Текущее время: Вт май 26, 2026 5:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:19 am
Репутация: 38 [ ? ]
Я тож читаю, почти нифига не понимаю :D , но восхощаюсь :twisted: ! + и от меня.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 8:50 pm
Эпопея продолжается.
Машина через пять минут езды начинает плавно угасать. Не едет. На холостых работает ровно. Обороты то можно поднять хоть до 6000 ( но плавно), то только до 2-3 тысяч. При этом провалов, подколбашиваний нет на любых оборотах.
Ехать можно только чуть нажав педаль газа. Свечи чистые - чистые. Видимо очень бедная смесь.
При отсоединении лямбда зонда не глохнет, едет, правда подтупливает и при равномерном движении- когда педаль газа неподвижна - подергивается.
Бензонасос новый от ВАЗ2110 Бош. Лямбда новая от 2110 БОШ,
1. Объясните, что происходит с ЭБУ, по какой программе он начинает работать когда отсоединяется лямбда зонд. Увеличивается кардинально длительность открытия форсунок?
2. При при неисправных свечных проводах тоже будет бедная смесь?
Карина Е, 1994, 2.0 GLI, 3SFE, АКПП
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 1:50 pm
В общем пришлось все-таки поменять машине мозги. И все пришло в норму. Не глохнет, не тупит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:02 pm
Доброго времени суток!Снова у меня проблемы с моей машинкой...Ситуация такая.Накрылся генератор. Закзал новый. Пока его ждал, машина стояла. Кстати неисправный генератор выдавал 18 вольт зарядки, но двигатель при этом нормально работал.Теперь же пришел мне генератор,я его поставил,завел машину.Зарядка 14 вольт. Но насторожило одно.Перестал гореть чек. До этого горел постоянно.При скрепочной диагностике выдавал 21 ошибку. Теперь же, пока двигатель холодный и без нагрузки, он работает нормально. Как только даешь нагрузку, появляется провал при нажатии на газ,этот провал перерастает по мере прогрева двигателя в нестабильную работу двигателя, троение и даже двоение, а под нагрузкой он просто глохнет. Скрепочная диагностика показала помимо 21 ошибки еще и 31ую. Эт датчик разряжения. При всех манипуляциях под капотом я его даже не трогал! Чек не горит...Но и ездить на машине невозможно.Кстати, если двигатель затроил и заглох,то заводится он потом раза с 3го 4го.Если кто знает как это дело обмануть, подскажите, пожалуйста! Да, и еще вопрос.Если накрылся датчик разряжения,подойдет ли он с двигателя не LB?
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:10 pm
а не мог мозг слететь при такой напруге ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 1:47 pm
Паштет, вбей в гугловский поиск три слова датчик абсолютного давления. Тем масса.
Легко. И от 2-х литрового тоже ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 2:54 pm
Для начала надо бы проверить вакуумную трубочку к датчику и замерить напряжение на нем на не работающем и работающем двигателе, а еще лучше снять лог.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 2:59 pm
Значит попробовал такую штуку. Скинул все ошибки. Снова загорелся чек.Показывает ошибку 21 и больше ничего.Двигатель как не хотел нормально работать, так и не хочет. Снял фишку с датчика положения дроссельной заслонки (точка А на фото), работа двигателя не изменилась никак.Чек горит. Ставлю скрепку - ошибка 21 и 41. Глушу мотор. Скидываю ошибки. Ставлю скрепку - ошибка 21. Завожу кое-как машину, снимаю разъем с датчика вакуума(точка В на фото) - мотор тут же глохнет. Ставлю фишку, завожу двигатель, чек не горит, мотор работать нормально не хочет. Ставлю скрепку - ошибка 21 и 31. Может такая фигня происходить из-за датчика вакуума и означает ли это, что "мозги" живы?
Трабла.JPG [ 261 КБ | Просмотров: 8831 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 3:15 pm
Про 21 ошибку тема целая есть... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925& ... 1%F2%FB%E5
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 3:26 pm
Гена, так понял, новый? Проверь фишки-гаечки на предмет окисления, плохого контакта, отваливающихся проводков. Свечи, ВВ провода, бегунок, крышка трамблёра в каком состоянии? Что с проводом 4-го цилиндра :shock: ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 3:43 pm
Высоковольтные провода поменял,крышка распределителя новая. Гаечки фишечки и прочее на генераторе в норме. Есть правда один проводок,который я не знаю откуда и должен ли он быть вообще куда-то подключен на генераторе. На моем старом генераторе этот провод 6 лет без дела болтался. А почему спрашиваешь именно про провод 4 цилиндра?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 4:43 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Не должен он так сильно быть изогнут.... Как будьто в натяг одет
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 5:49 pm
Так он в натяг и одет.Ток дело не в нем
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с датчиком разряжения
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 8:46 am
Машина: Carina E Wagon
Я тебе рекомендую сначала просто отключить датчик обеднёнки, пусть горит 21 ошибка.... :D А потом смотри что ещё не работает и делай выводы....а то уже сам всё определил :evil: , зачем тогда совет просишь? Правильно, сомневаешся....Думаю датчик разряжения живой.... :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:23 am
Одет внатяг на разъёмы - это чудесно! А сам провод натянут как струна - не есть хорошо! Найди на форуме фотки, где видно трамблёр с проводами - проверь порядок проводов, ориентацию разъёмов.
Т.е. реакции на ДПДЗ нет, а на датчик вакуума - есть . А ты подозреваеш почему-то именно последний? Проверяй ДПДЗ, его настройку, контакты в фишке, состояние проводов от него до мозгов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:55 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
во-во, такое чувство, что провода перепутаны на крышке, ну не должны они провисать или натянутыми быть, а у тебя 2-ой провисает, а 4-ый натянут.
Провода и крышка из "чудо-набора" стоят? Может перепутал когда ставил, из-за этого и троение?!
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 12:27 pm
Ну,и при каких делах тута порядок проводов?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 12:55 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
не знаю мож я ошибаюсь, сейчас точно не вспомню как там праильно .
но помоему у тебя провода ВВ не так одеты
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 2:23 pm
Вот мои снимки, правда по другому поводу, но провода видно...
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=299907#299907
Думаю, просто не правильно повёрнуты фишки на трамлёре... :D
поэтому и 4 в натяг, и что-то с 1-2... :)
Так-что дело может быть и просто в датчике обеднённой смеси, скинь с него фишку и посмотри на работу двигателя. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 4:44 pm
Мля,ещё раз:
Отлезте от проводов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 5:08 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
gerzolik
чё воздух сотрясать, я предположил :)
а ты сразу мля , мля . в место того что-бы всех поправлять предложил бы чё-нть......
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 5:14 pm
Предлагаю:
,если не в теме.Предпологальщики,блин.Для кого человек симптомы описывал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:58 pm
Поменяй 2-й с 4-м или ещё какой с каким-нибудь - узнаеш.
Допустим-припустим не провода(просто фишка 4-го одета головой вниз, провод внатяг - хорошо если не порван).
Кроме порядка проводов были и другие предположения.
А у тебя какие, кроме
gerzolik писал(а):
Отлезте от проводов. ,если не в теме.Предпологальщики,блин.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:21 am
Если провод порван - при нажатии на педальку затроит однозначно, а на холостом какое-то время работать будет нормально. Т.е. натянутый провод если сейчас нормально работает - не факт, что он не заглючит в будующем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 2:28 pm
А моё предложение,для начала,внимательно прочитать сообщение forsash и GASCHE,а то ща начнём тереть из пустого в порожнее.
Я то знаю,а вот ты ,походу ,не очень.
На фотке прекрасно видно,что провода расположены в правильном порядке.Так то.
