Иван Д
Добавлено: Вт дек 28, 2010 2:43 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Cлава
Загаженая свеча на каком цилиндре была?
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Sanchis85
Добавлено: Вт дек 28, 2010 2:48 pm |
| Спортсмен клуба |
странно, подтеков нет, выхлоп нормальный, только свечки в нагаре - при этом расход литр на 100 (сто) км (!!!!!)
очень странно все как-то.
Ash
Добавлено: Вт дек 28, 2010 2:52 pm |
| Реставратор ведерка |
Cлава
я не провидец увы. Возьми чела, кто шарит. Он быстрее поймет, чем мы, уткнувшись в мониторы. А разбирать тебе скорее всего придется.
Ash
Добавлено: Вт дек 28, 2010 3:19 pm |
Cлава
c колпачком такого расхода не бывает.
Иван Д
Добавлено: Вт дек 28, 2010 3:24 pm |
Sanchis85 писал(а): выхлоп нормальный Даже при сильном морозе дым от масла плохо бы расходился в воздухе. CлаваОхлаждающая жидкость цвет не поменяла, уровень в расширительном бачке не увеличился? Ash писал(а): Возьми чела, кто шарит. Он быстрее поймет, чем мы, уткнувшись в мониторы.
Согласен, но вдруг и мы чем поможем.
Последний раз редактировалось Иван Д Вт дек 28, 2010 3:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Cлава
да даже если его нет, или нескольких нет, такого расхода не будет.
Denik
Добавлено: Вт дек 28, 2010 3:50 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
где то в районе 25 тысяч контрактный мотор.
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
Иван Д
Добавлено: Вт дек 28, 2010 3:51 pm |
Cлава
На обрезе глушителя нагар чёрный или маслянистый? Корма машины не в масленой пыльце? Всё таки для начала загони машинку в тепло хотя бы на сутки, проверь компрессию и посмотри подтеки масла на двигле и на земле под двиглом. Уж больно подозрительный расход масла.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 3:55 pm |
Cлава писал(а): сегодгня смотрел под машиной, не капли нет)))
Конечно нет. На незаведенном двигателе течь ничего не будет.
А по расходу масла 1 литр на 100 км очень похоже на сальник или прокладку маслонасоса. Именно там реально течет,давлением все выкидывает на глазах
Иван Д
Добавлено: Вт дек 28, 2010 3:57 pm |
Пугать конечно не хочу. Припоминаю - приблизительно такой же расход масла был на отцовском М-412 когда отломился кусок юбки поршня, но при этом был стук и из глушака чадило.
Иван Д
Добавлено: Вт дек 28, 2010 4:13 pm |
Cлава писал(а): Он же где=то под генератором? Он под кожухом ремня ГРМ чуть выше шкива коленвала, но течь будет всё равно в районе шкива коленвала. Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:MerTV писал(а): А по расходу масла 1 литр на 100 км очень похоже на сальник или прокладку маслонасоса.
С моей машинкой как раз такое и приключилось в феврале этого года в морозы http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3828&highlight=
Li2n
Добавлено: Вт дек 28, 2010 6:12 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Парни у меня похоже та же ситуация. Только я провафлил момент когда масло ушло. Выхлоп нормальный а масло за 2 км сожрало пол щупа.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Добавлено: Вт дек 28, 2010 6:33 pm |
Мороз вдарил у нас около -25 и я тока и менял эти сальники маслонасоса на 3s все выходные. Надо все вовремя менять чтобы в мороз такого не случалось.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Иван Д писал(а): Cлава писал(а): Он же где=то под генератором? Он под кожухом ремня ГРМ чуть выше шкива коленвала, но течь будет всё равно в районе шкива коленвала.
Т.к. двигатель наклонен течь будет с задней стороны в районе насоса ГУРа. Увидеть можно лишь с ямы или подъемника,или защиту со стороны колеса правого снимать. Или завести,постоять,отъехать и смотреть место течи
alegarh
Добавлено: Вт дек 28, 2010 7:19 pm |
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 10:22 pm Сообщения: 140 Откуда: г.Кострома Репутация: 14 [ ? ]
Машина: мазда 3
Ради интереса. когда будешь мерить компрессию, если её не будет - капни в свечное отверстие немного масла, пару кубиков шприца. если появится компрессия то это кольца умерли (залегли) а если ничего не изменится то пиз..ец клапанам
Li2n
Добавлено: Вт дек 28, 2010 8:35 pm |
легиона нет под рукой. как грамотно померять компрессию в двух словах?
Sharapov
Добавлено: Вт дек 28, 2010 10:28 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
Я вот мотор поменял, после таких симптомов  . Селяви.
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
Виктор77
Добавлено: Вс янв 16, 2011 10:24 pm |
Появилась вот такая проблема после замены поршневых колец и мск и проехав чуть более 10 тыс. км. : http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=278583#278583 Поменял мск во 2-ом цилиндре, ничего не изменилось. А 27 декабря, проехав 50 км. по МКАД в вялотекущей пробке, увидел за собой масляный шлейф при перегазовке и почувствовал характерный запах горелого масла в салоне. Приехав на место посмотрел на щуп и маненько припух: за 53,5 км двигателем было скушато около 1 литра масла - от максимума и почти до минимума. И никаких провалов или тупизны нет. Машина едет - только поддавай...
Cегодня располовинил мотор. Всякое мог предположить: и поломку колец и разрушение поршня между их канавками, правда хорошая компрессия смущала... Никакого криминала во втором цилиндре не обнаружил, пока не очистил поршень... На его днище было аккуратное отверстие размером, ну не знаю, проволока для полуавтомата в него вошла, это 0,6 - 0,8 мм. примерно и провалилась на 1,5 см., уперевшись (как мне показалось) в поршневой палец с правой его стороны.
Откуда эта дырка там появилась - не могу даже предположить, разве что кто-то специально тонюсеньким сверлом ее сделал, ну или такой филигранный заводской брак... В общем - хз.
Вопрос: есть смысл менять один поршень или заменить все? Правда с размерами там фигня: 3 поршня 2С, один 1В, ну и просажены они естественно. Измерял при замене колец.
SaiD
Добавлено: Вс янв 16, 2011 10:32 pm |
Li2n писал(а): легиона нет под рукой. как грамотно померять компрессию в двух словах?
Выдернуть предохранитель EFI, выкрутить свечи. Газ и сцепление в пол, поочереди втыкать компрессометр в цилиндры и крутить стартером. Компрессометр нужен длинный.
Добавлено спустя 3 минуты:
Виктор77
Сколько видел прогоревших поршней - обычно дырка где нибудь посредине, или с самого краю к кольцам уходит, так, что видимо брак....
