меня была схожая ситуевина, когда стрелка температуры ползла вверх при наборе скорости и дворники работали как сумасшедшие, потом посмотрел на БК и увидел там 18В
Возможно когда ты буксовал в луже, на гену накидал воды
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
Samogon
Добавлено: Пт сен 17, 2010 8:52 am |
Машина: Carina-Ы
CRIMSON писал(а): Возможно когда ты буксовал в луже, на гену накидал воды CRIMSON писал(а): стрелка температуры ползла вверх при наборе скорости
Очень похоже...
Хороший вариант! А само прошло или лечил?
Сегодня стрелка ведет себя уже адекватнее!
CRIMSON
Добавлено: Пт сен 17, 2010 11:16 am |
Samogon писал(а): А само прошло или лечил?
прошло с заменой гены
257 л/с
Samogon
Добавлено: Пт сен 17, 2010 4:37 pm |
Машина: Carina-Ы
CRIMSON писал(а): прошло с заменой гены
Это и было поводом замены геннадия?
Вот я в обеденный пирриф прокатился около 12 км - вроде больш не выёживается... на место не стало, но и вверх не поднимается (теперь верхней волны не видно, но нижняя видна полностью)...
CRIMSON
Добавлено: Сб сен 18, 2010 11:14 am |
Samogon писал(а): Это и было поводом замены геннадия?
поводом замены гены был повышенный заряд 18В, можно было легко спалить мозг. Поэтому я и рекомендовал тебе замерить напряжение в сети
257 л/с
SaiD
Добавлено: Сб сен 18, 2010 12:21 pm |
Samogon писал(а): CRIMSON писал(а): прошло с заменой гены Это и было поводом замены геннадия? Вот я в обеденный пирриф прокатился около 12 км - вроде больш не выёживается... на место не стало, но и вверх не поднимается (теперь верхней волны не видно, но нижняя видна полностью)...  Зачем рисковать - замерял бы на батарейке напряжение, риск спалить от перенапряга что-нибудь не стОит простой операции по замеру напряжения Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:CRIMSON писал(а): Samogon писал(а): А само прошло или лечил? прошло с заменой гены
Вынесло в пробой таблетку скорей всего, можно отремонтировать, будет запасной
-=p@m=-
Добавлено: Вс сен 19, 2010 11:21 pm |
| Максимавод |
Ребят..короче проблема такова..расскажу историю.
Летом при жаре +40 за бортом..мой отец на карине сломался.
итог вытек радиатор. заменили.. Теперь следующая проблема.. Умерла форсунка.купили новую бошевскую. Поставили..Двигатель всё равно иногда троит какой-то из них цилиндр отключается... НО тут суть в чём ,что антифриз всё равно уходит.в бачке он по середине,а в радиаторе вообще ничего нет..под двигателем всё облазили.тока из бочка всё вытекало, видимо переполнялся и уходило..в бачке есть пузырьки . Что это может быть? я так понимаю что это наверно прокладка ГБЦ порвалась и антифриз заливает свечу?
SaiD
Добавлено: Вс сен 19, 2010 11:25 pm |
Предыдущий перегрев похоже прокладку убил
-=p@m=-
Добавлено: Вс сен 19, 2010 11:30 pm |
| Максимавод |
Ок,тогда будем заказывать прокладку...  заодно новые свечи надо
карлсон78
Добавлено: Пн сен 20, 2010 10:33 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:44 pm Сообщения: 52 Откуда: москва Репутация: −4 [ ? ]
sos! 2 сентября заезжал в бокс 408 на выхино,регулировать клапана и выставить зажигание,все сделали супер,по трассе есть 7 литров,а ела 11,но началась сразу же по трассе другая беда,греется машина,и выявить сам не могу,если едешь на скорости от 90 и выше стрелка стоит как обычно чуть ниже середины,как начинаешь останавливаться температура сразу резко поднимается и доходит практически до красной отметки,стоит там какое то время и после начинает резко опускаться,когда поднимается температура,я открывал капот и трогал шланги от радиатора,нижний почему то еле теплый,после того как его пожымкаешь он начинает нагреваться и минут 10-20 все ок ,потом опять такая же байда,и печка перестала греть когда стоит на холостый вообще,теплы воздух не идет,при движении через минут 30-40 начинает подавать теплый воздух и то иногда с перебоями.
_________________ тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
Saman
Добавлено: Пн сен 20, 2010 10:36 am |
| Главный фотограф Селигера |
Двигатель: 7AFE
карлсон78 писал(а): sos! 2 сентября заезжал в бокс 408 на выхино,регулировать клапана и выставить зажигание,все сделали супер,по трассе есть 7 литров,а ела 11,но началась сразу же по трассе другая беда,греется машина,и выявить сам не могу,если едешь на скорости от 90 и выше стрелка стоит как обычно чуть ниже середины,как начинаешь останавливаться температура сразу резко поднимается и доходит практически до красной отметки,стоит там какое то время и после начинает резко опускаться,когда поднимается температура,я открывал капот и трогал шланги от радиатора,нижний почему то еле теплый,после того как его пожымкаешь он начинает нагреваться и минут 10-20 все ок ,потом опять такая же байда,и печка перестала греть когда стоит на холостый вообще,теплы воздух не идет,при движении через минут 30-40 начинает подавать теплый воздух и то иногда с перебоями.
мало тасола, добавь...
карлсон78
Добавлено: Пн сен 20, 2010 10:50 am |
| Состоявшийся |
кстати хочу поменять тасол на аннтифриз,как это сделать в карине?купил 10 литров аннтифриза,хватит?
ToXa
Добавлено: Пн сен 20, 2010 10:52 am |
Двигатель: 2,5 Атмо
карлсон78
Хватит и 5 л
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
