Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:26 pm
Машина: Toyota Picnic
wAnTed писал(а):
хммм.... интересное кино... завтра же подтяну ручник 8)))) кстати у меня при резком торможении загорается лампочка ручника... это колодкам задним скоро трындец настанет?
это что-то новое!!! :) колодки по моему тут точно не при делах!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:43 pm
Это жижу в бачок надо долить :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:44 pm
бывает что когда колодки истираются, то жидкость уходить, т.к. поршня то тормозных цилиндров дальше давят и уровень тормозухи понижается, отсюда и бывают проблески сигнала ручника.... ну или надо искать течь, хотя заметил всего 1 раз...
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 3:01 am
на аварийной поршеневой до ревизии катился на 1 передаче почти с любой мало мальской горки горки или уклона. причом оно заводилось и ехало. после второй "удачной" капиталки не замечал пока таких движений.
Лампочка ручника :shock: или тормозной жидости? не путай, проверь, долей...
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 7:11 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
wAnTed
Кнопка лампочки нажимается рычагом ручника и к торможению отношения не имеет.
По теме: заднеприводную классику ТАЗа, на первой передаче, ваще хрен с места сдернешь, при любой компрессии.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 7:44 am
Машина: Avensis T22
На классике гипоидная главная передача, в которой возникает эффект частичного самоторможения, который соответственно увеличивает усилие, необходимое для страгивания двигателя. Пример полного самоторможения - червячный редуктор, в котором крутящий момент в обратном направлении передать невозможно (как правило, строго говоря, зависит от исполнения). У нас в трансмиссии гипоидной передачи нет, поэтому все решает трение покоя двигателя (плюс в трансмиссии, в том числе подклинивающие тормозные суппорта). ИМХО, за счет компрессии двигатель на уклоне не удержать, поскольку утечки через поршневые кольца существуют всегда даже на абсолютно исправном двигателе (1-2%). Машина будет постепенно, как бы рывками, скатываться. Значительную часть трения покоя двигателя составляет трение поршневых колец (постоянно прижатых к зеркалу цилиндра и имеющих не самые хорошие условия смазки) в цилиндрах двигателя. Снизиться это трение может по причине закоксовки (залегания) колец. Существует еще механизм ГРМ, но в нем изменение трения в процессе эксплуатации вряд-ли происходит. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 8:09 am
Немножко поправлю - зажимает хвостовик в классике - когда нет натяга в подшипниках хвостовика. На третьей, а на сухом асфальте и на второй классика заводится с толкача. Хотя назад едет с характерным воем - как-раз передача момента в неправильном направлении. Ну а червяк однозаходный в дворниках стоИт - при желании проворачивается, хотя конечно тоскливо, многозаходные веселей
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Skif1980 писал(а):
wAnTed
Если память не изменяет лампа горит в Тойотах при ручнике, низком уровне жидкости в бачке (по мере истирания колодок он понижается) и при низком ваккуме - на дизельных моторах датчик ваккуума отрабатывает свой хлеб :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 9:09 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
я так думаю, от коробки зависит, у кого длинные передачи, тот скатывается... т.е. коробка С52 стоит и им подобные... с коробкой С50 я думаю меньше такой эффект будет... и возможно еще использование хорошего масла, с малой вязкостью...
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 9:10 am
тут еще на хонда форуме (вышел через поисковик) пишут, что некоторые у кого ручник не держит, подтягивают ручник/разводят колодки и все, лампочка не загорается.
у меня ручник тоже в последнее время перестал держать..
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 9:22 am
Такая (P) или такая (!) ? ;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 9:24 am
да ну??? а ты попробуй из бачка тормозной жидкости шприцом убрать и потормозить - увидешь, я благодаря этой лампочке увидел что резинки спереди ссать стали( вернее ушел уровень и я начал искать...)
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 10:12 am
Машина: Avensis T22
Про хвостовик имел ввиду не ситуацию неправильной работы при неисправности (там вплоть до закусывания), а именно конструктивную особенность такой передачи. Эффект самоторможения проще рассмотреть на примере винтовой передачи. Если мы попытаемся преобразовать поступательное движение вдоль оси винта во вращательное винта (или гайки), то становится очевидным, что такая передача возможна только если угол подъема резьбы больше угла трения (коэффициент трения, выраженный в форме угла, при котором предмет начинает соскальзывать с наклонной поверхности). Угол подъема резьбы задан у нас конструктивно (что я и имел ввиду), а коэффициент трения зависит от применяемых материалов и смазки. Таким образом такие передачи иногда вооще не могут передавать мощность в обратном направлении, но в любом случае КПД в прямом и обратном направлениях заметно различаются. Поэтому классика (и любой другой автомобиль с гипоидной передачей) более эффективно тормозит двигателем (колеса вращают двигатель, т. е. крутящий момент передается в обратном направлении), чем автомобиль, у которого нет такой передачи. Кстати, в гипоидной передаче параметры зависят еще и от направления вращения - вперед или назад. :)
Последний раз редактировалось Александр74 Чт сен 02, 2010 10:14 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 10:14 am
БелыйГусь вроде (!) загоралась, это тормоза вроде как, а (Р) это ручник так?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 10:39 am
Репутация: 101 [ ? ]
Так. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 10:44 am
wAnTed писал(а):
так?
Молодец, в правильную сторону начинаешь думать :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 9:00 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Вот и я о том же
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 12:13 am
Стартер всего 1 кВт крутит колено легко и непринужденно - кинетическая энергия стоящей на спуске машины вполне достаточна чтобы проделывать такую-же работу.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 12:34 am
Двигатель: 4a-сток
djv писал(а):
да ну???
Ну да!
djv писал(а):
а ты попробуй
А ты попробуй тоннель разобрать. Там кнопочка, ручками легко нажимающаяся :) И каким боком лампа ручника сигнализирует о утечке, не пойму. тк это бред!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 12:40 am
Если стоЯщей, то потенциальная. %-)
К тому же работу не энергия проделывает, а сила на пути. Работа она как раз и есть разница энергий в потенциальном поле силы. :-)
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 12:45 am
to Skif 1980
Всетаки не в ручнике...
Мне простительно энергии путать - школу 29 лет назад закончил, суть от этого не меняется - как натянешь тетиву , так и стрела полетит
З.Ы. конеш перепутал - но кинетическая в таком случае равна 0, а потенциальной хватит чтоб совершить работу :)
Последний раз редактировалось SaiD Сб сен 04, 2010 12:49 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 12:48 am
Ни в коем случае не простительно, раз термины заюзываешь. :-)
Кстати, у меня ведь тоже уж 23-ий год идёт, как школу закончил... Но что-то ещё помнится. %-)
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 12:51 am
Поправился уже , ё-маё :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 9:30 am
А почему она не должна скатываться то? чтоб не скатывалась ручник есть. Ну а если уж совсем не держит и катится то и ездить такая машина по моему не должна, тут или компрессия или сцепление.
Чтобы не катилась это идеально притертые клапана должны быть компрессия суперовая, и сцепление должно держать, и то на горке в 30 градусов будет катится.
Вот автомат не когда не скатится на Р, так как колеса у него в этом режиме в разные стороны крутятся)))
Carina 1.8SX 125лошадей ST190 ATM 1993г. японка
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 9:43 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Мне вот тут стало интересно, какое образование получил в своё время Beso? :shock: :oops: :?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:17 am
Машина: Avensis T22
Разностороннее :D :D :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
