Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 4:07 pm
Vilf писал(а):
ТР 35984050
а в чем разница?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 6:06 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Riken 28001 0.50
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 1:55 pm
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Привет Каринаводы.
Почитал тут, и вспомнил,что когда у меня в 2016-м прокладку пробило и была капиталка...
Менял маслаки,решил заодно и залёгшие кольца махнуть. Бочки в цилиндрах не было,
поставил кольца от 4А-ФЕ стандарт.
Отец мерил зазор в замке,поместив новое кольцо в середину цилиндра.
Промерил щупом,надфилем его подточил до нужного,
остатком старого кольца вычистил грязь в посадочных местах поршня.
Делали капиталку в 2016-м,уже 20-й год) за 4 года ни компрессия не упала,ни масло не жрёт. Компрессия 11,2 во всех 4-х.
Были бы там какие то задиры,думаю двиг бы масло жрать через год начал если не раньше. Батя мой, мне абы что, точно бы не сделал .
Ctazzz дело твоё конечно, но если бочки в цилиндрах нет,бери кольца TP с номером что на фото,
помещай в середину цилиндра и меряй зазор,если надо - подтачивай,ставь и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 3:34 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Mateo
Речь идёт о 3S FE там натфелек не поможет!! :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2020 12:02 am
Kentavr писал(а):
Vilf писал(а):
ТР 35984050
а в чем разница?
а разница в ширине канавок под кольца)
бултыхаться будут. после 96го все тоньше и менее ресурснее.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2020 12:09 am
35984050
TPR
Толщины колец, мм: 1,2, 1,2, 3,0
35902050
TPR
Толщины колец, мм: 1,5, 1,5, 4,0
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2020 10:31 am
=aleks=
именно :a_g_a:
Виль
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2020 3:36 pm
:o :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2023 3:07 pm
Добрый день, подскажите,чем отличаются кольца TP 35913-3F-050 от 35913-050. Что значит 3F?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
